celeron Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 Здравствуйте! Есть мысли утеплить дом. Пирог: обои-гипсокартон-пеноблок 30см-воздушная прослойка-облицовочный кирпич. Ремонт внутри сделан. От всего многообразия утеплителей уже голова кругом идет. Подскажите,чем в моем случае лучше утеплить? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
AНДРЮША Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 У вас один вариант - вспененый утеплитель в воздушную прослойку. Это может быть пеноизол или цилюлоза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
celeron Опубликовано 25 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 У вас один вариант - вспененый утеплитель в воздушную прослойку. Это может быть пеноизол или цилюлоза. Про целлюлозу можно подробнее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Юрий, Н.Т. Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 Здравствуйте! Есть мысли утеплить дом. Пирог: обои-гипсокартон-пеноблок 30см-воздушная прослойка-облицовочный кирпич. Ремонт внутри сделан. От всего многообразия утеплителей уже голова кругом идет. Подскажите,чем в моем случае лучше утеплить? Спасибо Ширина воздушной прослойки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
celeron Опубликовано 26 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Ширина воздушной прослойки? Точно не знаю(не я строил),но через чердак вижу,что просвет между пеноблоком и облицов.кирпичом заложен в полкирпича. Значит около 10 см или чуть меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
AНДРЮША Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Про целлюлозу можно подробнее? Поиском "юнизол". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
celeron Опубликовано 26 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Поиском "юнизол". Если не ошибаюсь,под него большие дырки надо сверлить(около 7.5 см) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Unisol Опубликовано 28 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2011 Если не ошибаюсь,под него большие дырки надо сверлить(около 7.5 см) Все верно, поэтому лучше утеплить перлитом, под него нужно делать меньше отверстий и он хорошо заполняет межстенное пространство. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Winder Опубликовано 29 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 Здравствуйте! Есть мысли утеплить дом. Вы мёрзнете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
