фи@лка Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Имеется проблема следующего характера. В жилых комнатах пол в центре выше,чем по углам. Доска половая в нормальном состоянии, не скрипит,не прогинается, сверху окрашенные листы ДВП. Полностью все снимать не хотелось бы. Существуют ли какие-то смеси для выравнивания по дереву? Сверху планировали постелить линолеум или ламинат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
leshko Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 лутше снять ДВП и нормально зделать стяжку. Дерево будет тянуть себе влагу от бетона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
фи@лка Опубликовано 26 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 ДВП сняли пока в одной комнате,под ним опилки, на комнату около 12 кв.м целый мешок получился, нужно теперь померять уровнем, на вскидку после уборки всего настеленного,пол практически ровный стал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
gospel Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Имеется проблема следующего характера. В жилых комнатах пол в центре выше,чем по углам. Доска половая в нормальном состоянии, не скрипит,не прогинается, сверху окрашенные листы ДВП. Полностью все снимать не хотелось бы. Существуют ли какие-то смеси для выравнивания по дереву? Сверху планировали постелить линолеум или ламинат. Есть такой материал Fiberplan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
фи@лка Опубликовано 26 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Хорошая вещь, судя по описанию....но цена...почти 400 грн мешок, будем чего-то еще думать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
SV73 Опубликовано 27 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2011 на вскидку после уборки всего настеленного,пол практически ровный стал Так тогда пошлифуйте доску и покройте лаком-маслом, зачем всякую гадость в дом тащить:D (я про ламинат-линолеум). 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
фи@лка Опубликовано 15 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 Вопрос все еще актуален. В одной комнате все промеряли двухметровым уровнем- все просто чудно, а вот в зале углы от центра ниже на 5-7 см. Один человечек советует выровнять песком, сверху ОСП Какие еще варианты кроме как снять доску и залить стяжку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Александр-1 Опубликовано 16 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2011 Вопрос все еще актуален. В одной комнате все промеряли двухметровым уровнем- все просто чудно, а вот в зале углы от центра ниже на 5-7 см. Один человечек советует выровнять песком, сверху ОСП Какие еще варианты кроме как снять доску и залить стяжку Или ОСП или стяжку лучше стяжку и без проблем в дальнейшем! За одно гидроизоляцию поменяете! и утеплится можно!Дом ведь старый. И дешевле всего будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
фи@лка Опубликовано 16 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2011 Если ОСП, каким образом выровнять? в смысле на что положить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Александр-1 Опубликовано 17 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 Если ОСП, каким образом выровнять? в смысле на что положить? Выровнять доску и на нее ложить или использвать монтажную пену для выравнивания и клейки соответственно, но тут самое главное непереборщить с пеной. Надежней первый вариант! Но я бы на вашем месте заглянул бы под доску, если там дерево отжило, то ломать и заливать стяжку надо! Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
фи@лка Опубликовано 17 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 Если выравнивать пеной, ее получается нужно на сам пол наносить, потом ровнять и сверху ОСП? А она не просядет? Толщина получится приличная, 5-7 см... Доска в нормальном состоянии, даже не смотря на то, что дом старый, при ходьбе не скрипит, не прогинается,щелей нет Залить стяжку конечно отличный вариант, но увы...и по средствам, и по времени, и по работе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Дмитруха Опубликовано 17 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 Выбирайте - knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=3de95c4d-d9fe-4bd8-88d1-7bd9c346e5bf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Александр-1 Опубликовано 17 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 Если выравнивать пеной, ее получается нужно на сам пол наносить, потом ровнять и сверху ОСП? А она не просядет? Толщина получится приличная, 5-7 см... Доска в нормальном состоянии, даже не смотря на то, что дом старый, при ходьбе не скрипит, не прогинается,щелей нет Залить стяжку конечно отличный вариант, но увы...и по средствам, и по времени, и по работе На больших впадинах можно выровнять с помощью фанеры и клиньев. А где до 2 см ,то пеной. Пена наноситься на доску перед укладкой ОСП. Положили лист и прижали в местах нанесения пены чем нибудь тяжеленьким, чтоб не выскочили шышки! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
фи@лка Опубликовано 17 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 я мужу тоже предлагала с помощью клиньев, но он никак не сообразит чего я от него хочу. Допустим, стена, к которой идет спуск от центра, длиной около 4 метров, через какой промежуток делать клинья чтобы не прогиналась ОСП? сантиметров по 50 хватит? А пространство между клиньями заполнить той же пеной... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
n_i_k123 Опубликовано 17 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 Можносделать шпаклевку на основе мелких опилок и клея ПВА. На пол набивают рейки – маяки, естественно выставленные по горизонтальному уровню. Пространство между ними заполняем смесью ПВА и опилок, смешанных до состояния густой сметаны. Что бы опилки не слишком быстро вытянули влагу из клея, их лучше увлажнить и слегка отжать. Поскольку такая шпаклевка дает некоторую усадку, толстые слои лучше наносить в 2-3 слоя, не более 1-2 см каждый. После высыхания, с помощью уровня – правила проверяют ровность слоя, нанося где надо дополнительное количество шпаклевки. После окончательного высыхания - настилают выравнивающий материал. Эта технология - одна из самых простых по использованию, но продолжительных по времени и подходит тем, кто ремонтирует свои полы сам в свободное от основной работы время. Так как шпаклевка на ПВА сохнет довольно долго. Но зато такая стяжка позволяет использовать достаточно тонкую и дешевую фанеру, толщиной всего 5-8 мм. Константин Тимошенко (с) январь 2009 г. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Александр-1 Опубликовано 17 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 я мужу тоже предлагала с помощью клиньев, но он никак не сообразит чего я от него хочу. Допустим, стена, к которой идет спуск от центра, длиной около 4 метров, через какой промежуток делать клинья чтобы не прогиналась ОСП? сантиметров по 50 хватит? А пространство между клиньями заполнить той же пеной... Именно так хороший совет предложили с помощью ПВА! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
фи@лка Опубликовано 17 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 в принципе с помощью ПВА действительно совет хороший. В глубокой юности так заделывала щели на подоконнике, ПВА + древесная пыль, благо рядом с маминой конторой столярка была. Держалось не просто на мертво Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Александр-1 Опубликовано 18 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 в принципе с помощью ПВА действительно совет хороший. В глубокой юности так заделывала щели на подоконнике, ПВА + древесная пыль, благо рядом с маминой конторой столярка была. Держалось не просто на мертво Ага и опыт имеется:D Все в ваших руках! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mixail2010 Опубликовано 18 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 после уборки всего настеленного,пол практически ровный стал всё гениальное - просто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
oleg.kotenko. Опубликовано 11 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2011 Сорвите половую доску и перестелите ее заново, но по уровню на подкладках или лаги переустановите! А опилки дают большию усадку (проверено) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
