Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
выход из дома канализац трубы
Sergi_kiev
Рекомендуемые сообщения
Уважаемые, подскажите пожалуйста, на какой глубине в земле должна выходить канализационная труба из дома? И можно ли ее проложить наулице вдоль дома под отмосткой? Если не глубоко, то стоит ли ее утепять?
Спасибо
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Глубина-90-120см.Если меньше -желательно утеплить.Под отмосткой не желательно-лучше рядом -меньше полностью не контролируемых участков и углов по 90градксов
От расстояния и конкретного очистного зависит. Может и 10 см достаточно.
от выхода из дома до выгребной ямы, которую собираюсь строить, будет прибл 10 м.
При уклоне 2 см на метр вода в трубе будет находится секунд 15, если она утеплена то с 20 (это практически минимальная температура воды из дома) до ноля вряд ли остынет. Если труба зимой стоком из ямы подтапливаться не будет (т.е. будет пустой все время) то риск промерзания минимальный. По мне так и 30 50 см достаточно.
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
