Stanislav_il Опубликовано 29 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 Приветствую, товарищи застройщики! Попытаюсь задать все вопросы в одной теме, ибо вопросы носят комплексный характер. В общем, приглашаю к обсуждению всех неравнодушных. Купил участок 6 соток (Одесская область, Овидиопольский район, СОГ Волна, назначение - садоводство). Хочу построить хатынку для сезонного проживания. Сезонов в году 4, посему собираюсь там жить круглый год, а значит и дом должен соответствовать определенным требованиям. Никаких разрешений на стройку получать не собираюсь. В средствах ограничен, т.к печатный денежный станок забрали за плохое поведение. Вертолетную площадку, бассейн и хоккейное поле пока строить не собираюсь. С Советом Архитекторов Лиги Галактики никаких согласований проводить не буду. Проекта пока, как такового, нет. В тутошнем понимании слова "проект" его и не будет. Со временем составлю поэтажный план и буду по нему строить. Прорабы и архитекторы привлекаться к стройке не будут. Планирую типичный "самострой". Холиваров на эту тему устраивать не собираюсь. Адептов канонического строительства сразу прошу воздержаться от гневных комментариев моих планов и игнорировать мою тему. На всякий случай замечу, что я понимаю, насколько хорошо наличие проекта, тепло-прочностно-геолого-космическо-... рассчетов, грамотных архитекторов и прорабов, но у меня на это всё нет денег. Теперь к делу: Задача - построить дом, оптимальный с точки зрения стоимости материалов, достаточно прочный, теплый. Строить собираюсь дом о двух этажах, 8*10 м. Стены толщиной 39 см - скорее всего керамзитобетонные рядовые пустотные блоки (39*19*19 см (ссылка устарела) ). Без подвала. Чердак холодный. Крыша двускатная. Фундамент планируется ленточный. Вопрос по фундаменту - достаточно ли будет соорудить такую ленут: 20 см - каменная подсыпка (бой камней, кирпича, крупная щебенка), 10 см - подушка, 60 см - ФБС в один ряд, 20 см - армированный ЖБ-пояс, вылитый на ФБС. Поверх этого, конечно, рубероид и стены. Итого, дно траншеи под фундамент будет находиться на глубине примерно 80 см от поверхности земли. Грунт такой - чернозем около 80 см толщины, потом желтая глина. Грунтовые воды значительно глубже. С точки зрения пучения грунтов не слишком ли малая глубина фундамента получается? Может, следует ФБС в два ряда положить? Не будет ли лучше вырыть аккуратную траншею и залить ее без опалубки просто бетоном из миксера (то есть, бетон будет граничить напрямую с черноземом без какой-либо изоляции)? Вопрос по стенам: Прекрасно понимаю, что мой вариант керамзитобетонных стен не самый кошерный. Всякие ГБ, керамоблоки не рассматриваю, т.к очень дорого и хлипко. И, как я посмотрю, многие строят из этих супер-материалов и все равно занимаются последующим утеплением. Как по мне, слишком дорогой и сложный путь. Просьба отписать владельцев домов с керамзитобетонными стенами - какой пирог стены у вас, как зимой - не холодно ли? И по перекрытиям: Выдержат ли такие стены плиты перекрытия? Или лучше деревянные перекрытия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
яrослав Опубликовано 29 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 В принципе все правильно,только армапояс нужно делать не менее 250мм лучше 300мм Плиты стены выдержат,но я бы не поленился и сделал армапояс,или хотя бы положил под плиты 12 ю арматуру 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Вомбат Опубликовано 30 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Как человек, у которого дом именно из таких блоков, скажу кратко - холодно. У меня, правда, еще облицовка из силиката и воздушная прослойка, но дела это не меняет. Сам бы рассматривал вариант с односторонним термоблоком (пенопласт). Теперь по фундаменту. Кирпич на подсыпку не используйте. Зачем Вам там глина? Себе же строите. ФБС халявные будут? Если нет - делайте монолит, проще, НЕ намного дороже, но надежнее в разы. Только лучше, чтобы с момента загрузки миксера и до момента доставки бетона рядом с шофером был Ваш родственник. Добавьте добавок Пропеллера - не пожалеете. Удорожание - ну реально копейки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Stanislav_il Опубликовано 30 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Как человек, у которого дом именно из таких блоков, скажу кратко - холодно. У меня, правда, еще облицовка из силиката и воздушная прослойка, но дела это не меняет. Сам бы рассматривал вариант с односторонним термоблоком (пенопласт). Теперь по фундаменту. Кирпич на подсыпку не используйте. Зачем Вам там глина? Себе же строите. ФБС халявные будут? Если нет - делайте монолит, проще, НЕ намного дороже, но надежнее в разы. Только лучше, чтобы с момента загрузки миксера и до момента доставки бетона рядом с шофером был Ваш родственник. Добавьте добавок Пропеллера - не пожалеете. Удорожание - ну реально копейки. А если снаружи утеплить пенопластом 5 см и оштукатурить? В итоге получится 40 см керамзитобетонных блоков - 5см пенопласт и штукатурка. Кирпич в подсыпку конечно не глиняный, а силикатный. но это так, вариант... ФБС куплю в 4-5 раз дешевле стоимости новых. Как насчет изоляции такого фундамента от грунта - стоит ли заморачиваться? Если без изоляции фундамент продержится 80 лет, а с изоляцией - 180, то и хрен бы с ним. А если лить миксером, то можно прямо к грунту, никак не изолируя (опалубка - ровные стены траншеи в грунте)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
AНДРЮША Опубликовано 30 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Мы практически соседи, я строился в Большой Долине. Силикатный в подсыпку вообще плохо, силикат с влагой не дружит. 80см в земле для фундамента вполне нормально. У меня 40-50см, правда дом полегче из ГБ. Если нет подвала с гидроизоляцией фундамента не заморачивайтесь. Если будете заливать монолит можно прямо в землю, только постелить руберойд, для того что бы цементное молочко не уходило в землю. Что дешевле сами считайте: ФБС+кран; или миксер с бетоном. По стенам: вы дали ссылку на русский сайт, сколько стоит у нас в Одессе такие блоки? Я подобные использовал на цоколь. Мало того что они холодные, так еще и кривые. Посчитайте сколько выйдет стена из них+утепление+ до 5см штукатурки. Моя стройка в подписи, будут вопросы спрашивайте. Рад буду помочь соседу. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Вомбат Опубликовано 31 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 А если снаружи утеплить пенопластом 5 см и оштукатурить? В итоге получится 40 см керамзитобетонных блоков - 5см пенопласт и штукатурка.А зачем? Если можно сделать из бетона (дешевле же будет да и надежнее) с той самой теплоизоляцией в 5 см пенопласта. Кирпич в подсыпку конечно не глиняный, а силикатный. но это так, вариант... Силикатный еще хуже. Он там просто рассыпется. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Stanislav_il Опубликовано 31 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 Андрюша, сосед, спасибо за советы ) В подсыпку буду кидать щебенку крупной фракции. Сайт одесского производителя не могу найти. Стоит такой блок порядка 8 грн у нас. Недавно отец из таких блоков построил на даче хозблок - 20 см толщина стен. Что могу сказать - камень идеальный геометрически. Расход раствора смешной - 3 мешка цемента ушло на 75 кв.метров стены. Почитав твой отчет о стройке, серьезно призадумался... Может, все таки строить из 375мм газобетона и забить на утепление вообще. Снаружи покрасить, а внутри - как решу декор, так и будет. А еще в меня закрались фундаментальные противоречия - 2 этажа или все-таки один, но чуть больше площадью... И не заморачиваться с бетонными перекрытиями - сделаю простое деревянное перекрытие, как следует утеплю крышу и делов-то. В общем, чем больше об этом думаю, тем больше противоречий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Stanislav_il Опубликовано 31 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 А зачем? Если можно сделать из бетона (дешевле же будет да и надежнее) с той самой теплоизоляцией в 5 см пенопласта. Силикатный еще хуже. Он там просто рассыпется. Имеете в виду термодом? Надо считать, во сколько обойдется вылить бетона в термодом, либо построить из газобетона 375мм. Площадь моих стен в одноэтажном варианте - около 150 кв.м Керамзитобетон на такой объем будет стоить около 32000 грн. Газобетон - что-то около 34000 грн. Термодом - около 38000 грн. Из этих вариантов "ближе к телу" газобетон, т.к не требует отделки и утепления. Термодом - непонятно, как внутри отделать пенопластовую стену толщиной 5 см и как в нее монтировать оборудование - всякие шкафчики, бойлеры, телевизоры и пр. Керамзитоблоки - требуют утепления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
AНДРЮША Опубликовано 31 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 Если решите в один этаж, то вполне можно в пол керамзитобетонного блока (типа вашей хозпостройки) с утеплением 10см. Либо в пол ракушняка (стоит 4.8-5гр). Тогда этот вариант экономически оправдан. В камень с утеплением уже не выгодно, по сравнению с тем же газобетоном. Сам планирую осенью начать сроительство одноэтажного дома в пол ракушки с утеплением 10см. П.С. кстати ищу не дорогой участок. Может на Волне кто продает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Stanislav_il Опубликовано 31 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 Не понимаю. В пол ракушняка + 10 см утепления - выгодно, а в камень + те же 10 см утепления - уже не выгодно ? За счет увеличенного расхода камня что-ли? А холодно не будет в полкамня? И вообще, чисто мое мнение, лучше заплатить за стену из ГБ толщиной 375мм в 2 раза больше денег, чем за стену из керамзитобетона или ракушки, но не трахаться с её утеплением, т.к в итоге все равно приближусь к цене ГБ стены. На Волне сейчас продается дофига участков (от 9 до 11 тыс. $). Я за 2 месяца посмотрел участков 30. Остановил выбор на 23-й линии. Асфальтированная линия, газ, вода, свет - всё прямо возле участка, участок - 7-й от дороги - шикарно, как по мне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
AНДРЮША Опубликовано 31 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 Ну да, камня в два раза больше. К примеру ваши керамзитобетонные: в 1кв.м стены 25 шт. (если в камень), 25х8=200гр, в пол камня 100гр. Тоже с ракушкой, только она немного дешевле. При утеплении в 10см толщиной несущей стены можно пренебречь, не согреют вас дополнительные 18см керамзитобетона или ракушняка. По поводу ГБ рассуждал так же, как и вы сейчас. Хотя в первом своем сообщении на форуме вы писали: "Всякие ГБ, керамоблоки не рассматриваю, т.к очень дорого и хлипко". Для Одессы по современным нормам достаточно 300мм Д400, если 375 - вообще супер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Stanislav_il Опубликовано 1 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 Андрей, давай на "ты". Я ж говорю, чем больше читаю и считаю, тем больше сомнений) ГБ посчитал на свой объем, получается не существенно дороже, чем керамзитоблоки (КБ) в камень толщиной. А если учесть отделку КБ, то такая стена сравняется с ГБ. Так нафиг этот гемор?... Проще уже поставить ГБ стены, покрасить их снаружи и точка (если этого достаточно). Как спустя 3 года себя показывает такая внешняя отделка на твоем доме? Собираешься строить другой дом? Из какого материала стены решил делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
AНДРЮША Опубликовано 1 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 Совершенно правильно по поводу ГБ. Меньше затрат - и сразу стена готовая к отделке. Вот я так и сделал на своем домике. По поводу второго дома - это скорее мечта. Если все сложится как планирую (три раза плюнул) и куплю участок, то по осени собираюсь залить фундамент. Думаю одноэтажный домик, стены выбираю между проверенным ГБ и ракушкой в пол камня с утеплением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Stanislav_il Опубликовано 1 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 Андрей, как себя ведут просто покрашенные ГБ стены твоего дома после нескольких циклов зима-лето? Не напрягает крепление на ГБ стены оборудования? Какие-то специальные дюбели для ГБ покупал или классическим методом крепишь нестенные фигни? Не вырывает ли эти дюбели? Не крошится ли стена, как замок из песка? Жили с родителями много лет назад в пятиэтажке постройки середины прошлого века, так там отверстия в стенах под дюбели можно было "сверлить" отверткой. С ГБ таких фишек не наблюдается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
AНДРЮША Опубликовано 1 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 Краска на ГБ ведет себя нормально, нигде ничего не облезло. Есть спец дюбеля (металлические) на них я крепил только проточный водоногреватель. Остальное, полочки ТВ и т.д. на пластмассовые дюбеля. Отверстие в ГБ тоже можно проковырять отверткой, это ж не кирпич. Если сомневаешься оштукатуриш изнутри цементно-пещаным раствором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
juco Опубликовано 9 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2011 Насчёт теплопроводности керамзитоблоков вы что-то путаете, ребята, я на северах в Магадане в домах из таких блоков жил, стена 40 см керамзитобетонных блоков, + обычная штукатурка с обоих сторон, обычные окна деревянные (но в 4 стекла) - и при не очень навязчивом центральном отоплении в квартире нормальная температура зимой (а за бортом -45). По справочным данным КБ меньше проводит тепло, чем газобетон. Так что я не уверен совсем, что в наших широтах 40 см КБ это мало будет (мой архитектор вообще говорит, что это с большим запасом). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Stanislav_il Опубликовано 10 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 Вот уже нихрена не понимаю. Может, в Магадане другой керамзитобетон? На мои планируемые приблизительно 150 кв.метров стен за ГБ или КБ заплачу примерно одинаково - 34000 грн. Все-таки что-то подсказывает, что лучше будет ГБ с учетом отсутствия дальнейших доработок/утеплений такой стены - снаружи просто под краску, изнутри - шпаклевка и обои/краска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
juco Опубликовано 10 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 Вполне возможно, тот ещё советских времён был, а у нас может уже и бодяжат - разбавляют керамзит шлаком и мучкой, вот он и теряет свойства. Преимущество КБ перед ГБ - то, что стены несущие, не надо делать бетонные укрепляющие колонны по углам и т.д. - а бетонные колонны это мостики холода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
