Miracle Опубликовано 29 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 Добрые и разбирающиеся люди, подскажите срочно, пожалуйста. Электричество от столба планируем вести под землей. Питание трехфазное. 1. на какую глубину его надо закапывать? 2. Какой провод лучше использовать и как расчитать длинну, планирую заводить электричество в бойлерную. 3. САМЫЙ ВАЖНЫ И ГОРЯЩИЙ ВОПРОС: можно ли эл провод закопать вместе в канаве с канализационной трубой ведущей из дома в к септику? Просто сейчас копают, и как раз аккурат там где нам надо! Если есть еще нюансы буду признателен за обозначение их. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Шарманщик Опубликовано 29 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 Добрые и разбирающиеся люди, подскажите срочно, пожалуйста. Электричество от столба планируем вести под землей. Питание трехфазное. 1. на какую глубину его надо закапывать? 2. Какой провод лучше использовать и как расчитать длинну, планирую заводить электричество в бойлерную. 3. САМЫЙ ВАЖНЫ И ГОРЯЩИЙ ВОПРОС: можно ли эл провод закопать вместе в канаве с канализационной трубой ведущей из дома в к септику? Просто сейчас копают, и как раз аккурат там где нам надо! Если есть еще нюансы буду признателен за обозначение их. Спасибо. Глубина укладки канашки - 1,5 - 1,7 м, т.е. ниже глубины промерзания - липистричество - , 0.7 м. В одной траншее - можно, но желательно "развести" по глубине и к разным стенкам траншеи - фиксируется любыми штыриками-колышками и закапывается с увлажнением каждого слоя грунта. Кабель желательно в трубе+ кирпич поперёк сверху, с трамбовочкой, что б "не всплыл" со временем, как у меня. А в бойлерную, помимо питания надо ещё и управляющие кабели и сигнализацию не забыть... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Miracle Опубликовано 29 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 Вроде какашник у меня глубиной 1.2 . С увлажнением каждого слоя это как? засыпали землей залили водой? правильно? Про фиксацию понял , про глубину тоже, а вот в какой трубе и зачем кирпич использовать не понял.... А в бойлерную, помимо питания надо ещё и управляющие кабели и сигнализацию не забыть.. Что за управляющие кабеля? Я не думаю что это все идет от эл.столба? Или я ошибаюсь. Спасибо за ответ. зы. провод посоветовали ВВГ 4x6 или ВВГ 4x10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
sanykrimea Опубликовано 29 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 зы. провод посоветовали ВВГ 4x6 или ВВГ 4x10 По шее "советчикам" :D 1.Минимальное сечение - 10 мм2 медь или 16 мм алюминий 2. Медь в земле - деньги на ветер. Алюминий 16 мм2 имеет такой же срок службы и на треть или более дешевле меди 10мм2. Алюминий не допускается к прокладке в жилых зданиях - пожароопасность его в 55 раз выше, чем у меди. В земле он ничего не подожжёт. 3. ВВГ/АВВГ не рекомендуется для прокладки в земле - только ВВГз/АВВГз (с заполнением) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Miracle Опубликовано 29 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 в нете не нарыл где можно купить в киеве АВВГз 16 мм или ВВГз 10 мм может кто подскажет? Кстати, что означает з - земля? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
sanykrimea Опубликовано 29 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 С заполнением: Для прокладки в земле (в траншеях) обычно используется бронированный АВБбШв непосредственно или АВВГ в пластмассовой трубе (обычной ПНД) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Miracle Опубликовано 29 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 а почему в землю с заполнителем? не подскажете приблизительные цены на медный и алюминиевый что бы прикинуть ? спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Miracle Опубликовано 29 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Для электроснабжения электроустановок, требующих уплотнения кабелей при вводе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях). Кабели марки АВВГз не распространяют горение при одиночной прокладке, кабели марки АВВГзнг не распространяют горение при прокладке в пучках. procable.com.ua/catalog/AVVGzng/ эээ. не рекомендуют ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Miracle Опубликовано 29 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 leg.co.ua/info/kabeli/marki-kabeley-rekomenduemy-dlya-prokladki-v-zemle-transheyah.html а вот тут те кабели которые рекомендуют для прокладки в траншеях, среди них нет АВВГз зато есть АВВГ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
sanykrimea Опубликовано 29 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 (изменено) (ссылка устарела) эээ. не рекомендуют ... Эти "сэкономили" на производстве, зато честно пишут, а может манагеры что-то напутали. (ссылка устарела) а вот тут те кабели которые рекомендуют для прокладки в траншеях, среди них нет АВВГз зато есть АВВГ Эти тупо переписали из Единых технических указаний по выбору и применению электрических кабелей 1977г. В дальнейшем эта рекомендация отменена: (ссылка устарела) Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 14 от 12.11.98 ) ... Пункт 7.3 дополнить абзацем: «Кабели без заполнения марок АВВГ, ВВГ, АПВГ, ПВГ, АПвВГ и ПвВГ не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях)». А длина линии и выделенная мощность какая? При выборе сечения необходимо учитывать падение напряжения на длинных линиях. Изменено 29 мая, 2011 пользователем sanykrimea 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Miracle Опубликовано 30 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 люди. дайте почитать подробней как это длать правильней и в какую трубу нужно засовывать провод? спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Miracle Опубликовано 31 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 Алюминий не допускается к прокладке в жилых зданиях - пожароопасность его в 55 раз выше, чем у меди. В земле он ничего не подожжёт. но он же будет входить в бойлерную, с этим как тогда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
KGN Опубликовано 6 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 Тоже есть вопрос по прокладке провода под землей, но у меня задача попроще. Нужно развести электричество от дома под землей к будущему хозблоку, воротам-калитке и насосу мини-водопада. Планируемая нагрузка по каждой ветке - 2-3 кВт максимум. Какой взять провод? Как прокладывать - в трубе, гофре, просто так или еще как? Как глубоко закапывать? Сельхозработ с возможностью повреждения проводов лопатой в местах их прокладки не планируется, будет идти вдоль пешеходных дорожек и забора. Можно ли в одном жгуте прокладывать и силовые провода, и кабель видеодомофона, управления замком и т.д.? Буду благодарен за дельные рекомендации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
snickers Опубликовано 6 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 ..... Можно ли в одном жгуте прокладывать и силовые провода, и кабель видеодомофона, управления замком и т.д.? Нельзя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
PSergey Опубликовано 12 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2011 зы. провод посоветовали ВВГ 4x6 или ВВГ 4x10 А мне 5х6, почему не 4? Так все таки, уважаемые знатоки, какого провода и как (в трубе, гофре, др.) закопать в землю, длина 30м? Зараннее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Сугор Опубликовано 12 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2011 Глубина укладки канашки - 1,5 - 1,7 м, т.е. ниже глубины промерзания - липистричество - , 0.7 м. В одной траншее - можно, но желательно "развести" по глубине и к разным стенкам траншеи - фиксируется любыми штыриками-колышками и закапывается с увлажнением каждого слоя грунта. Кабель желательно в трубе+ кирпич поперёк сверху, с трамбовочкой, что б "не всплыл" со временем, как у меня. А в бойлерную, помимо питания надо ещё и управляющие кабели и сигнализацию не забыть... И эти люди запрещают мне ковыряться в носу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
PSergey Опубликовано 17 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2011 А мне 5х6, почему не 4? Так все таки, уважаемые знатоки, какого провода и как (в трубе, гофре, др.) закопать в землю, длина 30м? Зараннее благодарю. Вопрос актуален, три фазы, газа не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Шарманщик Опубликовано 17 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2011 Вопрос актуален, три фазы, газа не будет Вы, уважаемый, сформулируйте вопрос......как бы по-мягче сказать..... может так - мы не в курсе Ваших последних событий.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Шарманщик Опубликовано 17 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2011 И эти люди запрещают мне ковыряться в носу... да колупайся, скоко влезет!!! Токо не глубоко, а то детей не будет.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
naidzhel Опубликовано 17 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2011 С заполнением: Для прокладки в земле (в траншеях) обычно используется бронированный АВБбШв непосредственно или АВВГ в пластмассовой трубе (обычной ПНД) такой кабель тяжко достать, да и не дешевый наверное. Можно АВВГ в землю проложить в ПНД трубе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
sanykrimea Опубликовано 17 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2011 такой кабель тяжко достать, да и не дешевый наверное. Можно АВВГ в землю проложить в ПНД трубе? Можно. По цене оно выйдет примерно как АВБбШв. АВБбШв - не дефицит. Вот его конструкция: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
naidzhel Опубликовано 17 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2011 Можно. По цене оно выйдет примерно как АВБбШв. АВБбШв - не дефицит Да, с таким кабелем знаком. Единственное что меня смущает, при прокладке в ПНД трубе, это то что если туда попадет вода, то она там и останется, получается что кабель будет лежать в воде. Поэтому когда приходится так делать, всегда герметизирую трубу с обоих сторон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Сугор Опубликовано 17 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2011 Да, с таким кабелем знаком. Единственное что меня смущает, при прокладке в ПНД трубе, это то что если туда попадет вода, то она там и останется, получается что кабель будет лежать в воде. Поэтому когда приходится так делать, всегда герметизирую трубу с обоих сторон. а меня смущает трудность разделки бронированого кабеля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
naidzhel Опубликовано 17 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2011 а меня смущает трудность разделки бронированого кабеля А меня нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
PSergey Опубликовано 17 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2011 Вы, уважаемый, сформулируйте вопрос......как бы по-мягче сказать..... может так - мы не в курсе Ваших последних событий.... Сформулировал - "какого провода и как (в трубе, гофре, др.) закопать в землю, длина 30м? три фазы", может, еще какие данные нужны?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
