Ликбез по гидравлике
lion93654
Как известно, законы о гидравлике имеют объективный характер, т.е. существуют вне зависимости от их (не)знания. Но при этом нередко возникают ситуации, когда при пренебрежении ими, возникают разного рода проблемы. Итак, по существу темы.
Комплектуюсь и готовлюсь к монтажу в квартире автономного отопления и соответственно закладываю замену коммуникаций ХВС и ГВС. Читал ранее по форуму о недостатках и преимуществах классической и коллекторно-лучевой схемы. Своим универсальным вариантом разводок принял последнюю. При изучении внутренних диаметров элементов системы (котловые подводки, трубопроводы, бойлер, водомеры, фитинги и переходы, запорная и регулирующая арматура и т.п.), обратил внимание, что у них всех разные dy (так называемое живое сечение, которое и определяет устойчивость гидравлики) от 10мм до 15мм при наружных резьбах G1/2". Общеизвестно, что вода практически несжимаема и здесь как нигде критичным может быть реализован принцип узкого горла.
Внутренний диаметр на входе холодной воды в котёл составляет 11мм, а на выходе из него горячей уже 12мм. Но для обеспечения нормируемого количества горячей воды котлом - 11л/мин, внутри его подводящей трубы стоит механическая шайба-ограничитель постоянного сечения (какого не знаю).
Где можно узнать какова пропуская способность трубопроводов при определённых давлениях и сечениях. Из практики, подскажите каким минимальным внутренним диаметром должна быть система, чтобы она не эксплуатировалась в пограничных режимах гидравлической устойчивости.
Вы "гидравликом" решили стать ради трех-четырех радиаторов, да еще и с схемой лучевой разводки??! %)
Вам достаточно к каждому радиатору бросить трубу 16 диаметра, а к коллектору от котла подвести 20.
И не морочьте себе голову режимами течения теплоносителя. Вашу бы энергию, да в мирное русло)))
П.С. Я же правильно Вас понял, что у вас квартира 3-4 комнаты и планируется автономное отопление от газового котла?
Поиском наберите " Таблицы Шевелева".
По арматуре данные у производителя.
Да, 3-х комнатная, 100м2
Делаю разводку полипропиленом 20 и 25мм.
Ну так тем более. К радиаторам - 20, от котла к гребенке - 25. Систему сбалансируете предварительными настройками на радиаторах, или балансировочными кранами, если они будут на гребенке.
Это же не коттедж на 900кв.м. с радиаторами, теплыми полами, фанкойлами и конвекторами, последние два из которых должны летом еще и на охлаждение работать...
