Высота стяжки в санузле. Ниже или в уровень?
voffka75
Залили стяжку в квартире. Уровень по всей квартире одинаковый.
Меня смущает то, что он одинаков и в санузле. Не будет ли вода из санузла, проникать в коридор, где планируется ламинат?
Строитель сказал, что надо просто пройти силиконом порог внутри ванной...
Как решается эта проблема? Или это вообще не проблема?:D
Как правило в ванную ставят двери с порогом, что Вам позволит выиграть 1-2 см.
Удачи !!!
Перепад защитит от небольшого количества воды (ведро перевернули, например). А если у вас лопнет шланг, пока вы на работе, то до вечера плавать будет пол-квартиры, независимо от уровня пола.
Хотя плитка+клей получится чуть больше, чем ламинат+подложка, и у вас уровень санузла будет выше. Ставьте порог и не забывайте поднимать ноги:)
Для того что бы в санузле была тяга, обычно оставляют щель под дверью, или сверлят дырочки внизу двери закрывая их решеточкой. Поэтому порожек может не спасти. Есть толстая подложка для ламината, для утепления и шумоизоляции. Может ее попробовать? Хотя она дорогая.
Порожки порожками , а уровень пола в ванной должен быть ниже хотя бы на этот 1 сантиметр , а можно и 2 .
Или это вообще не проблема. Без вопросительного знака.
На кухне тоже водичкой балуются.
И там порожек делать?
Какой-то конкур получается.
понятно, что от серьезного потопа это не спасет, но в ванной на полу всегда есть вода, кроме того стиралка иногда течет, я хочу защитится именно от этой влаги. на кухне на полу нет столько воды.
на старой квартире у меня в ванной уровень был ниже коридора.
а порог двери он же деревянный, как же он сможет защитить? я думаю может ряд из кирпича выложить прямо по стяжке?
Не страдайте ерундой. Лучше стиралку отремонтируйте.
Ни в коем случае!!! Только из бетона высокой марки с гидродобавками :razz:
делайте все комнаты в одном уровне, потом на стяжку перед плиткой нанесёте гидроизоляцию, ивсё будет ОК.
1 .А Ви після душу протирайте підлогу !
2 .На кухні є посудомийка .
Щоб спати спокійно зробіть стік води в підлозі у ваній . :)
Можно еще трапик в ванной комнате поставить и стиралку ремонтировать не надо.
У меня так и есть.
Да и душ у меня на пол.
