Междуэтажное перекрытие по деревянным балкам
vinmar
Собирался перекрывать первый этаж ж.б. панелями, но, скорее всего, придется отказаться от этой идеи из-за сложностей с подъездом крана.
Крановщики смотрели и сказали, что никакой кран не заедет да и нужно иметь вылет стрелы 16-18 м.Хорошо хоть, что сначала посоветовался с крановщиками и не заказывал панели. Скорее всего придется делать перекрытия по деревянным балкам. С панелями было все ясно, а вот с деревянным перекрытием, которое мне посоветовали знакомые, я не имел дело и хотелось-бы знать: какое сечение должно быть у балок на пролет 4,8 м, расстояние между балками? Имеет ли место проседание/прогиб балок со временем? Практикуется ли сейчас такой вид перекрытия или это уже вчерашний день? Возможны другие варианты?
можете поставить териву (это как альтернатива железобетонным перекрытиям но не дешево это)
почему вчерашний день? делают, и-из балок кому как выходет, и кажется ростояние между ними 60см. или 80см. точно не могу сказать.
Балки нужно рассчитать на нагрузку от перекрытия. Для этого нужно определиться с пирожком пола. Так же, перекрытие это чердачное или жилое.
Расчет сечения балок:
vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
А где в этой программе ввести коэффициент надёжности по ответственности, коэффициенты условий работы, клееная/неклееная древесина, сорт дерева, а так же условия закрепления (положим, пусть для данного расчёта они шарнирные, но всё же). Для ориентировочного расчёта вещь неплохая, но... Уж лучше пользоваться специализированными расчётными программами типа Скад, Лира. Или вручную по СНиП :)
Хорошо сделанное деревянное перекрытие простоит не одно поколение.Главное хорошо отобрать материал, всё хорошо рассчитать и обработать от возможной влаги и насекомых.
В детстве разбирали с отцом старый, саманный, ещё дореволюционный дом, так отец некоторые элементы дерева использовал для нужд хозяйства. :)
Якщо з плитами не виходить то робіть деревяне.А якщо є можливість то робіть перекриття незалежне.Окремо балки на потолок і чучуть вище на другий поверх.
Можно поподробней, пожалуйста или ссылочку ...
Это выходит нужно в 2 раза больше балок:Одни на потолок, другие на пол?
Чуть меньше як в два рази бо потолок не несе великоъ нагрузки.
Рассмотрите возможность монолитного перекрытия. На личном опыте, с деревянным перекрытием я бы не заморачивался.
Имеете в виду заливать монолитную железобетонную плиту?
Керамзітобетон.
Какой керамзитобетон? Вы в своем уме? Это перекрытие, а не стена. Установить опалубку, увязать арматуру и сделать монолитное ж/б перекрытие. Места много не надо. Прочность - лучше не придумать. Для ускорения процесса можно арендовать бетононасос, но можно и по старинке - ведра, носилки, тачки...
Насчет керамзитобетона у меня тоже возникли "смутные сомнения":confused:
Почитайте ДБН Там рекомендують перекриття бетон з керамзітом.Плюси ліпший теплоопір+менша нагрузка,легкість.
Может и подскажете состав бетона:что лучше,в смысле прочности - использовать отсев или песок и какое соотношение компонентов? Сколько нужно рядов арматуры на пролет 4,5 м и расстояние между прутками?
