aaronbuni Опубліковано: 19 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2008 где лучше разместить распредкоробки под эл-кво 1) на стене? 2) на потолке под гипсокартоном? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dim@ Опубліковано: 19 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2008 где лучше разместить распредкоробки под эл-кво 1) на стене? 2) на потолке под гипсокартоном? Да в принципе как Вам удобно. Но она должна быть доступна, а значит будет выделяться, если расположить на стене как-то привычней, даже если и видно, а вот на потолке уж слишком бросается в глаза. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K2 Опубліковано: 19 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2008 Да в принципе как Вам удобно. Но она должна быть доступна, а значит будет выделяться, если расположить на стене как-то привычней, даже если и видно, а вот на потолке уж слишком бросается в глаза. как может бросаться в глаза распредкоробка, спрятанная за гипсокартоном? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aaronbuni Опубліковано: 19 травня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2008 при нормальных пряморуких электриках какова возможность того, что срочно понадобится доступ к коробке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shtorm Опубліковано: 19 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2008 приветствую. при любых электриках должен быть доступ к месту : стыка , скрутки спайки и.т.п. ,что - там организовывается у Вас в распред коробке. Стало быть закрывать распред коробки нельзя, а дальше вам ( а ещё лучше путь всё это сделает нормальный электрик ) решать где их расположить. Любой закрытый стык неважно как он сделан - это мина замедленного действия, может простоять 100 лет, а может крякнуть после финишной отделки дома удачи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dim@ Опубліковано: 19 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2008 при нормальных пряморуких электриках какова возможность того, что срочно понадобится доступ к коробке? дело не только в электриках. Например вешали Вы картину и случайно попали в кабель... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dim@ Опубліковано: 19 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2008 как может бросаться в глаза распредкоробка, спрятанная за гипсокартоном? Да нежелательно их закрывать! Сколько раз переделывали после "эстетов", Когда то контакт пропадёт, то опять же гвоздь (дюбель). Случаи редкие, но такие меткие! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павлухан Опубліковано: 19 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2008 Да нежелательно их закрывать! Сколько раз переделывали после "эстетов", Когда то контакт пропадёт, то опять же гвоздь (дюбель). Случаи редкие, но такие меткие! если да кабы... тогда давайте как в старые добрые времена на керамических изоляторах бум открытую проводку делать.... а что делать с теплыми полами? там тоже можно гвоздиком трубу повредить:D и что вам даст коробка при повреждении провода ? расскажите??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dim@ Опубліковано: 19 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2008 и что вам даст коробка при повреждении провода ? расскажите??? Например можно отключить повреждённый провод во избежание утечек и замыканий без расковыривания стен/потолков. Ещё раз БЫВАЕТ РЕДКО, НО МЕТКО! В конце концов народ покупает машины с подушками безопасности но искренне надеется что они никогда не пригодятся! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 19 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2008 Например можно отключить повреждённый провод во избежание утечек и замыканий без расковыривания стен/потолков. Ещё раз БЫВАЕТ РЕДКО, НО МЕТКО! В конце концов народ покупает машины с подушками безопасности но искренне надеется что они никогда не пригодятся!А что мешает пробросить почти все провода (окромя освещения) за плинтусом? При такой прокладке сложно повредить дюбелем. Да и если прокладка в коробе, то доступ есть практически к любому месту проводки. И распредкоробки (в уголке над плинтусом) легко скрываются мебелью. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dim@ Опубліковано: 19 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2008 А что мешает пробросить почти все провода (окромя освещения) за плинтусом? При такой прокладке сложно повредить дюбелем. Да и если прокладка в коробе, то доступ есть практически к любому месту проводки. И распредкоробки (в уголке над плинтусом) легко скрываются мебелью. Как вариант да. но всётаки накладную коробку несколько сложней замаскировать чем встроенную, а в плинтус не всегда представляется возможным уложить необходимое количество проводов. Обычно так прокладывают то что забыли при ремонте или строительстве.ТВ, телефон/интернет, аккустические кАбели, редко 220. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dim@ Опубліковано: 19 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2008 А ещё делали так: сами разводные коробки утапливали на 3- 10 мм в штукатурку, сверху крышки ничем не шпаклевали и не штукатурили, и заклеивали обоями с расчётом на то, что в случае необходимости к ним можно добраться без особых проблем и ущерба виду комнаты. Один из заказчиков в разговоре спустя пару лет рассказал как он комара поймал. Как раз на пустоте... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 19 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2008 Я почти так и делал. Только коробки не утапливал, а ставил их заподлицо с беспесчанкой. И сверху обоями. А если приходилось в них лезть , то тогда уже стандартной крышкой закрывал, на которую наклеивал такие же обои (не так бросается в глаза). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 19 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2008 Как вариант да. но всётаки накладную коробку несколько сложней замаскировать чем встроенную, а в плинтус не всегда представляется возможным уложить необходимое количество проводов. Обычно так прокладывают то что забыли при ремонте или строительстве.ТВ, телефон/интернет, аккустические кАбели, редко 220. А кто говорил "В"? Я говорил в короб "ЗА" плинтус. Объясняю... Берете стандартный короб (пластиковый, с крышкой) для прокладки проводки. Выбираете его исходя из высоты плинтуса и количества проводов. От него делаете подъёмы до блоков розеток (обычно 15 см) и до выключателей (90 см) и закладываете нужные провода. Закрываете короб крышкой. Прищелкиваете съёмный плинтус и всё. Я так делал в предыдущей квартире. При необходимости добавить/заменить не возникает проблем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dim@ Опубліковано: 19 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2008 Тогда да, просто так мало кто заморачивается, но тоже бывает. В этом случае имеет смысл провод от кабель-канала до розетки/выключателя проложить в гофротрубе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 19 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2008 Тогда да, просто так мало кто заморачивается, но тоже бывает. В этом случае имеет смысл провод от кабель-канала до розетки/выключателя проложить в гофротрубе.Крепить гофротрубу сложнее чем короб (вертикальный). Там проштробил нужную ширину и глубину, прибил гвоздиками короб, уложил провода, закрыл и зашпаклевал... Всё. Можно клеить обои. Если надо заменить, то достаточно вскрыть розеточную коробку и протянуть новый кабель. Желательно проводку делать мягким медным кабелем в двойной изоляции. Это поможет так же при возможном попадании воды в кабельный канал. (всяко ведь бывает). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
homeauto.com.ua Опубліковано: 19 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2008 Мы распаиваемся в глубоких подрозетниках с помощью клемников WAGO. Распаечные коробки применяем лишь в случае крайней необходимости. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igortigr Опубліковано: 19 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2008 где лучше разместить распредкоробки под эл-кво 1) на стене? 2) на потолке под гипсокартоном? Лучше распредкоробки (квадратной формы итальянские) вмуровать в стену на высоте см 20-30 от пола. Они не будут бросаться в глаза и обслуживать их будет намного удобней. Насчёт гофры, я всю проводку ( медь в однослойной изоляции) прятал в гофру - так надёжнее и при необходимости легко заменить проводку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 20 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2008 Лучше распредкоробки (квадратной формы итальянские) вмуровать в стену на высоте см 20-30 от пола. Они не будут бросаться в глаза и обслуживать их будет намного удобней. Насчёт гофры, я всю проводку ( медь в однослойной изоляции) прятал в гофру - так надёжнее и при необходимости легко заменить проводку. Вы уверены что при необходимости замены проводки Вы достанете оплавившуюся из гофры? Я лично - не уверен... Сталкивался с подобным явлением (слава богу не в жилых помещениях а на производстве). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tavruxa Опубліковано: 20 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2008 А ещё делали так: сами разводные коробки утапливали на 3- 10 мм в штукатурку, сверху крышки ничем не шпаклевали и не штукатурили, и заклеивали обоями с расчётом на то, что в случае необходимости к ним можно добраться без особых проблем и ущерба виду комнаты. Один из заказчиков в разговоре спустя пару лет рассказал как он комара поймал. Как раз на пустоте... Поддерживаю! Себе так же планирую делать...сейчас раскидал кабель, после штукатурки на нужную глубину посажу коробки...будет и аккуратно и так сказать доступ тоже будет..( хотя я честно говоря считаю что если ты сам для себя делаешь, и позаботился о том что бы электрик тоже был вменяемым, то зачем бить гвозди и дюбеля в собственную проводку, которая должна быть сделана по одной схеме во всем доме....и ты должен для себя уяснить, что вот в этом направлении от фурнитуры ничего ковырять нельзя.. и все.... в конце концов есть фотоаппарат, если не можешь запомнить сделай детальный фотоотчет по каждой комнате, займет 30 мин.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Антип Опубліковано: 20 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2008 Поддерживаю! Себе так же планирую делать...сейчас раскидал кабель, после штукатурки на нужную глубину посажу коробки...будет и аккуратно и так сказать доступ тоже будет..( хотя я честно говоря считаю что если ты сам для себя делаешь, и позаботился о том что бы электрик тоже был вменяемым, то зачем бить гвозди и дюбеля в собственную проводку, которая должна быть сделана по одной схеме во всем доме....и ты должен для себя уяснить, что вот в этом направлении от фурнитуры ничего ковырять нельзя.. и все.... в конце концов есть фотоаппарат, если не можешь запомнить сделай детальный фотоотчет по каждой комнате, займет 30 мин.) Без фоток можна тоже, все трассы ну скажем на 10 см от потолка или пола, а коробки на против опусков на розетки и выключатели, Коробки за подлицо со штукатуркой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tavruxa Опубліковано: 20 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2008 Без фоток можна тоже, все трассы ну скажем на 10 см от потолка или пола, а коробки на против опусков на розетки и выключатели, Коробки за подлицо со штукатуркой. главное что бы не по диагонали...с остальным думаю можно справиться...:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dim@ Опубліковано: 20 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2008 главное что бы не по диагонали...с остальным думаю можно справиться...:D Нормальный пряморукий электрик все штробы делает вертикально и горизонтально, естественно на одной высоте от пола/потолка. Но достум к разводным коробкам должен быть.ИМХО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dedya Опубліковано: 14 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2008 Мне делают коробки на потолке...скрытыми. все провода в гофре. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AM Опубліковано: 30 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2008 Мы распаиваемся в глубоких подрозетниках с помощью клемников WAGO. Распаечные коробки применяем лишь в случае крайней необходимости. Если можно фото с клеммником. И что означает "распаиваемся" по отношению к клеммнику ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
