skygrabber Опубліковано: 23 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2011 уложили 3-х слойную доску Befag плавающим способом. подложка - пробка. На свете просматриваются стыки между досками. Это нормальная история? Если да, то как можно минимизировать стыки? Если нет, то что сделать чтобы стыки не просматривались? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
samorost Опубліковано: 24 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2011 уложили 3-х слойную доску Befag плавающим способом. подложка - пробка. На свете просматриваются стыки между досками. Это нормальная история? Если да, то как можно минимизировать стыки? Если нет, то что сделать чтобы стыки не просматривались? Насколько я знаю стыки между паркетной доской допускаются около миллиметра (в толщину бумажного листа) ... если больше то: - при монтаже сильно забивали доску; - брак продукции. Советую запросить у продавцов тех. лист на данную продукцию (там должно быть описание про допуск на стыках) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
skygrabber Опубліковано: 24 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 червня 2011 Насколько я знаю стыки между паркетной доской допускаются около миллиметра (в толщину бумажного листа) ... если больше то: - при монтаже сильно забивали доску; - брак продукции. Советую запросить у продавцов тех. лист на данную продукцию (там должно быть описание про допуск на стыках) не, как таковых стыков нет. нету между досками и милиметра. Просто при активном солнце швы между досками просматриваются ярко и видно стык досок. В этом проблема. Я думаю тюль повесится и проблема уйдет, но пока это бросается в глаза. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИгорьН Опубліковано: 24 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2011 не, как таковых стыков нет. нету между досками и милиметра. Просто при активном солнце швы между досками просматриваются ярко и видно стык досок. В этом проблема. Я думаю тюль повесится и проблема уйдет, но пока это бросается в глаза. Рекомендуется укладка доски вдоль источника света. Если это не получается, то все ОК или пол неровный или это особенность именно Вашей доски. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 24 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2011 Насколько я знаю стыки между паркетной доской допускаются около миллиметра (в толщину бумажного листа) ... Пачка бумаги на 500 листов имеет толщину около 5 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
solit Опубліковано: 24 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2011 Это нормальная история? Не заню, но у меня тоже видно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
