Помогите разобраться в вате
matroskin14
Добрый день.
Предстоит утеплять скатную крышу, остановился на утелители KNAUF INSULATION - Thermo Double Roll 040. Кто имел дело с таким утеплителем, какой отзыв?
Для скатной крыши лучше более плотный материал, например тот же KNAUF INSULATION Thermo Slab; а уж совсем хорошо - минвата с плотностью 40-50кг/м.куб
Так эта вата не подойдет?
Почему??? Если у вас мансарда то действительно лучше базальт. Плотности достаточно 30-40 кг\куб. А вот толщина утепления это уже другой вопрос, здесь это уже пережевывалось сто раз.
Если у вас бюджетный вариант то стекловата по этой части.
30 нормально будет? Этот утеплитель Thermo Double Roll 040 получается стекловата?
А почему ей нельзя утеплять?
Утеплять ей можно, только вопрос - сколько она нормально профункционирует? У каждой ваты есть свое предназначение. Эта вата со временем сядет и потеряет свои теплоизоляционные свойства. Как Вам правильно говорили выше мансардные кровли лучше утеплять базальтом от 30 до 50 кг/куб. Чем плотнее возьмете вату, тем более качественное и долговечное утепление получите. А там решать Вам...
Добрый день.
Возмите "Изовер скатная кровля" - материал для таких целей!
Продавец утверждает, что KNAUF INSULATION это минеральная вата. А базальтовая и минеральная это не одна и таже вата?
Поясните пожалуйста, если больше плотность, то вата более тверже получается? А легкая и тяжелая, в чем отличие?
Спасибо.
Змінено користувачем matroskin14
Спасибо.
Матроскин, обратитесь к Акро, Крышнику, Алексею в этом разделе, они вам все нормально объяснят, иначе менеджереры заклюют вас до полусмерти, что уже начали делать... Форум на 90% уже состоит из философии, есть техвопрос, обращайтесь к "мастадонтам" своего дела:beer:
Конечно минеральная. Производится из минерала "кремнезём" или диоксид кремния другими словами - песок.
Базальтовую вату делают из базальта.
И базальт и кремнезём - минералы. Соответственно и вата из них одинаково минеральная.
Матроскин, обратитесь к Акро, Крышнику, Алексею в этом разделе, ... есть техвопрос, обращайтесь к "мастадонтам" своего дела
Спасибо. Надеюсь, "мастадонт" - это приличное слово! :beer:
Спасибо.
Есть 2 вида минеральной ваты:
1. Стекловата
2. Базальтовая
Чем больше плотность тем вата тяжелее.
Если утеплять фасад берется базальтовая не ниже 145-ой плотности, стекловату возможно использовать только на вентилируемый фасад. Стекловата в основном используется внутри помещения.
Но!!! Теплопроводность у них одинаковая!
