Грунт для металла - Рецепт
Alex30
Нефтяной сольвент, в нем растворяется пенопласт в пропорции 1/100. Из литра получается 1,5. .
можно попдробней - в литр сольвента добавить 100 литров пенопласта?
п.с. в детстве много пенопласта "сжог" в ацетоне.
Сам еще не делал, но по сказанной инструкции - отмеряем на глаз обьем 100 л пенопласта, вручную измельчаем и потроху сыпем в емкость с сольвентом.
При покраске металла практически всегда, как только узнал название ортофосфорная кислота использую оную. Развожу на глазок. И причина скорее всего в том что не известно какой концентрации ее покупаю на рынке. То что ржавая пленка преобразуется и если не толстая ржавчина то металл белеет. После крашу бюджетными красками ПФ не выше Зебра. До других не дотянул пока еще.
Результат всегда не однозначен. Не знаю как бы было если бы не мазал кислотой.
Но вот один раз мне запомнился больше всего. Изделие стоит уже 16 лет и следов ржавчины не наблюдается. Правда это как бы решетка оконная и установлена она между 2 деревянными рамами но тем не менее. Прут на изготовление оной использовался какой попадя и естественно ржавый. Решетка обработалась кислотой вечером а на утро была покрашена ПФ в 2 слоя. После кислоты на поверхности прутков образовалась плотная пленка черного цвета. Такой пленки больше не наблюдал не разу.
Где то так.
