Как проверить смету
makarenok
Пожалуйста, поправьте меня если я не правильно считаю материалы по смете которую мне предложили, итак:
Пятно дома 187 квадратных метров+ 50 см по периметру для подушки, итого около 200 квадратов
1. Подбетонка толщиной 10 см-примерно 20кубов бетона
2. Устройство решетки из арматуры 14 диаметра 20*20, тобишь около 10 пм на метр квадратный соответственно 2000 пм (1 тонна арматуры 14= 825 пм) = 2,42 тонны + 10% на захлест еще 250 кг итого около 2,7 тонны
3. Подушка 30 см 60 кубов
Исправьте, что не так и что я не учел?
В приложении смета, которую мне предложил мой чудо-зодчий. По-моему количество материалов в ней написано на глазок, по принципу "авось прокатит"!
смета оринтировочная1 (5).xls
1. Ваш рассчет достаточно верен. Количество бетона будет примерно на 5…10% больше. Причины: не все поставщики нормально заливают в миксеры нужный объем, вякоразные несоответствия толщины, размеров, неровности и т.д.
2. Судя по смете вас пытаются тупо обмануть. Причем обмануть на немаленькую сумму.
Всё вышенаписанное является ИМХО.
Спасибо, добрый человек!
Вроде бы и в школе неплохо учился и тп... а тут.
Дурят гады!
Та да...
Вы не поверите, но и это еще не предел!
Фирма, которая продала мне проект насчитала только за фундамент 400 тыщ гривен. Я, не будь дураком, поехал на периферию, наивный,думал, что там то уж дешевле смогу найти-не тут-то было! Насчитали !!!450!!!. Правда с подвалом под гаражом. Такие дела...
К Вашим просчетам я бы добавил 10-15% и получиться реальный результат.
Примитивненькая смета, честно говоря. Считаете правильно, как и советуют добавьте на потери и непредвиденные, поскольку ни проволоки ни метизов ни даже бруса я не уведел в расчете.
Ето все бред и обдираловка,у нас подушка 1м ширина,30см толщина и 112м.п ушло 31 м.куб бетона,и вместе на фундамент с блоков мы потратили 120.000.при том что туда входит вся изоляция,3 тонны цемента и арматура на армопояс и перемычки дверные и оконные.
У вас грунт другой! Учитывая, что дом строить будем из керамоблоков, то усадка нежелательна абсолютно!
  • 8 місяців потому...
