Покупка станции с гидроаккумулятором или без.
1Руслан
А если использовать? Что за частотники и с чем их едят? Можно подробнее?
Что то мне подсказывает, что это из области жирных
( непотребительских) примочек. Пусть меня опровергнет тот, у кого это установлено. И сколько таких наберется.
"с современной автоматикой без ГА там и защита от сухого хода и не будет скачков давления в системе "
Сам присматриваюсь к AL-ko HWA1300F/ Думаю , что о частоте включения производитель догадывался. Такая станция есть и у Керхера, но стоит... Можно ли такую автоматику присобачить к другим( более проверенным насосам, вот вопрос.
диаметр скважины не знаю,уровень тоже не замеряю сверху ручная колонка установлена со времен царя гороха,там ржавое все,не разбереш чтобы не сломать,насос визуально такой:uaprom-image.s3.amazonaws.com/1890663_w640_h640_bts_11.jpg
Я б всё-таки посоветовал установить погружной насос, ибо скважина у Вас с низким дебетом, и у любого поверхностного проблемма будет такая же, что и сейчас у Вас при поливе, понижение уровня и поэтому превышение предельной глубины всасывания. Но для этого придётся таки узнать внутренний диаметр скважины. Что касаемо РД или БА, то это не принципиально, будет работать и так и так, это вопрос предпочтений. Я например предпочитаю ставить БА + ГА т.к. постоянные включения-выключения насоса меня раздражают. Скачков давления при установлении РД опасаться не стоит, ибо давление горячей воды будет менятся одновременно с изменением давления холодной и поэтому температура душа не меняется.
Cовершенно верно, устройство конечно удобное, но острой потребности в нем в быту быть не может.
туплю. ГА-гидроаккумулятор
РД-регулятор давления
БА-??
Какой у вас насос?
Я бы не спешил его ставить, стоит не дешево. Попробуйте для начала так, а если будет большой дискомфорт (как правило проявляется при использовании проточных нагревателей воды), то поставить можно в любое время.
Пока никакого. Можете и насос посоветовать, он будет после накопительной емкости. Сейчас у меня есть какой-то на скважине, для строительных нужд, но перед вселением я буду ставить очистку, накопительную емкость, ну и насос + эта штука после нее. Упомянутый вами Pedrollo PWM-230 стоит 4000 грн, деньги вполне подъемные, поэтому хочется сделать все хорошо раз и навсегда.
БА-??
Блок автоматики ("современной":) ну то, что без ГА может работать.
А РД - релле давления - альтернатива БА.
Реле давления или регулятор давления?
Блин, ну неужели из-за лишней буковки непонятно?:( Реле!!!
Э, "товарисч", поспокойнее. Ваши лишние буковки мало кого волнуют.
Вы не на профи форуме водоснабженцев. Поэтому или терпите любые вопросы или не принимайте участия в беседе.
Ну, мы и не в офисе конторы по водоочистке, за пять минут до платежа в кассу:rolleyes: Могу позволить себе потерять клиента;):D
Все тот же Smart Press дополнительно к реле давления установленому на станцию. Как бюджетный варинат - реле давления брать с флажковым отсекателем - но требует ручного перезапуска и дополнительной настройки.
Сегодня в "Фермере" видел "устройство управления насосом" стоит 500( с чем-то) грн. В нем реле и регулятор давления, защита от сухого хода и плавный пуск. Вот нашел их сайт.
(ссылка устарела) Не реклама а инф. к размышлению.
Плавный пуск никак не может стоить 500 грн. Даже китайский. Дайте паспорт на устройство.
Плавный пуск никак не может стоить 500 грн...
:) Может, если использовать принцип диммера и три-шесть шагов скачкообразных, вроде плавно, и для станции до 1,5 кВт достаточно... Вопрос качества и долговечности вечен :beer:
Для электродвигателей такая схема не рекомендуется ввиду бОльшей ненадежности, а зачем плавный пуск в быту нужен кроме как не для этого? Проще поставить гидроаккумулятор и не парится.
А что, ГА заменяет устр. плавного пуска? Нескладуха какая-то.
