Игорь Волков Опубліковано: 7 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2011 покрасили мне забор - при этом не обезжирили. прогрунтовали поверхность в 2 слоя. + покрасили. впечатление плохое от работы. помойму начинает вздуваться краска на профильной трубе. подскажите какой оптимальный способ исправить проблему. может можно покрыть молотковой эмалью . если честно не хочеться все счисщать и начинать работу по покраске с нуля. надеюсь есть специалисты по краске Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Влад Дорош Опубліковано: 8 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2011 покрасили мне забор - при этом не обезжирили. прогрунтовали поверхность в 2 слоя. + покрасили. впечатление плохое от работы. помойму начинает вздуваться краска на профильной трубе. подскажите какой оптимальный способ исправить проблему. может можно покрыть молотковой эмалью . если честно не хочеться все счисщать и начинать работу по покраске с нуля. надеюсь есть специалисты по краске Если краска начала вздуватся, то может быть два варианта: 1. начал ржаветь метал под лакокрасочной плёнкой (если стоял метал длительное время без покрытия и начал ржаветь, а маляры отнеслись к этому не добросовесно); 2. отслаивается лакокрасочная пленка, так как на метале были остатки какого-то масла (не обезжирили). И в первом и во втором случае, самым надёжным способом исправления есть снятие краски и перекрашивание хорошими материалами с соблюдением технологии. Обезжиривание (либо снятие ржавчины до живого метала), грунтование противокоррозионной грунтовкой и окрашивание качественной алкидной краской по металу. Если будут вопросы звоните. Чем сможем поможем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
