alex.dp Опубліковано: 11 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2011 Всем форумчанинам привет. Строю дом 2 полноценных этажа + холодный чердак. Возник вопрос. Армопояс под плиты перекрытия 2-го этажа и армопояс под мауэрлат - нужно делать и то, и то? Или можно обойтись одним армопоясом, на который и плиты лягут, и мауэрлат также? Стены у меня из теплой керамики 380мм. Армопояс под плиты планировал шириной 200мм и высотой 200мм, но тогда после укладки плит необходимо будет делать новый армопояс под мауэрлат. Если заливать один армопояс шириной 380мм и высотой 200мм (со вставкой пенополистирола посередине толщиной 30-50мм), тогда на внутр.часть пояса лягут плиты с заходом 120-150мм, а на внешнюю - мауэрлат, промежуток между плитами и мауэрлатом можно утеплить пенополистиролом 30-50мм. Можно ли опирать мауэрлат только на внешнюю часть армопояса? Кто как у себя делал в 2-этажном доме армопояс под мауэрлат? В общем жду советов и ответов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 11 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2011 Новий пояс непотрібно, буде достатньо й того. А ще можна шпильки зробити довшими на висоту плити, а зовнішнью частину закласти цеглою або залити бетоном щоб мауерлат ліг на рівень плити - буде легше отримати доступ до мауерлата зсередини для контролю стану та й для нього буде краще. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex.dp Опубліковано: 11 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 липня 2011 (змінено) Новий пояс непотрібно, буде достатньо й того. А ще можна шпильки зробити довшими на висоту плити, а зовнішнью частину закласти цеглою або залити бетоном щоб мауерлат ліг на рівень плити - буде легше отримати доступ до мауерлата зсередини для контролю стану та й для нього буде краще. Спасибо, буду делать именно так, как Вы написали - сделаю шпильки подлиннее и залью бетоном внешнюю часть вровень с плитой. Шпильки из катанки 10мм подойдут? Шаг между шпильками 1м? Змінено 11 липня 2011 користувачем alex.dp Забыл спросить за шаг Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 11 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2011 Я так не можу сказати чи підійдуть, потрібно знати конструкцію даху, навантаження. Ну а зазвичай Д12 підходить у більшості випадків Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarac_ Опубліковано: 11 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2011 Над плитами перекриття 2-го поверху бажано покласти ще рядів 5 цегли звичайної повнотілої, тоді по ній можна не робити монолітний пояс. Мауерлат бажано розміщати з нутрішнього краю стіни або хоча б по середині, але не ззовнішнього краю. До того ж після монтажу крокв, їх бажано обмурувати ( покласти 1-2 ряди цегли за мауерлатом з зовнішньої сторони. 5-6 рядів кладки над перекриттям це 350-400мм. Необхідно для : 1. Шпильки, шпильками, але вони не тримають кроквяну систему, а в загальних випадках необхідні лише для зручності монтажу. Як мінімум через одну, крокви повинні притягуватись скрутками з проволки до стіни або до перекриття. Зазвичай в стіну забивають костиль або анкерний болт до якого і чіпляють скрутку. Костиль забивається на відстані не менше 350мм від верху кладки. 2. Зручність та легкість монтажу покрівлі 3. Вільний доступ для влаштування утеплення по всій площі перекриття. 4. Доступність для огляду всіх конструкцій при експлуатації 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex.dp Опубліковано: 25 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 липня 2011 После длительных совещаний с кровельщиками решил все-таки делать два армопояса: один - под плиты, второй - под мауэрлат. При этом армопояс под плиты буду делать шириной 22см и высотой 10см, армирование в 1 ряд 14-ой арматурой - хватит 2 прута или делать три? Армопояс под мауэрлат - после плит выгоню еще ряд блоков (высота 25см) или 3 ряда кирпича, потом делаю армопояс шириной 22см и высотой 20 см с армированием в 2 ряда 14-ой арматурой (всего 4 прута). Так пойдет или будут другие предложения? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sa1uk Опубліковано: 1 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2017 После длительных совещаний с кровельщиками решил все-таки делать два армопояса: один - под плиты, второй - под мауэрлат. При этом армопояс под плиты буду делать шириной 22см и высотой 10см, армирование в 1 ряд 14-ой арматурой - хватит 2 прута или делать три? Армопояс под мауэрлат - после плит выгоню еще ряд блоков (высота 25см) или 3 ряда кирпича, потом делаю армопояс шириной 22см и высотой 20 см с армированием в 2 ряда 14-ой арматурой (всего 4 прута). Так пойдет или будут другие предложения? Как получилось,у себя над плитами перекрытия планирую 5 рядов кирпича пляс армопояс 15 см.Вот думаю не много ли? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
