Вячеслав2008 Опубліковано: 12 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2011 строители предлагают в армопояс забетонировать шпильки и кним крепить лаги 200х70 шаг 580 мм для пола, перекрытие между этажами захотел я деревянные (или балки должны не крепитьяся, а просто лежать) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brovarec Опубліковано: 12 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2011 а если балки 200*200 между вторым этажом и холодным чердаком. Да на них опираются стропила? Крепить балки или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ulan Опубліковано: 12 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2011 а если балки 200*200 между вторым этажом и холодным чердаком. Да на них опираются стропила? Крепить балки или нет? крепить чтоб крыша не улетела вдруг междуэтажные балки, дело такое, закрепить - хорошо, не закрепить - тоже никуда не денутся я бы наверное закрепил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brovarec Опубліковано: 12 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2011 крепить чтоб крыша не улетела вдруг междуэтажные балки, дело такое, закрепить - хорошо, не закрепить - тоже никуда не денутся я бы наверное закрепил. хм.. А тут мне ответили немного по другому.. stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=69477 Я думаю,что между первым и вторым крепить не стоит,а вот в случае опирания стропил на балку-нужно. Тем более без мауэрлата. (мой случай) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Покров Опубліковано: 12 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2011 хм.. А тут мне ответили немного по другому.. stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=69477 Я думаю,что между первым и вторым крепить не стоит,а вот в случае опирания стропил на балку-нужно. Тем более без мауэрлата. (мой случай) Конечно крепить нужно. Мы для таких узлов стараемся уложить мауэрлат (только меньшим сечением по высоте) и к нему уже развязывать балки, а стропильные уже по обстоятельствам (то ли к балкам, то ли к мауэрлату). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 13 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2011 а стропильные уже по обстоятельствам (то ли к балкам, то ли к мауэрлату). ...і в стіну анкерами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brovarec Опубліковано: 13 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2011 Конечно крепить нужно. Мы для таких узлов стараемся уложить мауэрлат (только меньшим сечением по высоте) и к нему уже развязывать балки, а стропильные уже по обстоятельствам (то ли к балкам, то ли к мауэрлату). очередной вопрос : мауэрлат категорически необходим в таком случае? Или достаточно в арм.пояс вмуровать шпильки и к ним крепить балки,а уж к балкам стропила? И нужен ли вообще коньковый прогон? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 13 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2011 Конечно крепить нужно. Мы для таких узлов стараемся уложить мауэрлат (только меньшим сечением по высоте) и к нему уже развязывать балки, а стропильные уже по обстоятельствам (то ли к балкам, то ли к мауэрлату). Полностью поддерживаю очередной вопрос : мауэрлат категорически необходим в таком случае? Или достаточно в арм.пояс вмуровать шпильки и к ним крепить балки,а уж к балкам стропила? И нужен ли вообще коньковый прогон? На сколько я сориентировался в теме, шаг стропил подгоняется под шаг балок. По крыше это все поступившие данные. МАЛО!!! Да и перерасход пиломатериала намечается. Но дело Ваше. К вопросу опирания - Покров прав. ИМХО: я бы смонтировал балки, зафиксировал их вертикальное положение уголком к поясу. Далее в образовавшиеся промежутки между балками перекрытия вставил бы мурло (и как дистанционный брус, и как возможная опора для стропил). Но так подходить к решению опоры крыши глупо. Необходимо продумать/проработать конструктив стропильной части, и вот потом думать об опорах балок перекрытия. Ведь не факт, что с учетом высотных привязок, нагрузок, подгонки пролетов под стандарты леса, отметка пояса позволит балки перекрытия смонтировать не под, а на мурло.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brovarec Опубліковано: 13 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2011 Полностью поддерживаю На сколько я сориентировался в теме, шаг стропил подгоняется под шаг балок. По крыше это все поступившие данные. МАЛО!!! Да и перерасход пиломатериала намечается. Но дело Ваше. К вопросу опирания - Покров прав. ИМХО: я бы смонтировал балки, зафиксировал их вертикальное положение уголком к поясу. Далее в образовавшиеся промежутки между балками перекрытия вставил бы мурло (и как дистанционный брус, и как возможная опора для стропил). Но так подходить к решению опоры крыши глупо. Необходимо продумать/проработать конструктив стропильной части, и вот потом думать об опорах балок перекрытия. Ведь не факт, что с учетом высотных привязок, нагрузок, подгонки пролетов под стандарты леса, отметка пояса позволит балки перекрытия смонтировать не под, а на мурло.... в первую очередь : спасибо! Хотели больше информации? Пожалуйста : Ситуация следующая. Строим сами. Стены газоблок 300мм. На данный момент только первый этаж. Коробка 5*10 м. Будет полноценных два этажа и холодный чердак.уже есть в наличии балки перекрытия 200*200*6000 мм. (11 шт.) и стропила (22 шт.) 50*150*6000. (тесть просчитывал) . Стропила собираемся опирать на балки ,которые будут лежать с шагом 800мм. Обрешетка из шалевки. Кровля- эко дах. Высота чердака 2500-3000 мм. Крыша обычная двускатная. я заводил отдельную тему , но она видимо не жизнеспособна оказалась stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=69477 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 13 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2011 в первую очередь : спасибо! Пож. (тут даже такую кнопочку сделали :D:rolleyes:) Хотели больше информации? Пожалуйста : Ситуация следующая. Строим сами. Стены газоблок 300мм. На данный момент только первый этаж. Коробка 5*10 м. Будет полноценных два этажа и холодный чердак.уже есть в наличии балки перекрытия 200*200*6000 мм. (11 шт.) и стропила (22 шт.) 50*150*6000. (тесть просчитывал) . Стропила собираемся опирать на балки ,которые будут лежать с шагом 800мм. Обрешетка из шалевки. Кровля- эко дах. Высота чердака 2500-3000 мм. Крыша обычная двускатная.Другой разговор. В Вашем случае жизнеспособны все варианты монтажа. Короче выбирайте и "лепите" :D. Единственное что, думаю если балки перекрытия будут задействованы в стропильной системе, их обязательно надо закрепить к МП. Хотя в данном случае Я распустил бы 2 балки пополам, получил бы 4 мурла 200*100, и смонтировал их плашмя. Коньковый брус Вам монтировать не имеет смысла. Сропила делаете в стык и фиксируете 2мя накладками опустившись на 20-25 см от пика сопряжения тропил. эти "ляпухи" так же можно получить из Ваших 200*200. На подобный пролет, пришаге 600 мм вполне рабочим является сечение 60*200 (что тоже можно получить из Ваших 200*200) и т.д. В итоге, не исключено, что докупать придется только контру и обрешетку. Экономия на лицо я заводил отдельную тему , но она видимо не жизнеспособна оказалась stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=69477Потому что не ясна картина в комплексе ;) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brovarec Опубліковано: 13 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2011 Пож. (тут даже такую кнопочку сделали :D:rolleyes:) Другой разговор. В Вашем случае жизнеспособны все варианты монтажа. Короче выбирайте и "лепите" :D. Единственное что, думаю если балки перекрытия будут задействованы в стропильной системе, их обязательно надо закрепить к МП. Хотя в данном случае Я распустил бы 2 балки пополам, получил бы 4 мурла 200*100, и смонтировал их плашмя. Коньковый брус Вам монтировать не имеет смысла. Сропила делаете в стык и фиксируете 2мя накладками опустившись на 20-25 см от пика сопряжения тропил. эти "ляпухи" так же можно получить из Ваших 200*200. На подобный пролет, пришаге 600 мм вполне рабочим является сечение 60*200 (что тоже можно получить из Ваших 200*200) и т.д. В итоге, не исключено, что докупать придется только контру и обрешетку. Экономия на лицо Потому что не ясна картина в комплексе ;) во! Спасибо! Распускать ничего не будем. Это опять погрузка,доставка,распиловка и обратно домой.. Лес нам достался дешево да и крепче спать буду . А вот вы мне подскажите следующее : учитывая параметры нашей крыши какие доборные элементы еще нужны? Капельники,карнизы,ветровые планки как в этом разобраться и как просчитать нужное колличество? и водосточка.. Она будет , но позже,нужно ведь это учесть при монтаже кровли, прикрепить держатели? Хотя это конечно оффтоп. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 13 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2011 Хотя это конечно оффтоп. Это Ваша тема, и Вы вправе задавать те вопросы, которые Вас интересуют учитывая параметры нашей крыши какие доборные элементы еще нужны? Капельники,карнизы,ветровые планки как в этом разобраться и как просчитать нужное колличество? и водосточка.. Она будет , но позже,нужно ведь это учесть при монтаже кровли, прикрепить держатели? 1, Считаю, что дешевле будет 4х скатная. Почему?: вот. 2, Полноценный (90-90%) расчет сметы на крышу "под ключ" - дело платное. Так просто Вам корректную информацию никто не даст, т.к. подобную "электронную болванку" потом "по этапу" получают 2 десятка претендентов. А вот рассчитать покрытие и иже с ними Вам могут продавцы материала (если соображающие попадутся ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brovarec Опубліковано: 13 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2011 Это Ваша тема, и Вы вправе задавать те вопросы, которые Вас интересуют 1, Считаю, что дешевле будет 4х скатная. Почему?: вот. 2, Полноценный (90-90%) расчет сметы на крышу "под ключ" - дело платное. Так просто Вам корректную информацию никто не даст, т.к. подобную "электронную болванку" потом "по этапу" получают 2 десятка претендентов. А вот рассчитать покрытие и иже с ними Вам могут продавцы материала (если соображающие попадутся ) 1- конечно хочется дешевле,но не на столько не нравиццо мне такая крыша 2- жаль конечно.. Может дадите наводку где что почитать? и тема,таки, не моя. За что большой пардон ТС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
