ТЕРМОДОМ начало ! Нужны советы!
termosam
Здравствуйте-хочу проконсультироваться по поводу установки входной двери в блоки термодома-ведь железная рама двери узкая и отверстия в раме попадут на пинопластовую прослойку-как вы решили эту проблему????
К раме двери добавляете 4х40х100мм(как пластиковые окна крепят).Можно проварить, можно Пресшайбой.И анкерами в бетон.Лучше в стык(шов) двух блоков,там точно будет бетон.
Зачем строить термодом, чтобы в него устанавливать промерзающую стальную дверь? Я заказал дубовую двойную и поставил а обсадной коробке ( правда у меня дополнительное утепление +100 и сайдинг +40мм.
А потом от влаги на улице она будет менять свои размеры ... сейчас металлические идут продуманые с полотном в 120 мм толщиной .
Всеравно промерзать будет. У меня деревянная самодельная дверь - размеры меняет, но это ей не мешает открываться и закрываться нормально круглый год. По тепловому сопротивлению она немного лучше Фенестры, не говоря о разных металлических ;)
а если посчитать тепловое сопротивление или потерю в киловаттах ? т.е. 99% утеплено хорошо и промерзание по узкому периметру и на весь размер вашего массива ?
все равно ставить надо 2 двери тамбуром .
Промерзания нет. Дверь стоит одна, по периметру уплотнитель, во второй надобности нет. Хотя изначально расчетам не доверял и думал про вторую дверь, даже из-за этого открывание сделал в менее удобную сторону.
Тепловое сопротивление бОльшей части двери 1.4м2С/Вт, в самых "проблемных" местах 0.6м2С/Вт.
Теплопотери через такую дверь при -22С на улице и +20С внутри 68Вт (это с учетом мостиков холода, но без учета лутки, но она деревянная и узкая - больших теплопотерь там не будет).
