Hunter Опубліковано: 14 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2008 Такая ситуация. Имеем перекрытие 2-го этажа - плиты ПК 68*15*8. По самому краю одной из них идет перестенок из газобетона толщиной в 0.24 м. и длиной 4,8 м. плюс центр этой же плиты является основой для дымохода в 1/2 кирпича толщиной и 6.5 м. высотой (900 шт кирпича), который примыкает задней стенкой к перестенку. Плюс в плите пробито тверстие под трубу для дымохода диаметром - 0.18 м. Вопрос состоит в том, каким образом лучше укрепить эту плиту? Достаточно ли будет подпереть ее снизу двумя кирпичными столбиками в районе дымоходной трубы? Всем заранее спасибо за помощь. 1 - перестенок ГБ, высота 3м. 2 - дымоход кирпичный 3 - плита перекрытия 4 - армопояс 5 - отверстие под дымоход. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexander Pryakha Опубліковано: 15 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2008 Такая ситуация. Имеем перекрытие 2-го этажа - плиты ПК 68*15*8. По самому краю одной из них идет перестенок из газобетона толщиной в 0.24 м. и длиной 4,8 м. плюс центр этой же плиты является основой для дымохода в 1/2 кирпича толщиной и 6.5 м. высотой (900 шт кирпича), который примыкает задней стенкой к перестенку. Плюс в плите пробито тверстие под трубу для дымохода диаметром - 0.18 м. Вопрос состоит в том, каким образом лучше укрепить эту плиту? Достаточно ли будет подпереть ее снизу двумя кирпичными столбиками в районе дымоходной трубы? Всем заранее спасибо за помощь. 1 - перестенок ГБ, высота 3м. 2 - дымоход кирпичный 3 - плита перекрытия 4 - армопояс 5 - отверстие под дымоход. Вариантов много 1 вар - сделать как вы думаете - подпереть столбом снизу. 2 вариант - подвести снизу пару двутавров - на пролет 6.8м ну это гдето 24-27 балка (2шт). Хлопотно это и высота потолков теряется. Еще неплохой вариант - подвесить плиту на ферме или балке. Т.е. конструкцию ставим сверху. Ферма устанавливается на втором этаже под потолком - высотой гдето с полметра, сечением из уголков например 63х5(верхний и нижний пояс). Весить ферма будет гдето 400-500кг. Выполняется ферма из поясов и элементов решетки. И от фермы вниз идут тяжи - из арматуры. Просверливаете плиту, запускаете арматуру. Под плитой устанавливаете стальную полосу. К ней привариваете тяжи. Тяж должен быть натянут - натяжение обеспечивается резьбовым соединением. Делал я такие штуки. Еще как вариант -уменьшить нагрузку - разобрать трубу - выполнить оцинкованый дымоход в футляре и зашить гипсом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 15 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2008 Вот набирающая популярность в Украине штучка - усиление несущей способности конструкций углерод-эпоксидными ламинатами. Суть в том, что на нижнюю поверхность плиты перекрытия или балки, естественно, работающей на растяжение,наклеивается на эпоксид углерод-эпоксидный(е) полосы-ламинаты. Эти ламинаты, благодаря дико большому модулю упругости углеродных волокон, грубо говоря, на дают плите прогибаться. Это не требует доп. металлических и кирпичных "подпорок". Не в Украине работает с 1985 года. (ссылка устарела) Фотки как это выглядет сброшу позже. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexander Pryakha Опубліковано: 16 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2008 Эти ламинаты, благодаря дико большому модулю упругости углеродных волокон, грубо говоря, на дают плите прогибаться. Это не требует доп. металлических и кирпичных "подпорок". Не в Украине работает с 1985 года. (ссылка устарела) Фотки как это выглядет сброшу позже. О! характеристики просто космос! Сталь проката(балка, швелер, уголок) - растяжение, сжатие - 235 МПа Арматура А500 -растяжение (сжатие) для предельного состояния первой группы Rs - 450МПа Материал Megaplate -3100Мпа - на растяжение. Посмотрел я протокол испытаний этого материала на сжатие. (ссылка устарела) особенно заинтересовал график деформаций. Т.е. бетонная призма обклеенная этим материалом и необклеенная деформируются одинаково! Следовательно материал - не уменьшает деформаций на сжатие. Когда бетон продеформировался до критического напряжения - в работу вступает этот материал. Но бетона ж в этом случае уже нет - он потрещал весь, осталась груда мусора. Ну и выводы в п.4. удовлетворительно-неутешительные. Происходит отклеивание полос от бетона по причине того - что бетона уже нет - он сдеформировался и рубашка держит груду бетонных глыб. Вообще то применение этого материала - вопрос интересный. Применять его есть смысл - если это приведет к удешевлению конструкции. Вот у меня есть сейчас пару объектов в работе, где можно применить этот материал. В первом случае - кирпичный дом 18 эт. на левом берегу в г.Киеве (10 лет назад построеный) -люди квартиры оформили договором купли-продажи, отделку сделали, дорогую мебель поставили, ну и живут там. Так вот трещат стены сильно -можно сказать что дом аварийный, и уже нужно отселять жильцов. Проектом предусматриваются усиление кирпичных стен -стальными обоймами+ рубашки из полосы 50мм вертикальной и горизонтальной шагом 500х500см с каждой стороны стены соединенные шпильками на резьбе. А второй объект - вообще интересный - нужно усилить жб плиту 250мм S=400м2 в элитном доме в центре Киева. Тоже полосы хочу применять. Тон десять металла насчитал. Краном метал не поднять - прийдется культуристами на 13 этаж по лестнице носить. И заказчик там очень любопытный -любит применять всякие передовые технологии. Так что фотки по объектам -где применялся материал были бы интересны очень. Еще интересный момент в применении этого материала - можно ли его применять для металлоконструкций? Т.е. изготавливается металлоконструкция - которая потом обклеивается этим материалом - составное сечение? Или даже не обклеивается - а соединяется метал и полоса болтовыми соединениями. Болтов можно много насовать к примеру. Какова стоимость этого материала ? Например - сколько стоит 1 м3 полосы? Имеется ввиду выгодно ли его применять в новом строительстве - или только для реконструкции?.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hunter Опубліковано: 17 червня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2008 Вариантов много 1 вар - сделать как вы думаете - подпереть столбом снизу. 2 вариант - подвести снизу пару двутавров - на пролет 6.8м ну это гдето 24-27 балка (2шт). Хлопотно это и высота потолков теряется. Еще неплохой вариант - подвесить плиту на ферме или балке. Т.е. конструкцию ставим сверху. Ферма устанавливается на втором этаже под потолком - высотой гдето с полметра, сечением из уголков например 63х5(верхний и нижний пояс). Весить ферма будет гдето 400-500кг. Выполняется ферма из поясов и элементов решетки. И от фермы вниз идут тяжи - из арматуры. Просверливаете плиту, запускаете арматуру. Под плитой устанавливаете стальную полосу. К ней привариваете тяжи. Тяж должен быть натянут - натяжение обеспечивается резьбовым соединением. Делал я такие штуки. Еще как вариант -уменьшить нагрузку - разобрать трубу - выполнить оцинкованый дымоход в футляре и зашить гипсом Всем огромное спасибо за советы. Думаю, самый простой и надежный вариант : -уменьшить нагрузку - разобрать трубу - выполнить оцинкованый дымоход в футляре и зашить гипсом[/QUOT К тому же, дымоход предназначен только для камина и внутри будет идти труба из нержавейки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 17 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2008 2 Саша Пряха Для начала как выглядит усиленная ламинатами плита перекрытия Общая толщина ламината и клея составляет 4-5 мм. Эта толщина легко потом нивелируется штаклевкой. Углепластиковые усилители работают ТОЛЬКО на растяжение. Бетонные, металлические, деревянные фермы, плиты, балки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 18 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2008 По ценам. Стоимость идет за 1 мп. Мегаплейт-50 (ширина 50 мм) = 165 грн за 1 мп Мегаплейт-100 (ширина 100 мм) = 305 грн за 1 мпСтоимость 1 кг эпоксидного клея для Мегаплейт = 64,53 грн. Расход клея на 1 мп ламината = 0,1 - 0,18 кг Общая розничная цена приклеенного Мегаплейт-50 = 175 грн на 1 мп Общая розничная цена приклеенного Мегаплейт-50 = 320 грн на 1 мп Вес 1 мп Мегаплейт-50 = 0,130 кг Вес 1 мп Мегаплейт-100 = 0,280 кг Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexander Pryakha Опубліковано: 18 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2008 Спасибо. Интересный материал. Материал прочнее стали С235 (235МПа) в 15 раз. А стоит в 30 раз дороже (вроде правильно посчитал?). Имеется ввиду - равная прочность в обеих вариантах, то метал стоит в 2 раза дешевле. Правда металлоконструкцию еще надо собрать, стоимость монтажа наверное дешевле получится чем метал монтировать. Буду предлагать заказчикам, может кто и заинтересуется. Жаль раньше не знал - у меня проект мансарды был на 250т металла - можно было туда на фермы применить. Но масивные конструкции в проектировании у меня попадаются. Вобщем буду думать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 18 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2008 Правильно. Нужно считать стоимость материала и его инстоляции. Процедура усиления (очистить поверхность, нанести слой клея на ламинат и прижать к поверхности), вес усилителя дают большое преимущество перед металлическим вариантом. Сейчас Мегаплейт с Мегарэп в основном применяют в Украине для восстановления несущей способности мостов. Если все будет хорошо, то в этом году наш партнер будет усиливать плиты перекрытия на одном из заводов Днепропетровской области. Высота монтажа 17 м. В этом случае композиты - получился единственным вариантом. Приднепровская Гос.Академия строительства и архитектуры провела натурные испытания и дала ОЧЕНЬ ДОБРО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
