Утепление ВНУТРЕННИХ откосов
Igor_M
Почему?
И чем тогда заполнить пространство между кирпичом и окном?
Теплотехнически это будет лучше, пространство заполнить пеной и закрыть пластиковым уголком.
  • 1 місяць потому...
Но заделывать буду - это точно!
РЕШЕНО однозначно.
Еще раз спасибо форуму, что утверждают меня в правильности выбранных решений.:beer:
У меня стены такие же как и у вас. Собираемся ставить окна. Вот озадачился тем, чтобы все было правильно для последующего утепления откосов. Насколько я понял, то размер рамы оконного блока должен позволять безболезненно уместить на откосе 5 см пирога утепления и отделки. Т.е. либо должна быть широкая рама (это врядли) либо она должна быть установлена с достаточным зазором под пену.
Возник еще один вопрос. Оконные проемы мне сделали так, что нынешние откосы у меня не ровные. Блоки паз-гребень и резанные блоки не дают ровной вертикальной плоскости - местами очень подгуливают размеры. Так вот, стоит ли эти проемы выравнивать до замеров оконщиков либо не обращать внимания - все равно потом ведь разворот еще делать?
Я в итоге решил утеплять откосы только снаружи. Тут выше об этом писалось. Зазор на пену я бы не советовал давать больше 30мм...
Проемы выровняйте обязательно... По крайней мере те наружные 15-20см...
Я как раз у себя в теме сейчас пишу как я сделал...
У меня идентичный проем и тоже блоки. На первом этаже уже стоят окна. Под утепление откосов оставили 3-4 см. Штукатуры сказали, что этого достаточно.
