Отопление своими силами. Реально ли?
dragger
А Вы бы не хотели зачалить свою тему
Знаю десятка два форумчан, который сами сделали системы отопления.
Как их идентифицировать?
По старым темам. Это те, кто уже живет в доме и сюда редко заходят.
Которых сам же и подтолкнул к этому :beer:
А Вы бы не хотели зачалить свою тему "Система отопления дома руками любителя" с фотографиями и комментариями по устройству системы средней сложности с большим количеством разных устройств и элементов?
Да тут по форуму моих руководств и фоток полно валяеться.
И дешёвое свободное время ;)
Если люди озадачились мыслью сделать самим то это уже означает что свободное время есть, при том бесплатное. Я как электрик в свободном полете тоже располагаю временем для стройки, по этому и делаю сам.
Так грех не помочь, если человек действительно хочет сделать сам.
Так это правильно, я только за! Я как раз против постов здесь писсимистически настроенных товарищей
тоже сам делал отопление.
сверх сложного ничего нет, но понимать суть процесса нужно.
в Вашем случае я б сделал так.
котел в удобном помещении, и от него стояки на каждый этаж, на каждом этаже своя коллекторная разводка по этажу (этажные коллектора). таким образом, если вам не нужно топить целый этаж вы просто перекроете краны на входе в коллектор. Или вдруг что потечет - не нужно спускать всю систему, локально перекрыли и ремонтируете. если не 3 этаже на хватит производительности насоса котла, то на обратку коллектора можно добавить насосик. где- то так.
балансировать систему радиаторными кранами, порадиаторно.
разводку я себе сделал из штаби ППР., коллектора тоже можно спаять из трубы и шаровых кранов. хотя коллектор у меня латунный, но это не принципиально...
Просьба к Вам описать оборудование, материалы, этапы работы, выложить схемы и фотографии. Тоже думаю над самостоятельным монтажём труб и радиаторов. Схемы, котёл, обвязку и коллекторы оставляю спецам.
отопление планировал одновременно с планировкой дома.
под котел определил место в коридоре под лестницей (сейчас бы делал отдельную комнатушку- котельную. ибо котел шумит, вносит дискомфорт с зимнюю тихую сельскую жизнь :) )
там же, под лестницей рассположен коллектор 1 этажа. он у меня латунный диаметром 1 дюйм. проходя через коллектор идет стояк на мансардный этаж трубой ППР Калде стаби диаметром 3\4. Там на мансарде свой коллектор (его еще нет), есть только отводы заглушенные шаровыми кранами.
От коллектора 1 этажа в каждую комнату (16, 24, кухню 24, санузел 7, и коридор 19КВм) под стяжкой, в толще керамзита 20 см в пенке идет пара труб - подача обратка 1\2 ППР Калде стаби. в комнатах под стяжкой они разведены на 2а радиатора в каждой комнате. На коллекторах стоят запорные шаровые краны дабы при проблемах не глушить все отопление, а локально отсекать ветки (мало -ли радиатор потечет, радиатор поменять) Радиаторы стоят Sanika, турецкие, на них запорная арматура Жакомини которой можно отбалансировать систему. но у меня посчитаны тепло потери помещения и мощности радиаторов все заработало сразу. гоняет все это корейский котелок Китурами 5000 20000Ккал.
io.ua/19679811
Змінено користувачем buzok
фото
Вырезано из другой темы без письменного согласия автора:
У меня на кухне и в трех ванных комнатах стоит по такому таймеру,которые подключены к циркуляционной помпе ГВС.Включил на минуту и горячая вода в кране.Очень удобно.
Что это за "зверь" такой?
А как просчитать все отопление? Монтаж я так понимаю не самое сложное...
Я тоже делал сам отопление. 42радиатора Корадо, теплых полов 400м (4х100). котел вайлант 28квт одноконтурный, коллектор джакомини 4ветки, трубы штаби екопласт. Еще не установлено бойлер косвенный со всей обвязкой и комнатный термостат. Закуплено и ждем своего времени.
Котельная предусмотрена, плитку тоже сам положил. Дом 260кв.м
Делал все по выходным и после работы. Затянулось надолго...из-за нехватки времени. Штробил в стенах для труб, и остальные в полах. Изначально не все получалось...потом некоторые места переделал.
Из косяков - после запуска системы потек один уголок. Пришлось задавливать компрессором и искать под полом где утечка....шипение. Вскрыл, перепаял. Теперь держит давление....прогнал на температуру 70градусов. Много времени уходило на зачистку трубы.
А вообще процесс мне понравился, до этого сделал всю электрику сам.
А проект где заказывали?
Я тоже делал сам отопление. А вообще процесс мне понравился, до этого сделал всю электрику сам.
От имени всех сомневающихся в своих силах обращаюсь к Вам с большой просьбой детально описать весь процесс. Лучше в отдельной теме с фотографими и схемами.
От имени всех сомневающихся в своих силах обращаюсь к Вам с большой просьбой детально описать весь процесс. Лучше в отдельной теме с фотографиями и схемами.
1.Проект делали знакомые, потом тут на форуме его раскритиковали....я начал больше вникать и все изменил. Проект сделали в метало пластике, а паял полипропиленом. Его должны делать теплотехники если схема сложная. Плюс желательно рассчитать тепло потери, дабы узнать какие и где ставить радиаторы.
2.Что бы описывать весь процесс, нужно на самом деле создавать ветку и все выкладывать с фото. Можно вывести с 5-10 правил, что бы не шибится.
К примеру
а.Радиатор должен/желательно стоять под каждым окном.
б.Мощность 1000вт - грубо на 10кв
в.Труба ППР д.2 -1-2шт радиатора д25- 5-6 радиаторов
г. удобно разделять дом на ветки, я сделал 5веток 25трубой
д. Нельзя паять в мороз, от +15
Теплотехники подправят, если где ошибся, писал по памяти. А вообще все записывал..перечитал наверное чуть ли не все ветки.
К примеру
Какая у вас квадратура помещения?
Сколько обошлось (денег+времени потраченного)?
Сколько сэкономили?
Сколько сэкономили?
1.дом 210кв + гараж на 2машины 50кв
В гараже 2радиатора 800, но воду оттуда компрессором выдавил.
Запущу когда будет нужно.
2. Начал паять весной, летом уже делали чистовой пол.
Денег сэкономил немало, хватило на отделку фасада короедом с пенопластом 100.
Мне считали проект с материалами 20-24к, могу перепроверить.
У меня получилось на материалы 5-7к, нужно записи подымать.
Смогу точно вечером написать.
И кстати ошибся в первом сообщении. Радиаторов 21шт, а кранов 42шт.
Змінено користувачем sanekk
Добавил
Я так понимаю что ТП на первом этаже не делали?!
Материалы в эпике брали или...?
5-7 дол?
5-7 дол?
На первом этаже уложено 400метров трубы ТП....около 70кв.м.
5-7к = 5000 - 7000 дол - стоимость оборудования.
Из них 1700 котел с бойлером, и комнатным датчиком.
Трубы Экопласт и радиаторы Корадо покупал в Эпике, в начале 2011 цена была хорошая + скидка по карточке. На сегодня там цена очень высокая. Можно брать и турецкую трубу - но плывет при пайке, очень плохо чистится, и гнется как пластилиновая. Но зато цена ниже.
