Andy_325 Опубліковано: 7 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2011 Есть проект, исходные данные 80гр на вход батарей - 60 выход. Думается о конденсационнике, поэтому есть идея понизить температуру в батареях, скажем до 55-60 градусов на вход. На сколько нужно повысить теплоотдачу батарей ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 7 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2011 скажем до 55-60 градусов на вход. Такая разница может быть только на теплых полах. На радиаторный контур забивают 20 град. Для конденсационника приемлем 70/50/22 (22 температура в помещении). Пример: радиатор ТИП22 500х500 80/60/22 = 662 Вт. 70/50/22 = 481 Вт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_325 Опубліковано: 7 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2011 Такая разница может быть только на теплых полах. На радиаторный контур забивают 20 град. Для конденсационника приемлем 70/50/22 (22 температура в помещении). Пример: радиатор ТИП22 500х500 80/60/22 = 662 Вт. 70/50/22 = 481 Вт. Я имел ввиду 60/40 или 55/35... т.е. для Вашего варианта берем к=1,37 и можно просто пересчитать все батареи ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 7 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2011 можно просто пересчитать все батареи ? Если дом не 1000 м2 то можно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 7 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2011 .... На сколько нужно повысить теплоотдачу батарей ? Теплоотдача повысится путем увеличения размеров радиаторов. Вот накопал табоицу - задайте подачу, обратку и темп в комнате и получите мощность с батареи определенного размера. По мощностям и подберите. Забегая наперед, результат выбора размеров в нужные теплопотери при таких температурах как Вы хотите Вас не улыбнет. Ибо цена радиаторов опечалит.Пурмо.xls 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_325 Опубліковано: 7 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2011 Теплоотдача повысится путем увеличения размеров радиаторов. Вот накопал табоицу - задайте подачу, обратку и темп в комнате и получите мощность с батареи определенного размера. По мощностям и подберите. Забегая наперед, результат выбора размеров в нужные теплопотери при таких температурах как Вы хотите Вас не улыбнет. Ибо цена радиаторов опечалит. Да уж... почему-то и не 1,37, а почти все 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vogo Опубліковано: 7 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2011 EXTRA THERM S4 500/100 Теплоотдача dT 50К- 132 Вт EXTRA THERM SUPER 500/100 Теплоотдача dT 50К- 125,8 Вт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 7 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2011 Да уж... почему-то и не 1,37, а почти все 2 Физику не подкорректируешь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 7 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2011 .... EXTRA THERM SUPER 500/100 Теплоотдача dT 50К- 125,8 Вт а что подразумевается под величиной, выделенной жирным? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_325 Опубліковано: 7 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2011 Физику не подкорректируешь. И что делать - замещать теплыми стенами ? Сын алергик - хотелось бы хотя бы в его комнате уйти от высокотемпературного обогрева... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 7 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2011 Берите Ваши 1,37. Ну не будет один месяц в году Ваш конденсационник работать в идеальном для него режиме. Аж 200м3 газа лишних уйдет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 7 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2011 И что делать ... Это вполне решаемая задача, вопрос будет лежать в иной плоскости - сколько, как и чем Вы согласны за это платить? Навскидку, вариантов несколько: а) хорошо и четко считать теплые полы, термостатировать покомнатно и вязать централизованное управление. б) теплые стены по такой же схеме + теплые полы + зачатки климатизации, куда почти легко увязывается панельное отопление и охлаждение. в) фанкойлы вместо радиаторов, хотя тут западня для аллергиков, которым необходимо уменьшать конвективные потоки как потенциального инициатора проблем с алергиями. Опять же, аллергия - будь она неладна - не так все просто.... Одна комната не решит вопроса, сын там пребывать будет 10% своего времени. Это половинное решение "в лоб", а так задач решается мало. Короче, повторюсь, это решаемая задача. Есть наработки, есть решения - это вопрос цены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 7 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2011 Ну не будет один месяц в году Ваш конденсационник работать в идеальном для него режиме. Аж 200м3 газа лишних уйдет. Расчет радиатора идет на -22, а среднемесячная температура января -4,2... думаю, что не идеально конденсационник будет работать дней 5-10. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 7 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2011 Есть проект, исходные данные 80гр на вход батарей - 60 выход. Думается о конденсационнике, поэтому есть идея понизить температуру в батареях, скажем до 55-60 градусов на вход. На сколько нужно повысить теплоотдачу батарей ? для 60/45 в 2 раза...... а надо ли оно??? Считаю оптимумом расчет на 70 градусов.......все равно как написали уже мои коллеги, котел на 70 будет работать от силы неделю-три в году.....и ради этого ставить огромные баяны радиаторов??? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 7 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2011 а что подразумевается под величиной, выделенной жирным? ???? глумишься над человеком или реально не знаешь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 7 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2011 Расчет радиатора идет на -22, а среднемесячная температура января -4,2... думаю, что не идеально конденсационник будет работать дней 5-10. жаль, что этого не понимает больше половины людей, которые крутятся в области сантехники....или не хочет понимать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_325 Опубліковано: 8 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2011 Спасибо. Основной принцип понял. Может в комнате сына замещу радиатор теплым полом и стеной, так как для аллергика основное критическое место - где он спит. Основное оставлю согласно проекта. Еще вопрос - насколько критично подключение батарей тройниками при условии качественных комплектующих (Рехау, тесе, кан), но "самостоятельной" установке мехспособом или все таки переходить на лучевую систему, как более дуракоустойчивую? Не хочется жмутов труб, честно говоря... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 8 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2011 ....Еще вопрос - насколько критично подключение батарей тройниками при условии качественных комплектующих (Рехау, тесе, кан), но "самостоятельной" установке мехспособом или все таки переходить на лучевую систему ? Абсолютно не сложно. И можно отправить ваших рабочих на однодневные курсы Рехау, сертификат получат и знания основные. Это бесплатно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_325 Опубліковано: 8 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2011 Абсолютно не сложно. И можно отправить ваших рабочих на однодневные курсы Рехау, сертификат получат и знания основные. Это бесплатно. Вопрос соответствия типоразмеров КАН (в проекте) и РЕХАУ ? И что проще реально купить со скидками? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 8 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2011 Вопрос соответствия типоразмеров КАН (в проекте) и РЕХАУ ? И что проще реально купить со скидками? Ещё есть TeCe. Пересчёт типоразмеров - не проблема... собственно, на курсах и этому тоже учат - быстрым расчётам, согласно таблицам и рекомендациям рехау. Есть и курсы Кан. Принцип "натяжной гильзы" одинаков. Всё это можно купить со скидками..... цена на рехау сейчас одинакова у всех дистрибьютеров (если в евро, разница в курсе и в скидках)... Неблагодарное дело шеф-монтаж... дофига времени занимает.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_325 Опубліковано: 8 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2011 Ещё есть TeCe. Пересчёт типоразмеров - не проблема... собственно, на курсах и этому тоже учат - быстрым расчётам, согласно таблицам и рекомендациям рехау. Есть и курсы Кан. Принцип "натяжной гильзы" одинаков. Всё это можно купить со скидками..... цена на рехау сейчас одинакова у всех дистрибьютеров (если в евро, разница в курсе и в скидках)... Неблагодарное дело шеф-монтаж... дофига времени занимает.... Смотря кто и что понимает под словом шеф-монтаж....крышу я делаю по такой же схеме с Крышником. За две недели один раз от него человек на 30мин приезжал, рассказал, дал книжицу от Катепала... П.С. Если комплектация от фирменного производителя без элементов удешевления, проект! и инсталляторы не отступают от техкарт прописанных производителем...то при наличии рук, растущих из плечей, надо иметь семь пядей во лбу, чтобы это криво собрать (ИМХО). А производители типа РЕХАУ и иже с ними всегда очень дотошно расписывают, как надо и в какой последовательности... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_325 Опубліковано: 8 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2011 Тут больше вопрос в закупке материала по адекватной цене и инструмент. А так же вопрос интеграции всего этого в котельной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 8 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2011 ....надо иметь семь пядей во лбу, чтобы это криво собрать (ИМХО).... Технически система будет собрана правильно - ничего там сложного нет, Вы абсолютно правы. Но основной сложный этап в нашей работе - это т.н. "трассировка"... начинается она с прокладывания канализации... Надо потратить довольно много времени, что бы научиться делать её оптимально и эстетически приемлемой..... я до сих пор учусь Потому я и предлагал Вам коллекторную разводку - это попроще... практически невозможно ошибиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 8 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2011 Смотря кто и что понимает под словом шеф-монтаж.... Смотря на меня, я понимаю шеф монтаж как распределение ответственности в пропорции "кто-то сделал по моим советам - отвечать мне". И многие понимают также. Тоесть, за криворукие моих подшефных отвечает ихний шеф, тобишь я. Иначе нет смысла брать деньги. Возможно, Вы это видите как набор добрых советов и раздачу книжек на объекте - то это другой разговор и другая ответственность, где при наступлении любых артефактных событий Ваши "подшефные" скажут "сори, мы так прочитали\увидели\поняли и вообще мы первый раз замужем", а любым возмещением Вам будет исключительно самобичевание. Шеф-монтаж как мо мне очень неблагодарная работа. Трудная и подчас дороже чем нанять исполнителя напрямик. Даже исходя из того, что никому не охота за пять грн в час возиться с нубами и отвечать на наивные вопросы + выковать своими ручками себе под боком еще одну бригаду ХОРОШИХ монтажников ( не буду же я подшефных учить плохо, верно?) На шеф-монтаж расово верные монтажники согласятся либо от безделья, либо за взрослые деньги\плюшки\компенсации. Имхо. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 8 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2011 ....Тоесть, за криворукие моих подшефных отвечает ихний шеф, тобишь я. Иначе нет смысла брать деньги........ +1 к vision Муравы. .....На шеф-монтаж расово верные монтажники согласятся либо от безделья, либо за взрослые деньги\плюшки\компенсации. Имхо. Там подпись проектной организации стимулировала ;) Лично меня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
