Строюдомсам Опубліковано: 28 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2011 Вот хочу сделать теплый водяной пол в деревянном перекрытии. Фактически хочу провести трубы в межбалочном пространстве. Посоветуйте, пожалуйста, чем зашить сверху чтобы от перепада температуры не "покарячелось" (без "мокрых" работ). Понятно, что деревянная доска не пойдет. Как поведет себя ОСБ? Или фанера? Или что? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 28 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2011 Посоветуйте, пожалуйста, чем зашить сверху чтобы от перепада температуры не "покарячелось" (без "мокрых" работ). Понятно, что деревянная доска не пойдет. Как поведет себя ОСБ? Или фанера? Или что? Рассмотрите вариант дсп или фанеры 20мм под финишным покрытием. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 28 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2011 А не будут ли эти материалы при нагревании выделять всякие нехорошести (формальдегиды?). Может попробовать что то типа сухой стяжки - ГВЛ или аквапанели. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Строюдомсам Опубліковано: 28 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2011 Рассмотрите вариант дсп или фанеры 20мм под финишным покрытием. Да уж, 20мм это круто. Так суть в материале, или в его толщине? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Строюдомсам Опубліковано: 28 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2011 А не будут ли эти материалы при нагревании выделять всякие нехорошести (формальдегиды?). Может попробовать что то типа сухой стяжки - ГВЛ или аквапанели. Думаю что или не будут, в фанете только клей, а ОСБ насколько я знаю температура и давление и в "собственном соку". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 28 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2011 Да уж, 20мм это круто. Так суть в материале, или в его толщине? Материалы и толщина из рекомендаций фирмы КАН. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Строюдомсам Опубліковано: 28 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2011 Спасибо, нашел. по ходу можно все, кроме сырых досок.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
