Hermann micra 2 24 se. Растёт давление
Tamerlaha
Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема:
при выключенном отоплении растет давление в котле, не уверен, но кажется давление начинает расти после включения крана горячей воды и слышны звуки булькающей воды в котле.
Воздух из системы выпустил, кран наполнения котла закрыт.
Доброе время суток!
От какого значения до какого растёт?
Спасибо что отозвались!
Растет от нормального рабочего 1-2 до 2,5-3 (больше не дает насос водоснабжения). Аварийный клапан спуска не срабатывал :)
Как ведёт себя при открывании крана горячей воды?
Похоже на проблему с вторичным теплообменником...:(
При открывании вроде все нормально. Мне показалось что давление начинает меняться после того как кран закрыт. Один раз застал так: закрыли кран горячей воды - котел находится в режиме ожидания, а потом странные булькающие звуки и давление поползло вверх.
Забыл сказать что делал ремонт в комнате снимал батарею, так вот заметил что иногда вода с крана пахнет так как пахла вода из батареи резиново-ацетоновым запахом.
Змінено користувачем Tamerlaha
добавил про запах :)
Нормально в смысле падает к норме, или остается 2,5-3 атм?...
вот домашние говорят что давление может чуть упасть если просто ничего не делать на 0.5-0.2 атм
Давайте по другому...
В подписи мой номер. Позвоните мне завтра после 10-00... Думаю разберёмся в чём проблема...
Та видимо придется мастера звать, хотел проконсультироваться т.к. в этих вопросах нибелмеса. Надеялся обойтись малой кровью.
Думаю вам будет далеко ко мне ехать :)
Но все равно спасибо.
Да котлу 4 года :) Спасибо
Позвонил мастеру - думает также, будет после обеда.
И так ради спортивного интереса сколько будет стоить "посмотреть/почистить котел" и поменять кран?
Таксы нет-всё зависит от объёма выполненных работ:посмотреть,почистить просто,с промывкой обменников,без промывки,полное ТО котла,Full servise.......цены колеблются ещё в зависимости от "места проживания котла".
Придёт мастер и Вы узнаете почём в Вашем регионе краны,чистка,вызов.......:)
Приходил мастер. Меня дома не было.
По словам очевидцев, насколько я понял, подкачал расширительный бачок, почистил теплообменник чего-то там еще поковырял и сказал что надо идти на базар покупать сальник. И утверждает что просто поменять кран не получится потому что он целым блоком там с чем-то, а он стоит ого. С таким успехом я мог и сам поковырять.
Вообщем буду сегодня звонить спрашивать что за дела такие. Какой сальник какой размер, куда? Может кто-то поможет мне чайнику прояснить картину.
Где котёл?
гидроблок действительно стоит не дёшево,но и не ого-го!
кран отдельно в прайсе есть.
зы: цены не указывал по понятным всем причинам.;)
Ивано-Франковск. Вряд ли тут кто есть рядом.
Может хотя бы примерно (в личку) по ценам меня сориентируете?
И где можно купить сальники или сам краник.
Кстати порылся тут на форуме, встретил топик про похожую проблему (www.stroimdom.com.ua/forum/archive/index.php/t-36906.html), говорят решилось просто промыванием краника.
Выкрутил кран, сальник весь в трещинах (видно если сжать его).
На рынке нашел похожий, видимо не подошел.
Пробовал вырезать сам - давление все равно скачет.
А не может быть проблемы в другом например в теплообменнике или я криворукий и идти покупать другой кран?
Проблема с вторичным теплообменником. Позвал "Водную Технику" сказали в районе 1200-1400 грн. Обещали до конца недели поменять.
Всем спасибо.
