Птаха Опубліковано: 6 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2011 Потрібна терміново порада спеців. Асфальтують вулицю, а каналізація від будинку до центральної не протягнута ( ранувато ще нам було). Чи можна зараз закласти трубу під дорогою, щоб потім асфальт не розривати? Чи реально це зробити правильно? Якщо так, то які вимоги витримати? Дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Аргилит Опубліковано: 6 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2011 Заложить можно,но для центральной канализации надо проект,согласование с водоканалом и пр.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Птаха Опубліковано: 6 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2011 Це підключення до загальної каналізації у котеджному містечку, а та вже в свою чергу згідно проектів підключена до центральної. так що з дозволами все вирішиться. Зараз, на жаль, немає часу на вияснення всіх обставин, але, поки лише розсипають щебінь і асфальт не поклали, є бажання хоча б в зоні дороги прокласти трубу, а вже потім, пізніше, спокійно і виважено, прокласти її до будинку. Як це правильно зробити? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 6 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2011 Це підключення до загальної каналізації у котеджному містечку, а та вже в свою чергу згідно проектів підключена до центральної. так що з дозволами все вирішиться. Зараз, на жаль, немає часу на вияснення всіх обставин, але, поки лише розсипають щебінь і асфальт не поклали, є бажання хоча б в зоні дороги прокласти трубу, а вже потім, пізніше, спокійно і виважено, прокласти її до будинку. Як це правильно зробити? Заложите под землёй асбесто-цементную трубу большого диаметра (200-300 мм) и заткните концы трубы тряпками. Место концов трубы обозначьте так что бы можно было легко потом найти и откопать концы этой трубы. Будет у вас во владении свой собственный туннель под дорогой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Птаха Опубліковано: 6 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2011 Свій тунель- звучить гордо. Такі думки були, але про таку трубу не додумались. Якщо так робити, то з розрахунку якого перепаду висот її закладати? Труба також під нахилом? Чи можна робити повороти у каналізаційних трубах - потрібно іти максимально по прямій від будинку до каналізаційного колодязя ( вийде довший тунель під дорогою),чи можна прокласти основну частину канал. труби паралельно дорозі ,а потім з поворотом (який кут допустимий?) по найкоротшій лінії під дорогою ( у тунелі). Багато букв, але сподіваюсь зрозуміло... І ще. А як в каналізаційні колодязі входять наші труби? Вибачайте, але проблема несподівана, тому матчасть не була розглянута Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Аргилит Опубліковано: 6 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2011 Или кого-то приглашайте на место или представляйте схему... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Птаха Опубліковано: 6 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2011 (змінено) Спробую поки схему на словах, бо запрошувати, боюсь, немає часу-асфальт,мабуть, планують укладати в суботу, якщо не завтра Отже. Вихід каналізації з будинку приблизно на -1,7м ( під цоколем), у будинку від стояка до місця виходу десь 6м. (Планується 2 чи 3 санвузли + кухня на одному стояку, якщо це важливо). По найкоротшій лінії ( прямій)від виходу до каналіз. колодязя 35 м. Якщо ж іти не по прямій, а з поворотами ( щоб не ломитись через кут сусідньої ділянки і довго під дорогою), то виходячи з будинку перпендликулярно до дороги 11 м, потім поворот на 90 град і паралельно дорозі метрів 30 і потім знов 90 град і під дорогою 2,5 м. Каналізаційний люк на середині дороги. Сподіваюсь дуже, що цю писанину можна уявити... Змінено 6 жовтня 2011 користувачем Птаха Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 6 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2011 Якщо ж іти не по прямій, а з поворотами ( щоб не ломитись через кут сусідньої ділянки і довго під дорогою), то виходячи з будинку перпендликулярно до дороги 11 м, потім поворот на 90 град і паралельно дорозі метрів 30 і потім знов 90 град і під дорогою 2,5 м. Каналізаційний люк на середині дороги. Сподіваюсь дуже, що цю писанину можна уявити... Я не сантехник, но знаю, что все повороты канализации на 90 град. делаются только через поворотные колодцы (ж/б кольца диаметром 1м) П.С. Потом дороже будет! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Птаха Опубліковано: 7 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2011 Асфальт у вівторок. Може ще встигнемо щось зробити? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Derik Опубліковано: 8 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2011 Поворотный колодец делайте обязательно. Как вариант - положите трубу от поворотного колодца до колодца центральной канализации, а остальное оставьте "на потом". Попутно и с водоканалом решите все вопросы, глядишь и самовольной врезки (а соответственно и штрафа за это) не будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
