Знатоки мазанки, подскажите!
Джесси
Вопрос по отделке саманной хатки: сняла древние обои-по углам что-то типа плесени, но только на поверхности; верхний слой штукатурки по глине довольно прочный, но не могу понять из чего (однозначно, не цемент). Что делать с черными пятнами: купоросить или просто соскрести шпателем? Можно ли по глине делать "финишную" алебастром?
Можно, прогрунтовать хорошим грунтом после которого глина станет как пластиковая и шпаклюйте сатенгипсом, самый дешёвый и в общем-то хороший НР. Грибок дело серьёзное, если он был значит была сырость, нужно выяснить причину почему, устранить, обработать каким противогрибковым. Реально помогала карбидная известь.
Предполагаемые причины сырости: отсутствие проветривания (все окна "глухие"!)+стоявшая по наружным углам мебель; вдоль северной и восточной (вдоль соседского забора) стен отмостки практически нет, а свес кровли ну совсем никакой. Вдоль этих стен немного прогнили доски полов, но лаги-шпалы, как новые.
Хотелось бы по саману какую-то "дышащую" шпаклевку...
Известь. :D:D:D Кстати сильное противогрибковое средство. Последний писк моды, отделка в экодомах.
Известь. ... Последний писк моды, отделка в экодомах.
Вы серьезно? Хотя, корсеты и лапти тоже в моде...
А какую фактурную штукатурку можно?
Змінено користувачем Джесси
опечатка
Можно любую для внутренних работ. Но лично мне внутри дома такое не нравится.
Бабушка белила мелом, кажется, с известью... А известь по глине - это какой цвет?
Латексные прочные перчатками всегда под рукой :-))) Надеюсь, глину в магазинах продают...
Или мелом, или известью:D
Надо искать источник сырости
1. Плохая или отстуствие отмостки
2. Водоотводы, есть ли вообще или вода льется в метре от угла
3. Если дом обложен кирпичем, то это как правило делалось после его постройки на отдельный кирпичный небольшой фундамент, переходящий в кирпичный цоколь с гидроизоляцией в виде смолы, которая со временем трескалась
4. Печное отопление, дожным образом не прогревает дальние углы дома
5. Плохая вентиляция дома (маленькие форточки)
Грибок не выведется никогда, можно только приостановить его развитие. Шпателем, черную плесень Вы удалите, только визуально, а в стене она будет жить.
Удалите верхний слой штукатурки (это затирка глина с песком, твердая - от клея для обоев), потом нижний, добравшись до самана, потом обработайте противогрибковым раствором с пульвера 3 -4 раза участок в диаметре на полметра больше зоны поражения, просушите. Дальше штукатурка - глина+песок+опилки+немного цемента затворить известковым молоком(водой), на глубокие больше 5 см участки, набить гвоздями (150-200мм) сетку рабицу. Дальше затирка цемент+песок 1:1, после высыхания, грунт глубокого проникновения 2-3 раза, потом шпатлевка старт, грунт, финишка, грунт, а дальше покраска, обои, фигурная штукатурка .... и будет Вам счастье:rolleyes:
А если хотите быстро...., то удалите плесень шпателем, обработайте антигрибком, прогрунтуйте и покрасте водоэмульсионкой, но это для глаз и как временный вариант.
В любом случае - удалите источник сырости.
PS В старину лучшим противогрибковым и антисептическим средством считалась коровья, лучше лошадиная моча и в раствор добавляли ихние же лепешки, вот как-то помягче:D
PPS Если стены из шлака, к нижней штукатурки лучше не лезть, может высыпаться пол стены
alex_1612, спасибо!!!
Причину сырости я установила, но ликвидировать ее буду уже в следующем году. Дом саманный, обложенный кирпичом, на маленьком каменном фундаменте, поэтому не хочу по дождю делать подкопы, лить отмостку и менять кровлю. Ни глиняного затвора, на смолы на фундаменте не обнаружила (посмотрела лично)
С лошадиным антисептиком проблема... :-D Коров тоже поискать надо... Медный купорос подойдет?
И самое-самое: какую глину надо? Можно ли потихоньку делать ремонт внутренней штукатурки зимой (если нетолстый слой), а на стены направить тепловентилятор?
П.С. в современном строительстве я как-то разбираюсь, но реставрация саманного строения и близко с ним не стояла...
Сама глина имеет плохую прочность сильно садится и трескается. Нужен какой-то наполнитель, опилки, солома, на крайний случай песок. Нужно делать пробы с разным соотношением сушить и смотреть, что получилось. В идеале высохшая проба не должна трескаться и должна быть довольно прочной. Зимой делать можно. Но. Проблема не в зиме, а в отоплении в температуре на стенах внутри, если она будет не достаточной, и подходящей для точки росы, то может и до весны не высохнуть.
Глина как связуещее, большой разницы нет. Слой глины 10-15 см на чердаке, сохнет 1-2 летних месяца.
Всё зависит от отопления. При хорошем отоплении зимой в доме влажность ниже, чем летом, при плохом больше. Хотя глина действительно сохнет медленнее нежели гипс. К тому же не думаю, что нужно будет накладывать такие слоя. Мы когда сталкиваемся с подобным, то по возможности более срубываем лишнее, которое кстати чаще можно использовать по новой.
Черные пятна - по углам и кое-где около плинтуса. Однозначно: влагу тянет снизу, а по углам - невентилируемые зоны. Поскольку у нас зарядили дожди, устранение причины откладывается на следующий год :(
Витэк, неужели срубанную штукатурку с грибком можно использовать по новой?!
В практике не приходилось ли Вам утеплять углы фасками (как бы скашивая угол)? Так углы панельных домов утепляют Подумалось, что и вентиляция в "развернутых" углах будет лучше.
С грибком нет.
Нет не приходилось. Обычно в таких местах люди клеят пенопласт. Хотя это не панацея, но иногда помогает.
