Какой проём планировать под секционные ворота
ХХХХ
Рисуем с архитектором план дома.
Планируется гараж с секционными воротами (возм. Хёрман)
Какой проём планировать под секционные ворота в мм.?
Чистая ширина проезда - 3000мм. Высота - хез... хорошо бы под акцию попасть - тогда надо под 2250мм.
ещё вопрос - ставят в основном по варианту 1, а хочется по варианту 2.
как тут быть с верхней перемычкой?
какие требования к "четвертям", на которые будет закрепляться направляющая?
Верхняя перемычка должна быть той же толщины что и четверти (т.е. боковушки и перемычка должны быть в одной плоскости изнутри - обязательное требование).
производитель требует заплечники по 14 см., но как показывает опыт можно и 12. теоретически можно и в 10 впихнуть, но сложно будет гаечки накручивать. сверху перемычка минимално 11 см., но рекомендовал бы все же 21 см.
Ставят и так-нет проблем! Есть специальный крепёж и декоративные планки в цвет ворот. Что сэкономите "попав под акцию" заплатите за "второй вариант", так что "угадывайте".
У Хермана под акционные ворота и 80мм достаточно заплечиков еще и инструментом удобно работать будет. По поводу второго варианта - не выбирал бы.
Ага.. всем спасибо, останавливаюсь на варианте монтажа 1.
Какой делать по ширине и высоте проём под полотно ворот?
т.е ширина = 3000м само полотно+ХХмм ?
высота - 2250 мм под полотно +ХХмм?
Это и есть размер проема. Т.е. при заказе ворот 3000 х 2250 и проеме 3000 х 2250 будут четко видны уплотнительные резиночки (5мм) вокруг полотна (кроме нижней стороны).
А как по высоте, тоже должно быть точно? У меня ровно 2 м, но сверху приличный запас, включая перемычку 60 см. Можно будет вставить 2125 или они станут криво?
