Металлическая лестница
CAT
Чтобы не создавать новую темку, напишу в этой. В связи с тем, что у нас бюджет кризисный, прошу покритиковать конструкцию лестницы. Решили варить сами, просим помощи в совете, что дешевле и надежней и проще для непрофессионала. Знаю, что лучше заказать, но увы бдем пробовать сами, так как есть ограничения в средствах.
Вариант 1: с квадрата. Взято отсюда: vitali.elmeh.ru/10_lestnica.html
вариант 2: с форума отсюда.
Первый вариант более бюджетный а второй можно было выиграть на материалах. Так как по мощности э та лестница напоминает танковую эстакаду.;)
полуавтоматом швелер варить :D прикольно , ещё ни разу не видел.
Изготовление всех ответственных конструкций а не только швеллеров проводиться полуавтоматическими сварками разного типа а монтаж дуговой но тоже постоянного тока.8-)
КАК? немного не поняла?:rolleyes:
Самый простой способ:
На единицу высоты две единицы длинны. Получите самую безопасную лестницу.8-)
Стоит задача сделать наружную металическую лестницу с промежуточной площадкой. Тоесть один марш промежуточная площадка поворот 90 грд и второй марш он совсем короткий но без него в один марш сильно будет крутой подъем.
Народ подскажите под промежуточным маршем нужна труба упор в землю или может консоль сделать на стену и обойтись без вертикальной подпорки ?
Не оченб хочется рядом со стеной бетонировать трубу-подпорку.
Опора может быть в зимний период как домкрат который поднимет Вам и стену. По опыту такой случай у нас был на одномаршевой лестнице. Заказчик самостоятельно приварил нижнюю скользящую опору.8-) Лестница подняла фронтон на 5см.;)
  • 8 місяців потому...
Вот номер зовут Юра делают из метала чудеса , я остался доволен. цены удевят
плиз номер телефона
100*50 труба или швеллер , ни то ни другое нельзя так просто советовать , так как зависит все от длинны и нагрузки ,либо камень уложенный на ступень либо дерево, а если вопрос идет выдержит ли ине прогнется .... так и 80*40 выдержит , но есть еще вибрация, и запас прочности ,и с каким материалом проще работать . если под обшивку , то всеравно что, если под покраску, то лучше труба профельная , её легче "вылизать " извините за термин. еще если делаете сами , не забывайте дублировать швынакладками и проварить еще раз( особенно в местах прихода косоуров к площадкам) , так как на сварку иногда вибрация плохо влияет ,
Вы говорите о косоурах? Из профильной трубы редко делают(100*50*4 уже достаточно) Я бы подумал о швелере 16. Если вдруг потом бетоные ступени будут - тогда мин 20 швелер.
а если там 3 метра косоур...... даже под камень ..... не пребор ли 2* 20, один то не поставят ????????
плиз номер телефона
какая именно интересует лестница, есть много различних вариантов
