Строюдомсам Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 Я отливал колоны такой опалубкой: 4 доски скрученные попарно шурупами. Изнутри оббивал пэ пленкой с помощью степлера. Затем финишный монтаж - 2 половинки "наживлял" парой шурупов и стягивал 3 скрутками вязальной проволоки (при трамбовке шурупы "лезут"). Десяток циклов выдержали без апгрейда. Так сделал первую половину нужного количества. Имхо - очень геморно, начиная с установки каркаса, заканчивая удержанием отвеса заполненной опалубки. Вторую половину делал как было сказано выше - сначала перестенки, потом бетон. С двух сторон доски и красота, вместо шпилек делал просто снова таки скрутку вязальной проволокой. пысы Тоже жесткий бюджет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 22 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2011 Тогда- совет уже получен - простенки выложить, с укладкой горизонтальной арматуры, затем монтируем вертикальные штырики нужным числом, потом закрываете проёмы для колонн, досками, обернутыми п/э плёнкой и стягиваете их нужным количеством сквозных резьбовых шпилек - 40 грн за 2 м/п в ЭЦ. И мазать ничем не нужно и доски чистые и многоразовые, а вот шпильки - в расходники списываем, но, ежели жалко - то ставим дублирующую втулку, а уже в неё шпильку, как у взрослых бетонщиков-монолитчиков. Интересно, а таким способом можно углы заливать? Имеется ввиду выложить стены под 90 градусов с выпуском арматуры, а потом вертикално установить арматуру, поставить опалубку (под 90 градусов) и залить угол дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Строюдомсам Опубліковано: 24 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2011 Интересно, а таким способом можно углы заливать? Имеется ввиду выложить стены под 90 градусов с выпуском арматуры, а потом вертикално установить арматуру, поставить опалубку (под 90 градусов) и залить угол дома. Углы заливал таким образом, выложил стены (каркас для углов устанавливал вместе с фундаментным), затем обрезки досок шириной 15см сбивал под 90 градусов и прибивал гвоздями к стенам (газобетон). И погнали - пару штук установил-забетонировал. Завтра еще пару по ходу других процессов и так до армопояса над первым этажом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Snork Опубліковано: 1 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2013 Нужно залить круглую в сечении колонну диаметром 400мм, высота 3,2 метра. Нашла картонную опалубку Львовского производства. Кто-то пользовался такой? Она выдержит заливку по моим размерам? И вообще ее можно в Киеве купить или только из Львова заказывать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 1 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2013 Нужно залить круглую в сечении колонну диаметром 400мм, высота 3,2 метра. Нашла картонную опалубку Львовского производства. Кто-то пользовался такой? Она выдержит заливку по моим размерам? И вообще ее можно в Киеве купить или только из Львова заказывать? Выдерживает без проблем, но до момента заливки ооочень боится дождя. Мы затрахались их спасать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олех Опубліковано: 2 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2013 использую опалубку из ламинированной фанеры. 5-6 циклов выдерживает. Обрабатываю отработкой. Фанеру усиливал брус 100х50. стягивал шпильками в самой дешовой трубе пвх черной. После 5-6 раз обрезал где рассмлоилась и использовал дальше. Лист в эпике 430(?) грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
