Раздельная схема для теплого пола на два этажа
akterra
Есть дом площадью 190 кв. м. с отоплением только теплыми полами, которых общая площадь 180 кв. м.
Семь контуров общей длиной 481 м на первом этаже и
Семь контуров общей длиной 485 м на втором этаже.
Все полы намотаны 20 металлопластиковой трубой и сведены на два таких коллектора расположенных в центральной части дома (в санузлах) каждый на своем этаже.
Для отопления предполагается использовать конденсационный газовый котел Vaillant ecoTEC plus VU OE 246 /3-5 H мощностью 24 кВт.
Надумал реализовать следующую схему
Что на схеме ;-)
1. Газовый котел
2. Краны отключения котла
3. Краны для подключения альтернативного котла
4. Блокирующий кран дающий возможность погонять систему без подключения котла
5. Термоманометр
6. Воздухоулавливатель
7. Фильтр
8.9. Обратный клапан обратки от коллекторов
10. Байпасный клапан
11. Обратный клапан
12. Краны отключения контуров отопления
13. Кран подпитки системы
14. Кран слива жидкости из системы
15. Кран отсечения гидроаккумулятора для обслуживания
16. Трехходовой термосмесительный клапан с выносной термоголовкой
17. Циркуляционный насос
18. Гидроаккумулятор
19. Воздушный клапан
20. Манометр
21. Термоманометр узла смешения
22. Термометр обратки контура отопления
23. Байпасный клапан контура отопления
24. Балансировочный клапан
25. Кран отключения контуров отопления
26. Коллекторы теплого пола
Преимущества (с моей непрофессиональной) точки зрения
- Возможность ввода в эксплуатацию частями (поэтажно)
- Все основные элементы системы сведены в топочную
- Резервирование основных электро-механических узлов
- Возможность более тонко настраивать и регулировать систему.
Собственно говоря вопрос - в чем я ошибаюсь (заблуждаюсь) и грубо нарушаю каноны сантехнического феншуя ;-)
Если все не так страшно, что можете посоветовать по комплектующим схемы в выборе между ценой и качеством склонен выбрать последнее
Для обеспечение требуемого теплового режима по расчетам на один этаж нужна циркуляция 1,3 м.куб. теплоносителя, что по силам для арматуры 3/4
Посмотрите на мультисистемный коллектор DIM V2 от Immergas, там практически все это есть + гидравлический разделитель + электронная плата для настройки температурный режимов и работы как с комнатными датчиками, так и с наружными датчиками.
И все это в едином корпусе. Я не продавец, цену не предложу, но по мне, если все это покупать отдельно, получится дороже.
Вот ключевый слова.
Кроме котла, двух этажный коллекторов и балансиров на их обратках ничего больше ненужно.
Вот ключевый слова.
Да, но там есть пункт 3 - альтернативный котел :)
Я вижу. Между таким котлом и вентилями и ставить смесительный узел.
Спасибо. Нашел описание. Впечатлен... Мне подходит двухзонная модель. Сейчас разбираюсь более подробно.
Вот ключевый слова.
Да, стиль минимализма в большинстве случаев самый надежный.
Есть следуюшие сомнения
- Хватит ли мощности напора циркуляционного насоса котла для нормальной работы системы.
- Как быть с температурными бросками системы при переключении отопление - нагрев бойлера.
- Есть подозрение на сложность настройки данной системы. Все таки получаются 14 связанных гидравлических контуров.
Дополнительно есть желание более гибко управлять температурой в доме.
По поводу балансиров можете, что то порекомендовать ?
1. Хватит ли мощности напора циркуляционного насоса котла для нормальной работы системы.
2. Как быть с температурными бросками системы при переключении отопление - нагрев бойлера.
3. Есть подозрение на сложность настройки данной системы. Все таки получаются 14 связанных гидравлических контуров.
4.Дополнительно есть желание более гибко управлять температурой в доме.
5. По поводу балансиров можете, что то порекомендовать ?
1. Хватит.
2. Нет проблемы.
3. Нет проблемы.
4. С этажных коллекторов и управляйте.
5. Хоновел.
хм.....а посчитать?)))
Лень, да и незачем. 25/6 котловой, при длине петли 65 м/п. мотали трубой 20 мм.
Ну...вобщем логично
Насчет длин контуров не совсем так идеально получилось...
Первый этаж :
90,00
65,00
45,00
48,00
77,00
78,00
78,00
Второй этаж:
80,00
60,00
55,00
45,00
96,00
75,00
64,00
Поэтому и мучаюсь с выбором схемы...
5. Хоновел.
По поводу балансировочного клапана смотрю в сторону -
"Балансировочные вентили WattFlow с расходомером"
По моим расчетам подходит модель с протоком 4-36 л/мин
Доводилось сталкиваться с подобным устройством ? Мне оно понравилось в первую очередь визуализацией расхода. Если нет врожденной интуиции сантехника иногда приборы могут помочь ;-)
1. По моим расчетам подходит модель с протоком 4-36 л/мин
2. Мне оно понравилось в первую очередь визуализацией расхода.
3. Если нет врожденной интуиции сантехника иногда приборы могут помочь
1. У Вас 15 л/мин на один. коллектор.
2. Любите Вы красивые пасочки.
3. Интуиция сантехнику нужна только в двух случаях: поиск утечек и вовремя проинтуичить, за какую работу браться, а за какую нет. Во всех остальных случаях интуиция сантехника это горе для заказчика. Полезней посчитать.
1. Согласен ;-)
1 этаж эффективная площадь теплого пола 83,6 м.кв. тепловая мощность ~ 8,4 кВт. Объем теплоносителя (вода) час при разнице температуры между подачей и обраткой 8 градусов:
Объем = (0,86 х 8,4) / 8 = 0,903 м. куб. в час или 15,05 литра в минуту
2 этаж эффективная площадь теплого пола 86,6 м. кв. тепловая мощность ~ 8,7 кВт. Объем теплоносителя
Объем = (0,86 х 8,7) / 8 = 0,935 м. куб. в час или 15,58 литра в минуту
2. А кто же их не любит ;-) Блестящие гидрострелки из нержавейки, куча терморметров-манометров...
3. Согласен. В ряде случаев под интуицией понимается опыт.
Какой вариант подключения коллекторов теплого пола более предпочтителен в моем случае последовательный или паралельный (левый/правый) ?
Первая схема не будет работать по второму этажу .
Понятно.
Собственно говоря ее набросал ввиду информации о том, что при изменении нагрузки (локальное регулирование контуров по комнатам) последовательная схема менее восприимчива к разбалансированию.
Или в моем случае этим фактом можно пренебречь?
Возникла парочка вопросов:
1 На перепускном клапане нужен обратный клапан или это уже от лукавого ? ;-)
2 Насос предполагаю использовать встроенный в котел, но кто его знает...
Поэтому предусматриваю возможность подключения внешнего насоса с большим напором. Это нормально, что они последовательно работать будут?
не нужен
Не желательно, лучше разделить гидрострелко...Правда есть шансы, что насоса котла вполне хватит
не нужен
Спасибо. Понял. Вначале проверю на встроенном насосе. Если будут проблемы буду рассматривать установку гидрострелки и насоса отдельно после котла - перед этим узлом.
Такой напор и желание покрутить разные железки. Вы задумайтесь, в Вас умирает монтажник систем отопления.
;-) Я подумаю, может в будущем... Пока для меня рентабельность маловата ;-)
А вообще мне эта тематика интересна в плане увязки с технологией умного дома и создания дома с удобной и комфортной системой эксплуатации.
Вот и экспериментирую понемногу. Можно считать хобби такое...
