Натяжные потолки от компании "Labell". Форумчанам СКИДКА от 20%
Натяжные потолки Labell
Здравствуйте!
Посчитайте, пожалуйста, стоимость следующих потолков:
1. Ванная 1.50*1.75, 4 угла, один уровень, люстры нет (сатин);
2. Туалет 0.85*1.05, 5 углов, один уровень, люстры нет (сатин);
3. Кухня 3.5*2.5, 4 угла, один уровень, 1 люстра (сатин)
Спасибо
Здравствуйте!
Спасибо
Здравствуйте.
Просчет ожидает Вас в личке.
С уважением, компания "Labell"
Доброго дня!
Прора***те, будь-ласка, вартість:
1. Вітальня - 3,33*2,23 - одинь рівень, одна люстра.
2. Коридор - полоса шириною 0,46, площа 2,65 м.кв - один рівень, один поворот під кутом 90, без люстр.
3. спальня - полоса шириною 0,45, площа 3,66 м.кв - один рівень, два повороти (один кут тупий, один гострий), без люстр.
Дякую.
Доброго дня!
Дякую.
Здравствуйте.
Просчет ожидает Вас на почте.
Добрый день! Пожалуйста, просчитайте матовый потолок 17 м2, одна люстра, 4 угла. Спасибо!
Здравствуйте.
Добавлено через 3 минуты
Здравствуйте.
У вас есть диллер в г.Хмельницкий?
Здравствуйте.
Номер дилера у Вас в личке.
Добрый день. Хотела у Вас уточнить несколько моментов:
1. Если такой вариант как на фото 1 и 2, коробы должны быть смонтированы из гипсокартона, а внутри Вы тогда уже делаете натяжной потолок или Вы все делаете сами?
2. Вариант фото 3 - там есть по краю бордюрчик (мне так кажется на фото), как он крепится к натяжному потолку?
Я Вам на почту сбросила схему 1-го этажа дома для просчета потолков. Заранее спасибо за ответ
Змінено користувачем МОМ
Здравствуйте.
На первом и втором фото короба сделаны из гипсокартона, их монтаж производят гипсокартонщики, а мы уже делаем сам натяжной потолок.
Бордюрчик - это полиуретановый багет, крепится он к стене, а к натяжному потолку просто плотно прилягает.
Просчет и чертеж у Вас на почте.
Добрый вечер,вчера закончили гипсокартонные работы и покраску коробов.нужно потолок в две комнаты. 1-4,2/3,85
2. 4.1/2,5 глянец 4 угла без люстр и ламп.Спасибо.
Здравствуйте.
Нужно сделать натяжной потолок в 5 помещениях,подскажите,выезд замерщика для согласования всех вопросов за город(30)км возможен и большая ли запись. спс.
Здравствуйте.
Еще как возможен, звоните:
(044) 223-69-43
(097) 910-30-18
(098) 451-41-37.
Просчитайте пожалуйста ориентировочную стоимость:
1)1.9*3.35-5углов,
2)3.88*4.38-4угла,
3)5.25*3,33-8углов,
4)3,65*3,33-4угла,
5)3,7*3,33-4угла.Везде по люстре,мат.спс.
1)1.9*3.35-5углов,
2)3.88*4.38-4угла,
3)5.25*3,33-8углов,
4)3,65*3,33-4угла,
Здравствуйте.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста можно ли монтировать натяжной потолокиз ПВХ на неатапливаемом балконе?
Благодарен за ответ.
Здравствуйте, посчитайте пожалуйста потолок матовый белый 3.10*5.50, один вырез под люстру, 2 трубы отопления и кондиционер висит высоко примерно в 15 см от потолка.Спасибо.
Здравствуйте.
Производителем рекомендуется эксплуатационный диапазон температур от 5 до 55 градусов. Из практики выдерживает и - 30. Низкие температуры делают ПВХ материал более хрупким, на период их воздействия потолок хуже переносит механические вмешательство (подмерзает и становится хрупким), если при минусовых температурах никто его кулаком со всей силы бить не будет, то ничего не произойдет. Потолков на неотапливаемых балконах было натянуто очень много, проблем еще не было.
Добавлено через 5 минут
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А тканевыми натяжными потолками занимаетесь?
Как на счёт мытья, возможно их помыть через некоторое время?
Здравствуйте.
Да, тканевыми натяжными потолками занимаемся, у нас присутствует практически весь спектр услуг по натяжным потолочным системам. Потолки обслуживаются, ПВХ мыть можно: с матом и сатином вообще никаких проблем, с глянцем - нужно немного попотеть, микрофибра и средство для мытья окон. А вот тканевые помыть так просто не удастся.
Змінено користувачем Натяжные потолки Labell
Здравствуйте.
Здравствуйте!
Скажите парящий потолок можете сделать?Примерно как на картинке
Подскажите, спецы, можно ли сделать натяжной потолок в помещении, которое находится под обычной двускатной крышей, изнутри обойти треугольное пространство стропильной системы натяжным потолком в виде полуцилиндра или сектора поверхности цилиндра?
Т.е. потолок будет не в уровне одной плоскости, а будет в поверхности цилиндра, ось которого расположена горизонтально.
Здравствуйте!
Здравствуйте.
Да, такие потолки делаем.
Здравствуйте.
Уточните пожалуйста размер комнаты (а если можно, то и фото не помешало бы). Цилиндрическая форма потолка зависит от радиуса изгиба профиля и длины комнаты. Чем длиннее комната, тем больше теряется изгиб к центру. Сделать такой потолок можно если только подходят параметры комнаты, в противном случае, потолок будет держать форму арки на метра полтора от стороны с изгибом, дальше потолок выравнивается от своей утяжки. Вариант с использованием профилей для притяжки полотна, даже не предлагаем, так как будет огромное количество швов.
  • FLASH відкріпив темі
