подключение котла
witjohn
есть котел титан на 24квт
тэны подключены звездой с нолем
два вопроса
1. ток проходящий через ноль ?(110А ???:shock: или все же 0 ?)
2. что если убрать ноль ?
Змінено користувачем witjohn
Ну там ток на фазу гдето 30 ампер (если я правильно понял) а через ноль ток минимальный (в идеале если на входе на каждой фазе идеально одинаковые напряжения то тока через ноль не будет).
Ноль нужен для того, чтобы поддерживать фазное напряжение.
Представьте такую ситуацию, есть три фазы, линейное напряжение равно 380В. И есть три ТЭНа по 220В и 1000Вт. Если эти ТЭНы подключить в звезду (без нуля), то они будут работать в нормальном режиме, ибо напряжение на них будет фазное, а оно меньше линейного в корень из трех. Т.е. 380/1.73=220. Но это при симметричной нагрузке. Если к нейтрали этой звезды подключить ноль, то сила тока на этом проводе будет равняться 0, как и напряжение. Поэтому в двигателях ноль не нужен.
А теперь представьте ситуацию, если к каждому ТЭНу параллельно подключить еще какую-либо нагрузку, но разной величины (опять же без нуля), то напряжение измениться. Где-то увеличиться, а где-то уменьшится. Для примера если сопротивление ТЭНа будет 11, 22 и 44 ома, то напряжение на них будет следующим 141, 250 и 330 вольт соответственно. Но если подключить ноль, то напряжение на каждом сопротивление будет 220в. Поэтому если в подъезде в щитках ноль отгорает - много бытовых приборов выходит из строя.
А в соединение треугольником только линейное напряжение, или фазное равно линейному.
В некоторых (например, американских) парогенераторах для турецких бань или в импортных котлах (например, DAKON) используется соединение ТЭНов звезда без ноля, и в таком случае, если перегорает одна группа ТЭНов - возникает перекос, могут погореть и другие. (ИМХО)8-)
Трехфазные потребители работают без 0.
Но скорее всего в котле есть потребители 220В, т.к. циркуляционный насос, датчики разные и т.д., паспорт в инете не нашел, вам виднее - они без 0 работать точно не будут.
Практически во всех котлах присутствует ноль, но в одних случаях он используется только для питания цепей автоматики и насосов, а в других - подключается и на ТЭНы. Чтобы долго не разбираться в схеме котла, можно просто посмотреть на сечение нулевого провода, что идет от разъема питания дальше в котел. Если котел, скажем 24кВт, а нулевой провод выходит 2,5 квадрата, то становится понятно даже ежу, что в силовой части схемы он не задействован.8-)
можно и так, а еще лучше в паспорт глянуть.
