Крошка пенопласта + цемент
siy
Собрались утеплять перекрытие на холодный чердак смесью крошки пенопласта с цементом. Для расчета понадобилось узнать теплопроводность и примерную плотность. Все что удалось накопать в Инете так это, что данная смесь в 40 раз легче (очень не вериться) и в 5 раз теплее керамзита. Есть ли у кого более точные цифры и вообще как этот материал в качестве утеплителя?
А зачем вообще на перекрытие цемент нести? Материалов гораздо легче, проще в работе и предназначенных для этого - валом.
А что конкретно можно положить как утеплитель на перекрытие? В вате заведется живность, а ту в которой ничего не не заводиться ложить не хочется - как-то она вредно выглядит. Пенопласт листами - как в термосе получится - вот и весь выбор. Или есть еще что?
Странно, что Вы считаете крошку пенопласта "экологичной" а пенопласт - нет :)
Утепление потолка под холодным чердаком тем же пенопластом или мин ватой никакого "термоса" не создаст - здесь много чего нарисовано на эту тему - поищите.
Считаю не экологичной а "дышащей" или паропроводной - может и ошибаюсь, но искренне.
ИМХО проблема приморских краев в высокой относительной влажности. При температуре помещения +25 и влажности 65% точка росы составляет 18 градусов. Т.е. вода вдоль стекол и мауэрлатов (опорных планок, подоконников) окон (как самого холодного объекта в стене) гарантирована даже при относительно высоких температурах снаружи сильно утепленных помещений. Что уж говорить о зиме... Утепленные ограждающие конструкции, как имеющие более высокую температуру, не "потеют", а те, которые попрохладнее по объективным причинам, начинают отсыревать. Т.е. одновременно с утеплением надо решать и вторую задачу - "вынести" побольше влаги из помещения. И можем оказаться перед парадоксальным явлением - если не применять дополнительные внешние системы для осушения воздуха (кондиционирование) материалы, неспособные поглощать влагу и перекрывающие микроциркуляцию, например, в ракушке или кирпиче, типа пенопласта могут спровоцировать ухудшение условий. Типа "было прохладно но посуше, стало тепло, но сыро".
Думаю, что в Вашем случае, когда утепляется только потолок, такое явление вряд ли наступит - стены-то остались, и конструкция потолка не меняется - только меньше тепла уйдет через него. Боитесь "задухи" - можно еще проще - насыпьте гранулы ППС по паробарьеру в проемы потолочных балок.
екструдер бетонируешь за день и забываешь
А что это такое?
Стены будут из 375 см газобетона и не охота перегрузить потолочные балки чтоб много их не ставить, пока ставим их через 1 метр
если бетонные балки то не замарачиваешься на них поперек маверлаты нада будет положить
оставь дырки чтоб патом сцепить можна было
если ето под кровлю деревянные балки то нада чтоб кровельшики уже выставляли ети балки с учетом того шо им нужно расчитать пролеты между кроквами под материал которым можно будет укрывать крышу
если ето между етажные посмотри на форуме онлайн калькулятор расчета балок древесных под свой пролет у меня он 4.5 метра балки я заказывал под него 20 см на 20 см да и сам 5 штук туда закинул после армопояса
остальные 20 балок 3 мужика хмельнитчанина ))))
шаб балок высчитают от параметров , если у тебя будет лесница в том месте оставь нужный пролет и обеспечь чтоб соседние 2 выдержали его тоесть может быть шире прийдется 2 взять под лесницу я взял одну на 25см на 20см)))))
А что это такое?
екструдер ето екструдированый поли поплистирол за червоным хутором склад производства брал себе такой на пол и на перекрытия бетонные на гараже
Вообще крошка пенопласта и бетон называется полистиролбетон. Подробнее почитать можно на этом форуме:
allbeton.ru/forum/forum2.html
Если изготавливать самостоятельно, двумя компонентами не обойдешься, необходимы специальные добавки. Плюс специальная технология приготовления.:D
А что это такое?
а сечение балок какое ? Через метр- прекрасно, только прикинуть надо нагрузки ( в том числе от кровли снеговые и ветровые) чтоб не рухнуло.
Экструдированный пенопласт на утепление крыши вообще не нужен. дорого и безсмысленно
Найти производителя полистиролбетона, купить плотностью 250, перевезти в мешках (изподсахара с полителеном) в прицепе л\а, затащить на крышу и высыпать.
У себя чердак утеплил так: 5 сантиметров пенопласта 25-й плотности на плиту + 8 сантиметров смеси цемента с пенопластовыми шариками "Бетолайт" сверху пенопласта
Пенопласт с цементом - называется действительно пенополистиролбетон. Вот ссылка почитайте подробнее.svtrade.pp.net.ua/ Можете позвонить по телефонам, которые там указаны - они вам и сделают. Только материал можно наносить при температуре воздуха не ниже +5 *С. Так что, уже поздновато.
