ТТ котел - муки выбора
И_ВА
Вопрос по дымоходу для Котла ТТ, если в несущей стене первого этажа в которой проходят воздуховоды не сделали воздуховод для котла, возможно ли провести просто трубу в самой котельной вдоль стены, а на втором этаже коленом уйти в стену, допустимо такое колено, или лучше прямо сейчас разбить стену первого и сразу войти в неё?
Я бы советовал проходить через стену первого этажа. Легче чистить будет прямой участок, так как предложил ttkotel. Но использовать тройник 45 градусов для перехода в вертикальную часть дымохода. хотя из практики часто приходится использовать тройник 87. Дешевле для заказчика и не нужно колено 45 градусов. Но это делается с подачи заказчика. Кстати тройник 90 правильно называется тройник 87.
Мне в свое время монтажники говорили, что во всех инструкциях на импортные тт котлы указывают "только для открытых систем", что не мешает их использовать в закрытых. А написано якобы по их (польским) требованиям ТБ к эксплуатации ттк
Любой котел можно пристроить к закрытой системе,но обратите внимание на параметр ( Рабочее давление воды в котле, Мпа (кг/см²), не более ).
Просто надо пошаманить над группой безопасности и расширительным баком.
Там не только дороже получается, но на угле 45 гр будет зона скопления пыли и сажи, особенно если горизонтальный участок длинный! Потому лучше ставить не угол и тройник по 45 гр, а два тройника по 45гр.
Не понял!
1. Где в колене или тройнике 45гр. горизонтальный участок?
2. Зачем на один котёл ставить два тройника 45гр?
Разъясните. Заранее спасибо.
Не понял!
Нет это в случае если длинный горизонтальный участок от 1 до 2 метров, тогда он делается с плюсовым уклоном под 45 градусов, и делать его нужно не углом 45 и тройником 45, а двумя тройниками 45 градусов, если же идет прямое подключение и поворот 90 (87) градусов, тогда просто ставится тройник с ревизией.
