Армирование ленты (ребер жесткости) - нужно срочно принять решение!
Uvex
Сверху надо.
Если снизу сделать пенопласт под фундаментной плитой - то дом сядет на высоту пенопласта+естественная осадка
Если пенопласт не класть под несущими стенами, то не просядет.
А че все так пугаются этого морозного пучения.
Всё потому, что морозное пучение самый распространённый случай разрушения фундаментов в малоэтажном строительстве.
Читайте тут : www.mukhin.ru/stroysovet/funds/28.html
В этой статье абзацы выдраны из различных, известных мне книг, причём совсем по разным фундаментам, например, в фразе "Применение незаглубленных фундаментных плит позволяет снизить расход бетона до 30%, трудовые затраты - до 40% и стоимость подземной части - до 50% по сравнению с заглубленными фундаментами." имелось ввиду сравнение мелкозаглублённой ленты по сравнению с лентой на всю глубину промерзания, а вовсе не фундаментной плиты, где расход бетона и стали будет самым большим (если цокольное перекрытие не ж/б-плиты).
Нашли великую северную страну! Это я про Украину.
В серевной части нашей рiдной Г.П.Г. около 1 метра, что не так уж мало, это только на Южном берегу Крыма морозное пучение не актуально, хотя учитывая скалистые грунты, оно там вообще не актуально ;)
Экструзионным пенополистеролом ЭППС
обклеить сверху плиту
(в любом случае это надо делать для уменьшения теплопотерь)
и под отмосткой по периметру плиты заложить - и все дела.
Если дом с утёплённой отмосткой будет круглый год отапливатся, то под ним действительно, грунт не промёрзнет, но оставьте такой дом на месяц без отопления в холодное время года на пучинистом грунте и промерзание грунта на 30-50 см вполне реально, что может вызвать поднятие фундаментной ленты и не будь она достаточна крепка, может треснуть.
