makk Опубліковано: 14 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2011 Прошу помочь Купил канализационную станцию Sprut WS - lift, устоновил в подвале дома. Труба канализации центральной проходит на высоте около 3 х метров выше унитаза. Работала хорошо, но через пару месяцев начало автоматика (слив) включаться с большим опозданием (унитаз напольняется до верху). При включении слива автоматика отключается раньше положенного уровня воды в унитазе, буд -то бы, что то случилось с попловковым механизмом в насосе. Подскажите пожалуйста как быть, вазможно ли это из за жесткости воды, и как постораться избежать этого в дальнейшим??? В инструкции по эксплуатации насоса про этот случай ничего нет. Буду благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 14 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2011 Sprut WCLift это китай. Самому лучше не лезть если на гарантии, сразу несите в сервис. А если не получится ничего хорошего, то в следующий раз покупайте Grundfos Sololift. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 14 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2011 Может на поплавок чего налипло. Чистить их то еще счастье - что китайца что любой другой. Лично я категорически не советую такие насосы на все стоки от дома на ежедневное ежечасное использование. Тут и зависимость от электричества, и невозможность пользоваться канализацией при поломке, сложности в самостоятельной починке. Дороже но гораздо надежнее и проще в дальнейшей эксплуатации закопать КНС под домом с обычным фекальным насосом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
матвей106 Опубліковано: 15 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 Прошу помочь Купил канализационную станцию Sprut WS - lift, устоновил в подвале дома. Труба канализации центральной проходит на высоте около 3 х метров выше унитаза. Работала хорошо, но через пару месяцев начало автоматика (слив) включаться с большим опозданием (унитаз напольняется до верху). При включении слива автоматика отключается раньше положенного уровня воды в унитазе, буд -то бы, что то случилось с попловковым механизмом в насосе. Подскажите пожалуйста как быть, вазможно ли это из за жесткости воды, и как постораться избежать этого в дальнейшим??? В инструкции по эксплуатации насоса про этот случай ничего нет. Буду благодарен. попробуйте обратиться в сервис если она на гарантии либо пускай посмотрит электрик и ище нельзя бросать резину окурки салафан Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 15 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 попробуйте обратиться в сервис если она на гарантии либо пускай посмотрит электрик и ище нельзя бросать резину окурки салафан спасибо вам, кэп Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
