Что за фигня и что с этим делать?
Polenko
Дорогие софорумчане.
Помогите разобраться, что это такое, как оно образовалось и как от него избавиться (фото).
Немного истории.
Это кабинет, и он с "основным" домом находится на разных уровнях = у него свой фундамент, и он ниже на 50 см от "нуля" дома. Под домом находится двухметровый цоколь, под кабинетом - только фундамент.
Пока кабинет не был накрыт крышей, его несколько залило во время летних ливней (приблизительно на 5 см). Мы вычерпывали воду совками, больше половины вычерпали, рассчитывали дочерпать в следующий приезд и вымочить остатки впитывающей шваброй. Но доблесные строители решили проблему уборки воды достаточно незамысловатым способом - тупо продолбили 2 дырки и вода ушла вглубь (?) смотри третье фото. Потом кабинет был накрыт, потом были поставлены окна. Ожидалось, что все намоклости должны уйти, но нет.
Помогите, пожалуйста!
Похоже, что в пустотах плит собралась вода и теперь рвётся наружу. естественно в слабом месте.
Думаю надо сделать несколько отверстий, дабы удостоверится...
Буду после воскресенья - посмотрим.
Дим, спасибо что ответил! Правильно я понимаю, что строители, своим "сливом воды" тупо загнали ее в пустоты плит, потому и углы сейчас мокнут?
Чим ви хочете щоб ми допомогли? :unknown:
Помогли понять, откуда в достаточно герметичном помещении берется вода... И как от нее избавиться.
Да.
В таких случаях лучше сделать пару-тройку отверстий в стене, в линии примыкания к перекрытиям. Вода выходила бы наружу.
Потом эти отверстия заделываются.
Если дом до весны не планируется продолжать строить , то можно забить , само высохнет . И не может это быть конденсатом с крыши ?
Вряд ли. Сильно уж пятна совпадают с замазанными дырками под петли плит перекрытия. Может, еще попробовать прогреть немного воздуходуйками данное помещение?
Есть подозрения, что именно эта вода также просачивается сквозь стену цоколя в стыке бетонных блоков. Там как раз влажный кусок стенки.
вычислите пустоты в плитах заполненые водой и пробейте их насквозь перфоратором сверлом небольшого диаметра. Вода выльется, и Вы удивитесь ее кол-ву. Ну или в землю уйдет если плиты на земле.
