Нужен утеплитель Rockwool Superrock
Jarik
ну так а плотность какая у этих новинок?
superrock - 35кг/м.куб.
у "скатного даха" плотность 30кг/м3
у "белой ваты" Урса плотность не декларирует - в рулонах она прибл 15-18; в плитах - 25-30... Однако эта информация нигде не выложена - можно только по коэф теплопроводности догадываться
И, если Вы знаете, - плотность для стекловаты не показатель!
а почему же не показатель, по моему один из самых важных показателей, по краней мере производители теплоизоляционных материалов (различных) заявляют показатели плотности, в отличии от урсы
Это важный показатель для базальтовых утеплителей
Для стекловат наилучшие технические показатели достигаются при плотности 30 кг/м3 (коеф теплопроводности 0,032)
то есть по вашему. все равно какая плотность у урсы, и утеплитель плотностью 30кг/м.куб. и тепло. 0,032 можно использовать везде где только можно, прямо скажем дыры все затыкать??
или все таки невозможно будет использовать такой утеплитель на фасадах. на эксплуатируемых кровлях, в многослойных стенах и т.д.
р.с. это важный показатель для любых утеплителей, да и не только для них
все "дыры" никто не "затыкает" Урсой!!! - для мокрого фасада и эксплуатируемых кровель вне конкуренции остается экструдер и базальтовая вата! В многослойных стенах использование Урсы (материалов FDP и AKP) оправдано и имеет преимущества перед базальтом
И, без сомнений - есть выигрышным и по цене, и по качеству использование стекловат в скатных кровлях, перекрытиях, перегородках и т д (единственный нюанс - нужно понимать, что кроме М-11 Урса имеет линейку материалов бизнес и премиум класса, на которых во многих случаях не стоит экономить)
Я думаю надо применять материалы, которые рекомендует производитель. Роквул рекомендует для жилой мансарды использовать такие материалы: Superrock суммарной толщиной 22см, Rockmin суммарной толщиной 25 см, Domrock суммарной толщиной 25 см. Указанные материалы имеют разный коэфициент теплопроводности, разную плотность и разные цены. Я уже не говорю, что надо делать теплоэнергетический расчет. Расчет этот зависит от наружной температуры воздуха, кровельного покрытия, слой утеплителя и какая температура вохдуха желаемая в помещении. Но на этот счет с теплоэнергитическим расчетом никто не парится, по этому поддерживаю Superrock.
я вас не отговариваю от урсы, я хотел понять важна для вас плотность материала как показатель, или все таки это принципиально только для базальт. утеплителей.
засим. заканчиваю диалог
Muerte75 Superrock. отличный выбор
