val-ek Опубліковано: 3 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2011 Доброго всем дня . Хотелось бы поумничать ( может кому - пригодится) . Рекомендую следующую схему разброса тв кабелей. Я использую 1. кабель RG-6 , 75 Ом. Мин . с 60 % оплеткой. 2. кабель ютп витая пара , восьмижилка , медная с "землей" ( по желанию). Схема такова- пучок кабелей с крыши ( от спутниковой системы (как правило две-три ант)) ,идут жгутом в точку ( на чердак , гараж ,серверную) , где находится коммутационный ящик . Колличество кабелей( цифрового тв) определяется колличеством комнат , но нужно добавить 1) кабель эфирного тв , 2) кабеля НD TV 3) вывод кабеля ютп ( для установки ант . интернета). Хорошо бы выбросить еще пару резервных РК кабелей и один РК к забору ( может кабельное будет) . Туда же ( в ящик ) сходятся кабеля из комнат , но , из каждой комнаты по ( МИНИМУМ) два РК 75 + один ютп . А из центральной комнаты ( зал? ) , где будет основной телевизор , тянем четыре РК 75 + один ютп . Объясняю , почему. 1) кабель -цифра , 2) эфир ( кабельное), 3) HD TV, 4) обратка ,5) ютп, для связки сп. ресиверов в "сетку" . Планируйте , будет ли телевизор стоять на ( тумбе ) или висеть на стене. Если тв висит , а аппаратура находится на тумбе , то нужно заложить в стену кабель- канал , для кабелей подключения HDMI ,SKART ( прекрасно подходит 50 -я канализационная труба ).Схема такая . Вверху за телевизором ставим три подрозеточных коробки .1) 220 вт 2) канал 3) выход РК кабеля) . Внизу под тв(за тумбой) тоже самое . Два совета . Ставьте Тв розетки в крайнем случае, выводите антенные кабеля без стыковок - напрямую. Избавитесь от потерь . Можно красиво вывести кабеля через заглушку, рассверлив отверстия. И планируйте больше сетевых розеток в точке установки аппаратуры. Подумайте о системе видеонаблюдения . Нужно не забыть про кабель связывающий регистратор и тв систему . ( тогда можно смотреть изображения камер на всех телевизорах на определенном канале.)В коммутационный ящик , нужно завести 220 вт и поставить две -три розетки . Там будет стоять домовой усилитель, ( роутер) . Цена кабеля на фоне постройки дома или глобального ремонта - несущественно ударит по карману, но развяжет руки для любой конфигурации. Старайтесь тянуть ТВ кабеля параллельно Если есть стыковка ( разветвитель) , к нему дожен быть доступ. Выводите кабеля из стен с ЗАПАСОМ, лучше укоротить , чем дотачивать. Еще хорошо бы рабросить отдельно ютп под медиа сетку , тоесть , допустим в кабинете ( серверной) ,стоит медиа центр ( с фильмотекой, видео-фото архивом на нескольких винчестерах ) , а комнатах установлены медиа плеера , Вы сможете смотреть фильмы, фото выбирая их из базы. Для этого нужно определить место установки центра ,и стянуть к нему ютп из всех комнат , где планируется установка медиа плееров. Вроде все . Простите , если что не так. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 9 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2011 Что-то как-то по старинке все. Так пять лет назад делали. Очень много высокочастотных кабелей. Сейчас не кошерно тягать от каждой антенны к каждому телевизору. Медиаконтент должен раздаваться и управляться централизовано по локальной сети. И еще, я бы уже сейчас отказался от UTP/FTP. Оптика уже сейчас практически сравнялась ценой с медью, а если сравнивать с хороший кабелем 6-й категории, то оптика уже дешевле. Через 4-5 лет пропускной способности меди будет недостаточно. Уже в полный рост идут материнки с оптическими сетевыми картами, через 5 лет разъем RG-45 будет выглядеть анахронизмом, примерно как сейчас телефонный модем или факс. Стоимость и срок службы отделки превышает время морального устаревания медиа- и компьютерной техники, поэтому тут важно быть на шаг впереди и не использовать начинающее устаревать оборудование. Если ТВ и комп Вы купите новый взамен устаревшего, то жгутища проводов, описанных ТС вряд ли Вам удастся заменить без нового ремонта в доме. Как вариант WiFi, который тоже не отстает, но он всегда будет уступать в скорости и надежности передачи проводным каналам. Да и не очень полезен этот самый WiFi, что бы его дома держать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petruha Опубліковано: 10 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2011 Что-то как-то по старинке все. Так пять лет назад делали. Очень много высокочастотных кабелей. Сейчас не кошерно тягать от каждой антенны к каждому телевизору. Медиаконтент должен раздаваться и управляться централизовано по локальной сети. Извините, но это ерунда. Не нужен для спутника костыль в виде IP-стриминга. Обрисуйте, в общих чертах, как должна выглядеть схема на 4-16 независимых ТВ точек при раздаче по эзернету. И сравним с традиционной схемой по эффективности. И еще, я бы уже сейчас отказался от UTP/FTP. Оптика уже сейчас практически сравнялась ценой с медью, а если сравнивать с хороший кабелем 6-й категории, то оптика уже дешевле. Через 4-5 лет пропускной способности меди будет недостаточно. Уже в полный рост идут материнки с оптическими сетевыми картами, через 5 лет разъем RG-45 будет выглядеть анахронизмом, примерно как сейчас телефонный модем или факс. Тоже очень сомнительно, что в домашних приложениях потребуются скорости больше 1 Гбит/с. И как бы там ни было, обращаться с оптикой всегда будет сложнее, чем с медью. Стоимость и срок службы отделки превышает время морального устаревания медиа- и компьютерной техники, поэтому тут важно быть на шаг впереди и не использовать начинающее устаревать оборудование. Да, и поиметь возможность быть бесплатным добровольцем в "обкатке" новых технологий:D Если ТВ и комп Вы купите новый взамен устаревшего, то жгутища проводов, описанных ТС вряд ли Вам удастся заменить без нового ремонта в доме. Если так уж сильно хочется быть "впереди паровоза", то можно кабельную систему спроектировать с возможностью замены и добавления проводов. Как вариант WiFi, который тоже не отстает, но он всегда будет уступать в скорости и надежности передачи проводным каналам. Да и не очень полезен этот самый WiFi, что бы его дома держать. Вай-фай нужен только для обслуживания мобильных устройств для стационара ему не место. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tusha Опубліковано: 13 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2012 А Обьесните турысту... а то я не че не понял !!! если у меня планируется ну 7 ТВ в разных комнатах... Тарелка+ типа Триолайна ТВ ... какие кабеля тянуть на разводку ?????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s_fly Опубліковано: 13 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2012 Тоже очень сомнительно, что в домашних приложениях потребуются скорости больше 1 Гбит/с. И как бы там ни было, обращаться с оптикой всегда будет сложнее, чем с медью. А еще совсем недавно сеть в 10М была пределом желаний. И когда покупал 10 лет назад HDD в 15G мне так само говорили что хватит на пол жизни) Да, и поиметь возможность быть бесплатным добровольцем в "обкатке" новых технологий:D Обкатка - дело неблагородное) Если так уж сильно хочется быть "впереди паровоза", то можно кабельную систему спроектировать с возможностью замены и добавления проводов Крайне полезный совет. В своем доме я так и делаю: в стену монтирую гофротрубу ко всем возможным местам а куда какой кабель пойдет буду думать в то время, когда это понадобится. Вай-фай нужен только для обслуживания мобильных устройств для стационара ему не место. И да и нет. Сейчас появляются телевизоры для получения контента из сети посредством Wi-Fi, медиа плееры... Но, как говорилось выше это может быть не так безопастно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
