Этот разный ракушечник...
Andr_k5
Находясь в творческом поиске, как проекта дома, материала стен, стал интересоваться таким стеновым материалом как ракушняк. Попрозванивал несколько контор, цена с доставкой в г. Днепропетровск от 4 до 5,2 грн/штука и у всех классный материал плотностью М25. Также в фуру влазит 1850 штук, при том что камень может весить 22 кг, а грузоподъемность фуры 20 тонн. Теперь вопрос, как не переплатив купить всетаки камень М25 или не заморачиваться и при стройке в камень достаточно будет М15 с армопоясом между первым и вторым этажом. Также камень М25 весит от 14 до 22 кг, можно ли проверять камень методом взвешивания? Какой вес должен быть у ракушняка предназначенного для возведения в 2-3 этажном здании несущих стен?
Ракушняк уступает кирпичу в прочности и подходит исключительно для малоэтажного строительства: нагрузку нескольких этажей он не выдержит. Этот материал требует дополнительной облицовки по фасаду здания, что в итоге может оказаться не дешевле кирпича.8-)
allremont позвольте с вами не согласится по обоим пунктам вашего утверждения :
и многоэтажный и без облицовки
И в обще очень эстетичный сам по себе материал и по моему нелогично его прятать :
Вопрос только в одном - умеет ли каменщик работать с ракушкой ?? ))
Так что не надо ля -ля : "Рыба есть -ловить надо уметь"
[ATTACH]151168[/ATTACH]
[ATTACH]151174[/ATTACH]
согласен на все сто,просторакушка больше распространена на юге Украины и поэтому многие не умеют с ней работать.
забудьте о плотности ракушняка---бред,подгон под стандарты кирпича и др.материалов,только визуальный,"щупательный"досмотр,если решили строить из него,не пожалеете---первая зима покажет все его достоинства,главное соблюдайте все технологии,легко укладывать,обязательно армапояс,желательно деревян.перекрытия---экология на первом месте!УДАЧИ
красота!стильный забор
MIRAA, свойства ракушечника позволяет использовать его при возведении домов по технологии несъемной опалубки. Что является неоспоримым преимуществом при строительстве. Для 2-этажного здания-это подходит. Вопрос же стоял о строительстве здания в 3 этажа-здесь я говорю категорически нет8-)
allremont , простите но вы совершенно не в теме, предлагаю Вам ознакомится с материалом , дабы не быть голословным :
Поляков С.В. и др. Каменная кладка из пильных известняков. 1973
dwg.ru/dnl/8377
Ракушняк (М-4 и 7) для одноэтажных зданий
Ракушняк (М-10 и 15) для зданий не выше двух этажей
Ракушняк (М25)
Ракушечник марки 25 твердый, относительно тяжелый, с не большим содержанием песка. Используется для строительства домов не выше пяти этажей с железобетонными перекрытиями. .
Ракушняк (М35)
Ракушечникмарки 35 очень твердый, тяжелый, с маленьким содержанием песка. Используется для строительства домов и сооружений не выше семи этажей.
При чем это обычная кладка без каркаса и это совершенно не опалубка .
