Программатор недельный
davti
А кто знает, можно ли этот программатор применять для электрокотла? И есть ли они ещё в продаже? :)
Любой прграмматор можно для электрокотла использовать.
А у Вас какой котел? такой программатор подключается по двухпроводной линии, у котла для ээтого есть перемычка которая снимается и туда включаются эти два провода.
Бывают еще беспроводные программаторы - нет двухпроводной линии.
А есть еще и GSM термостаты - управление и контроль температуры по GSM.
и котел если остановится - сообщит об этом хозяину.
Еще вариант - если у вас трехтарифный счетчик на электрокотле, то нередко подключают вместо программатора - реле времени которое позволит котлу работать например только в с 22-00 по 7-00.. (или какое там время тариф нормальный) а днем котел не работает, реле времени не позволяет ему включаться.
Днипро КЭО-9.
Днипро КЭО-9.
какая комплектность? паспорт читали что куда вкл?
они же вроде комплектуются термостатами встроенными ?
или визуально посмотрите внутри, там может видно быть перемычку для подключения термостата.
К примеру в котлах "Пионер" перемычку сразу видно.
и эти котлы Пионер уже могут комплектоваться - продают в комплекте с GSM термостатами.
Змінено користувачем Diver
Не подскажете, кабель от програматора до котла должен быть сечением 2,5мм2?
Да, комплектуется встроенным. Но там механическая крутилка температуры, и она начала неистово глючить: отключение происходит не резко, а плавно, с 5-секундным шипением-свистом, при этом идут помехи на электроприборы (в частности, реагирует ЭЛТ-телевизор с комнатной антенной). Если изменить температуру на +/- 5 градусов, то какое-то время работает нормально, потом и там начинает глючить
  • 8 місяців потому...
Нашелся еще один, тоже LT08 LCD, новый, цена 240 грн.
Добрый день
Если LT 08 LCD еще есть, то я заберу. Мой тел. 097 922 76 80. Киев
в інструкції до мого програматора (щоправда він вайлант) написано не менше 0.75мм2 і не більше 1.5мм2.
Бронь до выяснения.
Хотелось уточнить следующие вопросы:
  1. Можно ли его будет подружить с настенным газовым котлом Immergas Eolo Mini 24 (по моему вечером посмотрю точнее).
  2. Как происходит подключение девайса (можно выполнить собственными силами)
Спасибо
Вот видео по установке программатора:
1
2
У самого такой уже 4 года. Котел у меня Immergas Eolo Mini 24. В инструкции к котлу есть схема подключения(там на плате стоит мост(проводок)) Его вынимаем и подключаем провод 2х0,75. Другой конец к сему девайсу. И будет вам счастье.
Теме АП ::good:
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1322218&postcount=5
См. фото. Выполнено собственноручно.
Бронь до выяснения.
Спасибо
Подходит ко всем Immergasам кроме конденсационных.
Цена конечно бомба, кому нужны еще программаторы, у нас всегда есть в наличии
(ссылка устарела)
Модель котла IMMERGAS Eolo Star 24
Скажите можно его подружить с недельный Hermann программатором LT08 LCD.
Спасибо
Бронь снята, программатор обещан следующему желающему. Информацию обновлю после встречи.
Спасибо
С котлом Eolo Star 24 программатор LT08 LCD дружит, а если хотите программатором не только температуру в контуре отопления регулировать но и температуру на ГВС, то стоит рассмотреть родной (ссылка устарела) (ссылка устарела)
Жалко, я буду следующий, жду контакты
  • 3 роки потому...
Хотел бы поднять тему осталось несколько недельных программаторов LT 08 LCD ( Regulus Tp08 ) по 500грн. Цена бомба.
  • 2 місяці потому...
Кто подскажет,к с котлом Protherm lynx 24 его можно подружить?
Легендарная перемычка на колодке подключения котла отсутствует(наверное,где-то на плате блока управления распаяна).
Если кинете схему подключения,то возьму один.
