Теплоноситель в 2-хэт.дом
дом с башенкой
У нас в водопроводе жесткая вода - в чайнике быстро нарастает накипь.
Поэтому ищем долговечный теплоноситель. У нас металлопластиковые трубы с резиновыми прокладками в соединениях, поэтому приходится отказаться от незамерзающих жидкостей (а хотелось бы), рекомендацию по теплоносителю к котлу Виссманн Vitodens100-Wнему не удается найти, дилеры запрещают и дистиллированную воду, говорят, немцы обычную водопроводную заливают, но у них, видать, чистенькая водичка! Вот и пришла я к мысли залить питьевую очищенную бутилированную воду, недорогую нашла, Ph 7 - 7,2, кальция 1.6 мг/дм3, загальна жорсткiсть 0,13 ммоль/дм3.
Кто-то может подсказать, хороши ли показатели, и где найти рекомендации(ссылку можете прислать)? Спасибо.
У меня стоит специальная система подготовки-смягчения жёсткости воды!!! Уже лет 5-7 всё практически "стерильно". Советую!!!
Бутилированная вода - это :-o:shock::crazy::cry:ИМХО!!! И даже если её использовать, то как поднять давление в системе???
Советую поставить "систему подготовки":beer:
Почитайте эту страничку. Это я к тому, что собрал гелиосистему на металлопласте и сейчас в качестве теплоносителя использую тосол. Режим работы трубы солнечного контура сейчас довольно жесткий - от нуля ночью до +60-70С в солнечный день. Приходится иногда подтягивать соединения. В котле всё проще, но узнайте как его прокладки и насос отнесутся к тосолу.
Удачи.
...дилеры запрещают ...
Дилеров - в сад. Найдите сервис официальный и задайте им вопрос. Против дистилированной воды никто не будет, только за:)
Вобще-то тосол в доме использовать нельзя ибо ядовитая штука (если память не изменяет в основе этиленглиголь). Для СО применяют незамерзающие жидкости на основе нетоксичного пропиленгликоля.
Только не пойму зачем это ТС? Дом я так понимаю ПМЖ? Я бы залил воду дисциллированную и все. Давление обеспечить очень просто - ведро большое и насос (например, малыш :) )...
Вообще то он на основе глицерина... в данном случае.
Кто знает... Чужая душа - потемки.
Значит это не "Тосол". Часто "Тосолом" называют любой автомобильный антифриз, хотя это конкретная марка антифриза, разработанная еще в СССР (она на основе этиленгликоля и бывает синенькой "Тосол-40" и красненькой "Тосол-65" :)).
P.S. А что именно Вы заливали? Интересует, если Ваш вариант экологически чистый, т.к. есть желание поиграться с солнечными коллекторами.
Вот такая какашка. Не я печатал этикетку, но судя по мерам предосторожности с экологией здесь проблемы. Но у меня это для хозводы, да и манометр стоит для контроля герметичности. А насчет поиграться с коллекторами - есть тема по самодельным, я там немножко натоптал (да простит меня ТС), спрашивайте, чем могу....:beer:
У меня стоит специальная система подготовки-смягчения жёсткости воды!!! Уже лет 5-7 всё практически "стерильно". Советую!!! Советую поставить "систему подготовки":beer:
Какая именно? Установщика можете посоветовать?
Спасибо.
<Зебромуж>
Вот такая какашка.
Даа, название суперское "Тосол-40 Полярник" :lol: особенно учитывая, что он только до -24С...
Спасибо :beer:, это я на будущее интересуюсь - пока главное достроить дом, вот потом можно и солнышком заняться...
Спасибо.
<Зебромуж>
Вы можете просто набрать около 200л у соседей, у которых такая установка уже есть...
Я решил немножко по другому сделать - разобраться с солнышком, а потом яснее будет как и что можно сделать, дабы не переделывать что то в доме. Ленивый я - не люблю переделывать. :D
Спасибо.
<Зебромуж>
Вот тут покупал (ссылка устарела)
Да они в любой фирме, занимающейся отоплением есть! Не дефицит:D
Могу дать контакты монтажника, что делал у меня. Но смысл??? Если у вас ещё не сделано отопление, то я полагаю систему подготовки воды, как составляющую часть отопления, Вам сделают в комплексе.:beer:
