Нужно ли обшивать стены бани сруба вагонкой
Ливси
VOLVAS, это постоянный поток горячего воздуха с печи ( так по простому без лишних обьяснений) ;) Но судя со сказаного, как раз Вы и являетесь обладателем конвекционной бани и приведенные примеры палаток, кунгов, как раз тоже конвекционные. А баня в Карелии тоже конвекционная, я парился в такой бане со щелями в полах и над землей в метра 3. При растопке такой промерзшей бани всей в инеи, даже в начале не по себе, что она будет горячая и жаркая не верит ни кто ;) Такие Шведские бани Басту, кто сделал первым вопрос, но они хороши ;)
Но печь еще бывает, хоть и металлическая но с управляемым конвективом, когда на время парения эти потоки перекрываются и тогда поддав на камни, облако пара не опускается на Вас, а подвисает под потолком, это и есть пироговая баня.
Сори, может у меня что то пропадает на компе из сообщения, но из того, что я читаю я ничего не понял, кроме Карелии.
Может это я не совсем понятно объясняю;) Металлические печи продающиеся у нас в магАзинах в основном для суховоздушных бань.Те металлическая печь с металлическим экраном и каменной закладкой для получения пара ( в большинстве случаев открытой). Прогрев парилки происходит за щет нагрева поверхности печи и выходом горячего воздуха в верху печи в зазоре между металлическим кожухом и самой печью. Горячий воздух выходя с верху, засасывает в низ кожуха воздух на его замещение, прицип шлага когда набираем жидкость. Те горячий воздух выталкивается в верх, это и есть конвективный поток. Так вот в большинстве случев с такими печами и парятся. Бани с такими постоянными потоками называются конвекционными. Температура в таких парилках как правило высокая, ее можно уменьшить лишь интенсивностью горения и остуживанием стен, потолков и полоков, поливанием холодной водой.
А есть печи где этот поток перекрывается после прогрева парилки и сама парилка держит это тепло, подогреваясь уже только от пара на поддачах. При парении после поддачи на камни пар стоит под потолком, тк нет потоков и его не сбивает, такие парилки называются пироговые. Надеюсь что теперь более понятнее объяснил ;)
Но есть еще излучение от самой печи. Когда стоя или сидя рядом с печью слышен жар. От него тоже не приятно порой, поэтому печь обкладывают кирпичем и уже сам кирпич не жарит, а приятно греет.
Да, теперь понятно. Значит у меня нет этих потоков, так как печь самодельная. Железный корпус обложен камнем. Парилка прогревается сначала печью, потом паром, а теперь ещё и парогенератором. Когда работает парогенератор, печь не горит, только остаточное тепло ласкает кожу.
