Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Какой "пирог" стен выбрать?
NNrabota
Рекомендуемые сообщения
Всем, здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, самый оптимальный "пирог" стен для дома с мансардным этажом.
Планируются панели перекрытия 8 м.
Планируется внутри лицевая кладка (под покраску).
Спасибо
Стены.doc
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Не ленитесь - читайте форум. Информации много, однозначного ответа нет. Почитайте и выберете свой пирог:beer:
лучше не читайте :) а просто пройдитесь по соседям.
может есть аналоги - тогда узнаете плюсы и минусы
Спасибо за ваши ответы.
Прошлась по соседям вывод - кирпич+газоблок+кирпич
Архитектор предлагает кирпич + вата + кирпич (см. ссылку)
Второй вариант сложно проконтролировать правильное выполнение и еще нужна вентиляция. Да и мыши ..
Вот и как быть?
мышей вы на земле не истребите... :)
но я выбирал бы "твердые" материалы
а сам выбрал однослой газобетона. возможно облицовка половинкой-клинкером
Спасибо.
Такой вариант мне тоже больше нравится.
А вот что сказала опытный архитектор и я ей доверяю.
"Для утепления стены из кирпича с помощью пеноблока необходима толщина пеноблока минимум 300 мм - 380 +300=680мм.Это тяжело и неэффективно.Предложенные утеплители проходят по расчету утепления и имеют сертификаты - пожарные и санитарные.Их проверили в эксплуатации.Они нетоксичны.Пенополистирол не требует пароизоляции и ветроизоляции.Мягкий утеплитель применяется только с пароизоляцией и ветроизоляцией (можно с "натяжкой" не применять по Варианту 1-внутри кирпичной кладки).Мягкий утеплитель считается лучше - при нем дышит дом.Он немного дешевле чем пенополистирол."
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
