теплоізоляція стін по ракушці
nikolai-83
прочитав кучу тем и имея опыт понял что пенопласт 10 см.другие варианты тоже можно .но они дороже.сам буду в мае начинать утеплять и штукатурить ракушку.
можно и 15 но это с запасом уже.и забирает много фундамента по периметру.и еще пенопласт и мин.вату в паре нельзя использовать .
або одне або друге.
які характеристикі пінопласту 15смв порівняні з стікловатой 10см
або одне або друге.
Стекловатой дома не утепляют, утепляют базальтовой ватой не менее 10 см, чтобы не происходило промерзания стены. Насколько я знаю ракушка очень дышащий материал, поэтому лучше (но дороже) утеплять ватой.
чим краще утеплить дом по ракушняку стіна 20см товщина.дом жилий
если снаружи будет облицовочный кирпич,то пирог 200ракушняк+100пенопласт+125кирпич в киевской области вполне по нормам(и строительным и фактическим),если штукатуренным,то нужно считать!То что ракушняк "дышит",а П/П будет этому препятствовать---?,самое главное:стены должны быть сухими перед монтажем П/П.Ну,а вентил.в доме делать надо,экономить на ней нельзя
карпича не буду...а шо дасть вентіляція в даном випадку
щоб не було термосу!,а под штукатурку и 200мм вопрос(при 200мм ракушки)
в термодомі 10 пінопласту 15 бетону і хватає
это не термодом.то что вы взяли опалубку попластовую и залили бетон это не термодом.термосом является то что внутри ,тоесть нужно с опалубки такой убрать внутрений пенопласт.смотрите ролики на ютубе "стоить не перестроить"и у вас проподут все вопросы по поводу утепления и всего отального.люди специально снимают програмы независимые в подмосковь и к нам в Киев приежали.лично скачал 160 передач:D
150мм бетона(ошибусь не сильно),это 500мм ракушняка
Только не пенопласт, он недолговечен! Лучше пенополистиролом и 10 см это минимум.
:D а пенополистирол и пенопласт это одно и тоже , а вот экструдированый пенополистирол это уже немного другая песня .
И вообще , для общего образования ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB
ekodom.net.ua/index.php?page=listitem&id=219&catid=36 . Вместо имитации бруса можно использовать фасадный материал fiberok- типа влагостойкого гипсокартона только гораздо крепче
тема вроде по теплоизоляции?
неубедітельно.....наведіть якість гости.цеж нада бетон теплий та настількі що замінює стіну в 50см
не для убедительности:интернет-все нормы,госты,дбн,снипы...
вперше чую що бетон настількі теплий.........цеж потрібно шото начитатись.давайте ще якість порівняння з карпічом та ін
nikolai-83 Я правильно понял - у вас стена в пол ракушки? Какие габариты дома? Мансарда?
да товарищ строитель,не партесь
да толщина 20см мансарда 9,5на11.загородный дом
  • 3 місяці потому...
Вечер добрый!Проживаю в Херсонской области,строю дом из ракушняка в камень(38 см).Пенопласт как утеплитель не рекомендую по двум причинам:паронепроницаемость и токсичность!Хотя с материальной стороны-самый дешевый вариант.Сам подумываю применить штукатурную теплозвукоизоляционную сухую смесь Thermo-Light(Одесса) почитайте о ней на сайтах,мне нравится.Пётр
