похвалите свою систему очистки воды (основная проблема-железо)
svettl
Ставьте умягчитель (возможно в 2 ступени), а на нитраты можно в умягчитель специальную смолу добавить.
Самый простой, надежный и дешевый способ убрать нитраты из воды - обратный осмос.
Мы эту воду не пьем. Вопрос в том, как ее сделать технической( двухконтурный котел, стиральная машинка, посудомойка, купание в душе и бассейне) и можно ли ею огород поливать? Реагентные умягчители ставить не рекомендуют, т.к. будет выпадать еще больше солей и еще сульфатов много.(извините за неграмотность, если что не так,у меня другая профессия :))
Пока поставили немецкий электро- магнитный, но работает он или нет мы узнаем после того, как накроется какая- нибудь аппаратура. :(
Купаемся пока и моемся в бане этой водой, а голову моем питьевой бутилированной. Может кто еще что посоветует, кроме как продавать с надписью ЯДЫ. Ставить обратный осмос, чтобы огород поливать?
Действительно,есть ионообменные смолы,которые убирают нитраты!Нужно только подобрать нужное колличество засыпки,но нужно очень внимательно относиться к замене смолы,т.к.нитраты собираются в баллоне и если не во время сделать замену смолы, может произойти выброс всего этого "Г" Вам в чашку.А вообще все зависит от бюджета,который можете потратить на это дело...можно сделать установку без риска для Вашего здоровья.Поставить систему умягчения и осмос на 500л/ч с накопительным баком,т.к.воду на осмос нужно подавать уже без жесткости...Купаться конечно в такой воде это ужас!!!
На основе анализа воды (железо выше нормы в 10 раз, марганец в 20 раз, жесткость 4,7, все остальные показатели в норме) ищем систему очистки. ПЕречитаны тонны лит-ры, форум и выслушаны мнения специалистов. Требуется помощь зала в чем принципиальная разница таких систем как экософт (экомикс, кристалрайт, фильтросмарт) (соль), сентавр (уголь), бирм (сорбент).
Если можно человеческим языком какие преимущества и недостатки каждой системы.
Очень хочется отзывов пользователей, а не только продавцов
Мегаогромное спасибо!
Посмотрите здесь
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=88493
  • 4 тижні потому...
Сам долго ищу подходящий фильтр.Для бани и бассейна.Сейчас ищу информацию по
Фильтр для обезжелезивания воды «Марафон 2-3/4”» и
серии САПФИР Br но пока глухо.
