Натяжной потолок своими руками
Ирина Ч.
Спасибо ТС за инфо .Вчера ездил к родителям и решили с мамой поэксперементировать в коридоре.Старый сельский дом ,потолки паршивые-трескают на них обои.За дизайн ткани и багет не кидайте тапками ,всё упёрлось в выбор в сельмаге и вкус мамы:).Итог потолок 3.5х2 -3 часа .Багеты дольше клеил чем натягивал потолок.
В следующий раз попробуем сделать зал 6х4 -придётся потрудится.
Супер-супер!!! получилось. А теперь расскажите на каком из способов монтажа Вы все же остановились? Ткань смачивали? А ширина полотна была 2 метра? Т.е. реально купить такую ширину?
Способ степлер,ушло 1000 скоб.Ткань не увлажнял -и так натянулась как барабан.В сель маге было три расцветки :) ширина 280см.Ткань довольно тяжолая ,такшто и кожзам я думаю должон натянутся ,надо узнать его макс ширину.
А напишите еще как Вы степлерили:
- расстояние между скобами
- ровно или в шахматном порядке
- порядок монтажа длинная стена-длинная стена-короткая-короткая? или по другому?
Напишу вечерм (вся семья собралась в аквапарк).
Ок, приятного отдыха!
Еще напишите сечение бруса, пожалуйста.
Заранее спасибо!
За 240 грн. просто супер! Интересно посмотреть 6х4. Предстоит две комнаты делать по 30 кв.
Если бы ещё обойчики поменяли на светлые однотонные, то был бы вообще стильный интеръер!!!
Классно получилось!
Как раз расцветочка ткани на потолке мне понравилась.
Значится так:
брусок 25х40 мм ,было пару мест где потолок кривой-пришлось выравнивать подкладкой деревянных клиньев выструганых из того же бруска.
Ткань простеплерил из точки В в точку А в притык без запаса.Запас в 10 см оставил по линии В-С ,по линии А-D запас составил 40см(ткань брали 4.5 м/п).Линию В-А натягивал и прибивал через 30 см ,а затем эти 30 см заполнял скобами где в шахматном а где друг к дружке(когда начинаеш прибивать сразу становится понятно сколько и где бить).
Натяжку с прибивкой начал с точки С .натягивая и прибивая через 5-7 см продвигался к точке D (c подтяжкой и прибиванием этих промежутков 5-7 см) .
Потом чуть выравнивая узор пристрелил В-С .Потом D-A.
Написал мож не совсем понятно-но главное начать а потом понимание процеса само приходит.
Дюрочки под кобель и крючёк для люстры пропекал паяльником(можно раскалённым гвоздём) ибо делать разрез ножом побоялся чтоб не пошла типа стрелка.
Ну и потом подрезка и поклейка багетов.
Обои поменять давно уж пора что вскоре мама планирует и сделать.
Вот ещё вариант имеющий право на жизнь.
Мне он напомнил перевернутую раскладушку(можно использовать стильные пружины от старой раскладушки :) )
Чтобы сделать у себя дома такой тканевой потолок нам понадобятся заклепки-пистоны, резиновые кольца (можно взять от инвентаря для кемпинга), рейки 19×45 мм, дюбели, S-образные крючки и специальные крючки шурупы для крепления к стене.
На раскрой ткани влияет длина резиновых колец в растянутом состоянии. Ткань или другой декоративный материал надо подогнуть по краям не меньше трех раз. Размер подгиба сделайте примерно 10 см. Дырки для пистонов в нем пробивать лучше на расстоянии 20 см друг от друга, а от края до центра дырки должно быть не меньше 5 см.
Рейки лучше покрасить в тон стены, так как они будут видны при включенном свете. Расстояние между дюбелями сделать примерно 30 см — так конструкция будет более учтойчива.
Осторожно с помощью молотка установите пистоны. Постарайтесь точно перенести все размеры на рейку. Эту работу лучше сделать на полу, выровняв ткань около рейки и аккуратно перенеся необходимые размеры с помощью карандаша.
В этих местах надо просверлить отверстия под крючки и закрепить сами рейки с помощью дюбелей. Чтобы рейки прикрепить ровно, лучше воспользоваться уровнем и линейкой.
В середине потолка украпляем лампу дневного света. Материал подвешивать надо начинать с одного угла. затем перейти к противоположному. И так с другой стороны. То есть сначала надо подвесить диагонали.
После этого надо натянуть ткань по бокам.
www.pro100m2.ru/archives/1309
Какой класснючий пылесборник!!!:o
Полёт фантазии дизайнеров зашкаливает, но как быть с уборкой такого девайса? :fool:
Как идея крепления где-то, чего-то, как-то то очень даже может пригодиться! :rolleyes:Спасибо!
есть такое ....:(
Но за идею и конечный результат 5 !
Вот это круто !
Но зачем морочить голову с нятяжкой ткани ! Можно же просто обои цветастые поклеить ! :)
Как самому натянуть тканевый бесшовный потолок
Данная технология применяется при монтаже потолков тканевых – бесшовных. При данном монтаже не нужна тепловая пушка. Можно воспользоваться строительным феном, при необходимости.
Начнем с простой прямоугольной комнаты. Перед покупкой ткани сделайте замеры помещения. В магазине подберут для этого размера рулон ткани, который будет соответствовать вашему помещению. Материалы закуплены, приступаем к основной части.
Установка багета. Размечаем комнату уровнем для того, чтобы наш потолок был строго горизонтальный. Фиксация профиля (багета) производят с шагом 7-10см друг от друга. В углах и на стыках профиль крепят на расстоянии 3см от края. Можно для удобства «посадить» его на клей. Угол профиля срезаем под углом 45 градусов.
Приступаем к ткани. Начинаем закреплять ткань в середине. С шагом (30-50см) прихватываем ткань в багет, движемся к углу, но не доходим до него! Угол заправляем в самую последнюю очередь. Следующим шагом будет заправить в багет оставшиеся куски по периметру, при этом натягивая ткань. Стараемся равномерно натягивать, чтобы не образовывались морщины. Закрепляем ткань по углам комнаты.
Прорезаем ткань в месте, где будет люстра, выводим провода и крючок.
Не волнуйтесь, если получились морщины. Избавляемся от них при помощи строительного фена, держим его на расстоянии 15см от полотна, совершаем круговые движения. Будьте аккуратны, при перегреве ткани она может расплавиться или пожелтеть!
Хочу заметить, когда потолок натянут, могут усилиться звуки, топот, доносящиеся от соседей. Почему это происходит? Дело в том, что между плитой перекрытия и натянутым потолком создается «эффект барабана». Этот эффект усиливает шумы. Чтобы этого избежать, надо закрепить на «черновой» потолок звукоизоляционную мягкую плиту. Крепим ее при помощи пластиковых дюбелей (грибочков), а потом натягиваем потолок.
www.flatproject.ru/potolok/natyaznoi/kak-samomu-natyanut-tkanevyj-besshovnyj-potolok.html
В том то и дело, что по самой первой ссылке, которую я выложила люди, сделавшие потолок еще в 2006 году говорят о том, что никакого пылесборника нет.
Вот это круто !
Потому что для поклейки как Вы выразились цветастых обоев нужно как минимум выровнять потолок...
Еще вариант.
В последнее время все более актуальной становится драпировка потолка.
На потолке ткань лучше не натягивать, а позволить ей спадать мягкими волнами, создавая неповторимое ощущение уюта.
Для потолка подойдет любая ткань от вуали до плотной портьерной ткани - все зависит от того какого эффекта необходимо добиться.
Можно при помощи ткани полностью скрыть "сырой" потолок, либо красиво задрапировать площадь потолка роскошными сборками.
Таким образом, получаем современное, практичное ( ткань можно постирать), эффектное, оригинальное (форма драпировки может быть любой) покрытие потолка... Такую драпировку можно использовать для любых площадей с перепадами уровней и без них.
designshtor.com.ua/drapirovkapotolka
Вполне допускаю!
Но это ведь совершенно разные принципы крепления ткани на потолок!
В первом случае можно даже говорить о некоторой "герметичности" :D
Крепление достаточно жёсткое - можно, хотя бы, спокойно пылесосить.
Кстати, по Вашей ссылке обсуждают вопрос о натяжении мокрой ткани. Тяжело, неудобно.
Я (если бы делала такой потолок) натягивала сухую - так легче. А потом из пульверизатора сбрызнула... водичкой погорячее. Но это касается натуральных тканей, которые дают усадку.
Как самому натянуть тканевый бесшовный потолок...
Так все-таки кто-то самостоятельно делал натяжной потолок с помощью тканевых бесшовных материалов??? Если и пушки не нада, а можно феном обойтись, хочется попробовать самому.
Судя по инету цена 1 кв.м. такого материала около 100грн. Если покупать обычную ткань за 20-30 грн., экономия на потолке в одной комнате составит около 1000 грн. Однако в отличии от обычной ткани такой материал негорюч, может быть глянцевым или матовым и фактически больше подходит для таких целей. Имхо, как по мне лучше экономить на монтаже и сделать самому, но иметь зеркальный потолок.
проще всего натягивать тканевые бесшовные потолки-их не надо нагревать,если же потолок сложной формы лучше вообще не лезть делать это самим
может кому надо-сделал у себя дома натяжные потолки из портьерной ткани,которая называется жатый шелк ,проэксперементировал в спальне(9 м кв)это было 5 лет назад.потом сделал во всей квартире.перепад плит на потолке достигал 5 см:o.поэтому пришлось выдумывать.
по периметру из мебельного ламината повесил полки-щиты на расстоянии 5-6 см от потолка(естесно по уровню).ширина полки от 25 см,по краю щита на невидимой стороне(та которая к потолку набил мелкие гвоздики с шагом 5 см и пооткусывал шляпки -получились острые штырьки высотой 1 см.натягиваю одну сторону-потом противоположную и тд.
на ткани (жатый шелк-может неправильно называю но вроде так)затяжек не видно,натягивается прекрасно.
5 лет-полет нормальный:)
  • 2 роки потому...
Что то тема заглохла.
Как только натяну:D коридор - отпишусь.
Также жду еще идей! Реально коллективный разум РУЛИТ!:beer:
Ирина, что у вас там, получилось? Можно фото?
С плинтусом с кабель-каналом что то вышло?
Если крепить потолок на бруски, как или чем прикрепить багет или какой то плинтус?
Пришло время в маленькой комнате (2х3) потолок делать, вот хочу попробовать.
