Потритикуйте схему эл.проводки дома (3 фазы).
Sergey++
Уважаемые форумчане!
Хочу провести в свой построенный дом 3-х фазную сеть.
Хотелось бы узнать мнение практикующих электриков по поводу предлагаемой схемы разводки первого этажа дома, (планирую в 2012 году сделать электрику).
И заодно выяснить несколько вопросов.
1. Обязательно ли прятать проводку в ПЭ-гофротрубу (провод ВВП).
2. Обязательно ли покупать всю автоматику сейчас, поскольку не все линии будут задействованы сразу.
3. Как правильно нагружать фазы.
4. Каким образом входящий кабель СИП 4х16 соединить в ГРЩ.
5. Я подобрал в основном автоматику Hager, кто сталкивался, на что обратить внимание при покупке/установке.
Буду рад услышать конкретную и здравомыслящую критику и доводы.
Электрическая схема ГРЩ (1 этаж).pdf
1 этаж - план розеточной сети.pdf
1 этаж - план осветительной сети.pdf
у Вас вводной Автомат с кривой B, последующие с характеристикой С?
лучше наоборот, вводной С, и те В.
Какого бренда фурнитуру планируете брать? Смотрю, заложен 3 клавишный выключатель, он не у всех брендов есть
Входящий СиП сажается в наконечники и подключается к вводному автомату.
ГРЩ с полным комплектом автомато лучше заранее смонтировать. Трехполюсная гребенка, которая будет соединять автоматы в щите, не окажется с голенькими вилочками:)
Нагрузку по фазам распределить на 100% правильно не получиться. Перекос небольшой все равно будет. Самая мощная нагрузка раскидывается по фазам, осветительная не очень много тянет. По ходу дальнейшей эксплуатации с помощью токоизмерительных клещей нагрузку можно будет перераспределить.
Покритикую...:)
Почему в схеме первого этажа отходящие "0" жилы после дифавтоматов объеденены в одну? Они раздельно идти должны.
У Вас нет заземления? По схеме "0" и "земля" объеденены в ГРЩ. Не планируете монтировать контур?
Это только то, что я нашел...Сейчас профессора подтянуться и начнется...
Да, действительно, на схеме МВ363А, а в действительности МС363А. Просмотрел. Спасибо.
По поводу фурнитуры еще не определился. Есть какие-нибудь советы.
Покритикую...:)
Заземление конечно же планирую, пока это не отразилось в схеме.
По поводу рабочего нуля. Понял Вашу мысль - исправлю.
Как дорисую - сразу выложу.
Спасибо за критику.
Фурнитура-оптимально Legrand Valena.А трехклавишный можно на 2+1 переделать.
Вот, исправил в схеме высказанные замечания, выкладываю.
Электрическая схема ГРЩ (1 этаж)_02.pdf
Ноль со счетчика сделайте отдельно от заземления. Это два разных провода. И на стиралку нету розетки вообще, и провода на нее отдельного нету, в ванной возле мойдодыра можно поставить 1 розетку с крышкой и 1 клавишу на включение света на мойдодыре, и избавиться от 3-х клавишного в прихожей. Спутниковая(?) антенна будет с южной стороны, присматривайте место, и от неё лучами TV провод к каждой точке.
Почему ТП электрические, газа не будет водяные сделать?
А зачем в доме 3-фазы ? Bы будете использовать асинхронные эл. двигатели ? Змінено користувачем Валерий Валентинович
п 2
Несочтите за хамство ! А наХрена в доме 3-фазы ? Bы будете использовать асинхронные эл. двигатели ?
А вы посмотрите по нагрузке.
Файлы "1 этаж - план розеточной сети.pdf" и "1 этаж - план осветительной сети.pdf". Плюс электроконвекторы, бойлер, варочная панель и т.п.
А сколько нагрузки выдержит 220В.
А в каком тогда месте делать разделение PEN-проводника (идет от счетчика) на PE-проводник и N-проводник. Это ведь делается в ГРЩ.
Я планировал включить стиралку в тот же контур, что и бойлер. Это возможно?
Вообще планирую поставить направленную антенну с усилителем с западной стороны. Направление на киевскую вышку видно в файле "1 этаж - план осветительной сети.pdf". Где-то, по прямой ~50 км.
Газа - нет, и не планируется.:(
Фаза, ноль, и земля это три отдельных провода. И они нигде между собой не коммутируются. Ноль со счетчика к заземлению не при чем.
И стиралку лучше сделать отдельным проводом, и отдельным автоматом и розеткой.
Он не разделяется!
От счетчика идет 4 провода-3 фазы+ноль.
В РЩ добавляется еще один-"земля". Они подключаться должны к разным клеммным колодкам и не должны сидеть на одной ( как в Вашем случае по схеме).
В вашей схеме со счетчика идет не PEN, a N.
PE провод ( земля) добавляется в РЩ
Почему в схеме первого этажа отходящие "0" жилы после дифавтоматов (это УЗО) объеденены в одну? Они раздельно идти должны.
+1
Первое УЗО я бы поставил с буквой S.
Уличные розетки и ТП ванной лучше бы сделать отдельными линиями. Аналогично уличный свет.
Розетки кухни от розеток коридора отделить.
Все автоматы на свет и розетки поставить B.
В прихожей только настенный светильник? И включатель в противоположном углу от входа.
Фазные шины там некуда тулить, судя по схеме.
Переключение на генератор? Тогда Вы уже не влазите в 48 шкаф.
Бред.
Вопрос к автору ветки...проходные выключатели планируются? Очень таки удобная вещь:good:
Еще...хотя и так немало автоматов в РЩ первого этажа будет, но...может стоит рассмотреть надобность установки отдельного автомата на второй этаж?
snickers +1!
karapuz74 Вы схему смотрели вообще?Проходные там есть!И провод на щит второго этажа есть, а самой схемы второго этажа нету, все схемы- это схемы первого этажа.
Я не про провод, а про автомат! По желанию так сказать:)
Да, каюсь, недосмотрел проходные...
Рассматривая повнимательней схему, увидел, что выключатель ванная+туалет+мойдодыр в одной точке. Получается, чтобы пройти в туалет, надо включить свет в ванной ( иначе придется в потемках искать заветное место). Может стоит перенести выключатель туалета в ванную комнату поближе к двери в туалет?
Еще..котел твердотопливный или электрический? Больно мощность для электрического маленькая. Сколько общая площадь дома?
В кухне 4 точки выхода верхнего света. Освещение рабочего стола предусмотрено?
Змінено користувачем karapuz74
А ровно столько, сколько употребиш. Скоко даст энергопоставщик, или "транс" местных "дачников", каким "квадратом" завидёш. Захотелось поиграть "в 380V" - дак "ДИФ" межфазное не видит, не в той плоскости бдит!
Для SNICKERS - жаль нет 5ти а то 12ти фазных линй - ото можно распределять! Про коофициент включения, вы, наверное не слышали.
Жаль нет "ПОСВЯЩЕНОГО" с талмудом, он бы и мне "перцу насыпал".
С Уважением колеги, зоровья всем !
Дикий бред.
В КАЖДОЙ фразе.
Хуже Наблюдателя даже.
Ув. SNICKERS! Я не пользуюсь термоклеем для изоляции! Повысте мой рейтинг в вашем "табеле о рангах"!
Прошу простить, хозяина, что не по теме.
Выключатели должны быть расположены (где?:))- со стороны прикрытия двери. Они тАм расположены?
Розетки фартука кухни, СтМ, над умывальником должны быть на высоте 1100.
Группу выключателей слева от входа в гостиную нужно "разнести", или если там будет стеночка в один кирпич, то по глубине может и не уместиться...
Ах, да, все распаечные коробки из схемы повыбрасывать. А то такое ретро... Сейчас уже третье тысячелетие.
Вентилятор ванной? Провод на вытяжку на кухне? И подсветка кухни?
А где КУП- уравнивание потенциалов с заземлением армировочных сеток ТП?
Где запасы и выводы проводов на участок- свет забора/участка, ворота, барбекюшница, бассейн, сауна?
По поводу размеров в описании схемы не знаю что надо сделать с проектировщиком- по верхней кромке выключателя- это не размер. Все размеры идут по центру.
Штробы с ПВХ трубой для НУМа..., так он и так в 3-х изоляциях, и кое где в эту штробу нога будет влазить, и стены не хватит. Ну и очередной бред про РЕ жилу без разрезания..., а как тогда быть с розетками шлейфом, и в щите с РЕ шиной? Тоже без разрезания? ПУЭ трактует это двояко...
Метраж проводов можете смело *2, как минимум.
Проект- "сырой", простенький. Есть что "потритикувать"! :)
Змінено користувачем Вадим электрик
:ROFL: ночной юмор?
Мой юный друг! Одного "юмориста" вынесли со второго этажа 3-ёх фазной, котеджной постройки. Он там "фотосесию",как на аватаре SNICKERS, делал.
Второй этаж - отключил, а переносочка с первого, а тут пржектором - помогли - случайно с третьего. А теперь вопрос:40A на вводе - паренька заметил ???
Есть желание поёрзать на табуретке напротив седователя, побризгать интелектом? Не ну конечно есть такие схемы - сам видел. Без сарказма - желаю удачи!
Так как нарисовано на схеме, на варочную лучше дифф.автомат поставить - место одно сэкономите.
Но разумнее кабель на варочную положить 5х4 и предусмотреть трехфазный автомат. Все современные варочные панели допускают включение по трёхфазной схеме. Равномернее нагрузка будет.
А проект человек очень далёкий от практики рисовал, ИМХО.
To Bonyk:
Вы как-то мысли свои излагать попытайтесь более понятным нормальному человеку языком.
Ну и как неюный электрик неюному особоопытному электрику: поинтерсуйтесь хотя бы на этом форуме, много у кого в современный дом заведено НЕ три фазы???
Чтоб не писать всякой бредятины про "дифы межфазные".
В квартиры уже через одну 380 заводят, специалист ... по табуреткам ...
