Яка правильна конструкція підлоги: ламінат чи соснова доска?
gothic3men
Прийшов час оприділитися з конструкцією підлоги на перший поверх, хочу щоб вона була теплою...у спальня,зал,коридор вроді остаточна конструкція, зкорегуйте пліз:
1.на пісок чорна плівка
2.чорнова стяжка 4-5см
3.ППС 5см плотністю 35кг/м3
4.чистова армована сеткой ВР1 100х100х4-3мм стяжка 4-5 см
5. лага 40мм х50мм з кроком 0,5м і шпунтована доска 35мм
яка мінімальна товщина лаги може бути? щоб менше піску виносити)) але щоб саморіз нормально тримався?
А вентиляция пола первого этажа как-то предусматривается? Или при такой конструкции нет необходимости?
  • 3 тижні потому...
вентиляція думаю буде через щілини, або насверлю дирок в углах кімнати..
Доброго всім ранку.
Чи має на життя такий варіант підлоги на 1-му поверсі?
1. Пісок.
2. Гідроізоляція (плівка).
3. Чорнова стяжка (10 см).
4. Гідроізоляція (плівка).
5. Лаги, між ними пінопласт.
6. Шпонована дошка (40 мм).
Доброго всім ранку.
1. Пісок.
я теж про такий варіант думав, але важаю що полюбе будуть щілини між пінопластом та лагами, та й для чого Вам пінопласт "фактично " в середині кімнати під койкою"
ПС: якого перерізу плануєте лаги?
Я ще конкретно не вирішив щодо підлоги. Але варіант з використанням дошки досить привабливий. Просто зараз стадія заливки стяжки і думаю, потрібна вона (стяжка) чи ні?
Якщо у Вас треба робити підлогу з нуля і немає опалення - дуже сильно подумайте, щоб зробити водяну теплу підлогу. Дуже, дуже рекомендую!
Я непроти теплої підлоги...просто в коридорі буде паркетна доска, а під паркетну доску теплий пол можна?????
Доброго всім ранку.
1. Пісок.
Я вот пришел к такому пирогу пола первого этажа
1. трамбованая обратная засыпка
2. шебень 10-17 см - (где как получилось)
3. ЭППС 50 мм
4. пленка
5.стяжка 7 -8 см (как получится)- с фиброй и адиумом
6.лаги 50*50
7.доска 32 - чистовой пол
пока дошел до пункта 4-ре .(дороговр ЭППС 30 квадратов 2500 грн стали а надо еже столькоже)
3. ЭППС 50 мм
4. пленка
6.лаги 50*50
Гідроізоляційну плівку правильно ложити під пінопласт чи на пінопласт?
это не пенопласт а ЭППС и ложить или класть сверху -чтобы вода из бетона не убежала(или убежала как можно меньше ) и разорвать контакт бетона и этого пласта .
мені чомусь всі рекомендували плівку на пісок під чорнову стяжку
який мінімальний слой чистової стяжки може бути над пінопластом, якщо немає теплої підлоги, а просто плитка...
ППС 35 плотність, товщина 5см
Змінено користувачем gothic3men
