Схема щитка частного дома 380 В
Radomir
Небольшой домик для проживания большой семьи.
Такой вот эконом вариант щитка.
Так как пока мало в этом понимаю, то и вопросов мало :-)
Например, досыть криво сделан, как по мне, вход от генератора, но как правильно не знаю.
Один УЗО на два автомата ванных, вроде как нормально.
Принимаю мнение профессионалов.
Причем обещаю молча кивать и говорить "Спасибо" :-)
Схема Электрики Инет.pdf
Перекидной рубильник ввода резерва (однофазный) Hager SF263 250В/63A, 1+N, 4мод после вводнова узо
и нужна индикацыя фаз
А зачем он нужен этот перекидной рубильник? Просто выключить электричество или еще какие-то функции? вроде если просто выключить, то можно на УЗО нажать клавишу?
А что такое "индикация фаз"?
С распределением нагрузки как-то неправильно. Фаза "С" запитывает только электрокотел. Перекос вероятен.
И зачем от резерва с 25А автоматом запитывать и котел и плиту? Там нагрузка не позволит пользоваться генератором. Освещение и пару розеток. Или меняйте номинал на более мощный и соответственно генератор. Кстати, на сколько кВт он?
Идикацыя нужна для того чтобы видить наличие
фаз .А рубильник нужен чтобы избежать забываня отключения УЗО
На дин-рейке размером с автомат приборчик с индикатором световым. Есть фаза-горит, нет-не горит. Разноцветные 3 шт.
На УЗО не нажимайте кнопку-это проверка. У УЗО ограниченное кол-во включений выключений. Лучше банальным автоматом выключайте-дольше УЗО проживет!
Где перекос? Думаете котёл перекосит трансформатор? Здесь скорее речь может идти о нерациональном распределении токов через вводной автомат.
По генератору - мне он нужен для насоса, холодильника и света на первом этаже... Я туда и подвожу. Котел же не будет работать при включенной одной фазе из трех ? Или будет? Ну елси будет, то придется откидывать автомат при переключении.
Я прочел, что желательно равномерно на фазы накидать. Подумаю еще как.
Я щас выслушаю всех и потом подкорректирую проект
Хорошо. Пасиб. Автомат понятно зачем.
Нужны ли мне индикаторы - пока не знаю... Никогда не было до этого
Удобная вещь. Видно, есть фаза или нет. На любителя, так сказать:)
Котел при пропадании напряжения будет работать в треть номинала ( если двигатель для воды там не 3-х фазный и подключен на фазу генератора). И если генератора хватит для этого
И берите вводной кабель ввг4*25 у вас не
асинхронный двигатель
А лучше 3*16+25, жаль , такого нет. Вопрос к прфи: какой ток на "0", при такой схеме?
Какой перекос по нагрузке будет между двумя максимально отличающимися фазами, такой и ток будет. В идеале он мизерный в трехфазной сети, в однофазной одинаков между "0" и фазой
Но сопротвление не меж фазное, а между "0" и фазой. И? Что скажет математика? А завтра постараюсь уточнить на практике (поход по щитовых домов, снятие показаний ).
Уж лучше тогда 3-х фазный вольтметр, типа
+1. Однозначно, лучше. Намного информативнее.
По схеме.
Включать генератор только через переключатель I-0-II, иначе при первой же ошибке ему крышка.
На фазе "B" сидит один ТЭН котла, одна комфорка плиты, холодильник, стиралка, насос и пр. Суммарная мощность может достигать, навскидку, 10 кВт, если не выше - какой планируете генератор?
Что такое "насос" - циркуляционный отопления или скважинный?
Весь свет лучше посадить на резервную фазу - потребление при использовании экономок мизерное, а жить во тьме при работающем генераторе негоже. Розетки комнат тоже не помешает посадить на генератор - компьютер и телевизор потребляют немного...
Работа над ошибками :-)
АВ на плиту 32 А (3Р) - завышен(это для 1 фазного подключения и кабель там 3х6), для 3х фазного подключения 5х4 + АВ 16А (3Р).
Какая варка и ее мощность?
Без УЗО допускается использовать стационарное оборудование запитаное отдельной линией (если система TN-C-S), а все розетки и улица под УЗО 10-30мА.
УЗО требует защиту от перегрузки по току.
  • 9 місяців потому...
Moler100c, Потихоньку планирую "стеклить" дом.
Необходим предварительный расчет сметы, по спецификации (ниже).
Предложите варианты "окраси" окон.
Стеклопакет двухкамерный с энергосберегающим стеклом. Толщина профиля минимум 70мм.
Просьба сразу указывать основные характеристики окон, в том числе: профиль, фурнитура, толщина армирования, прочее...
уточняйте что входит в стоимость: установка, отливы, подоконники, прочее...
Если есть варианты при расчете или возникают вопросы свяжитесь со мной либо по почте либо на мобильный телефон.
По запросу высылаю фасады с размерами и расположением окон.
Спасибо!
Спецификация проемов
Тип Ширина Высота
Окна 1-й этаж:
Окно восток 1 "две створки, поворотно откидные" 1,8 2,4
Окно восток 3 "две створки, поворотно откидные" 1,8 2,4
Дверь (окно) восток 2 "две створки, поворотно откидные" 1,8 2,6
Окно запад "две створки, поворотно откидные" 1,8 1,8
Окно лестница (юг) "глухое" 1,2 5,2
Окно гараж 1 "цельное, откидное" 1,5 0,6
Окно гараж 2 "цельное, откидное" 1,5 0,6
Окно гараж 3 "цельное, откидное" 1,5 0,6
Окна 2-й этаж:
Окно восток 1 "две створки, поворотно откидные" 1,8 1,8
Окно восток 2 "две створки, поворотно откидные" 1,8 1,8
Окно запад 1 "две створки, поворотно откидные" 1,8 1,8
Окно запад 2 "две створки, поворотно откидные" 1,8 1,8
